Stroboscoop: aantal vraagjes
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
21-5-2007 00:04
Ik heb vanavond een stroboscoop gekocht via marktplaats.
Dit is een 3000 watt stroboscoop. Is dit vermogen nou het vermogen dat hij opneemt?
Dat is bijna een gehele groep dan!
Hoe lang gaat een buis van een stroboscoop mee?
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
21-5-2007 00:26
De flitsbuizen van een strobo gaan vrij lang mee. Ik heb in de afgelopen 5 jaar pas één keer meegemaakt dat er eentje sneuvelde, en dat was zo'n ministrobo die ik per abuis in een gedimd kanaal stak ashamed :$
René
Laatste: 8-11-2026
merk type?
Je kan het zo zeggen: hij gebruikt dan minstens 3000 watt.
Mijn genie 2700watt strobe,
trekt er regelmatig een groep uit als ik hem snel laat knipperen,
dus (piek)verbruikt hij nog veel meer dan 2700watt.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
21-5-2007 10:58
Wow, oppassen geblazen dus!
En ik neem aan dat hij behoorlijk minder verbruikt als je hem niet zo snel laat knipperen?
Laatste: 30-8-2026
Het is waarschijnlijk meer de piekbelasting van de wat lagere budgetstrobo's die voor problemen zorgt, vooral in combinatie met (B-type) automaten. Een hoge continue belasting is er alleen bij de echt zware strobo's in blinderstand of zeer snel knipperen. Een Martin Atomic in full-mode of (nog erger) een Hungaroflash Quasar trekt veel stroom.
Zowel mijn Atomic in power-save mode als mijn Ultralite ULST-5000 (toch ook een redelijke beul) werken prima op een 16A-groep. In die laatste zitten dan ook gigantische condensatoren die de boel kennelijk mooi glad strijken aan de kant van het lichtnet. Ik vermoed dat bij de goedkopere strobo's juist daarop is bezuinigd waardoor er hoge piekbelastingen kunnen ontstaan...
RNAStandaard Lid
Sinds: 3-9-2006
Laatste: 30-12-2008
21-5-2007 12:11
tja hoelang gaat een flitsbuis mee..
Ligt eraan hoe vaak die gebruikt wordt (discotheek waar die elke nacht bezig is of bij een drive in show waar die af en toe eens wordt gebruikt? ) hoe snel je em laat knipperen, over het algemeen is het zo dat hoe sneller een strobo knippert des te minder lang deze meegaat.
Ik heb hier een mini-strobo liggen die is al 9 jaar oud en werd vroeger veel gebruikt, nu misschien 1 á 2x per jaar nog voor 1 minuut.. doet het nog perfect..
Ook een 1000-watt'er van bijna 9 jaar die wat regelmatiger wordt gebruikt heb ik nog nooit een buis van hoeven vervangen..
Ligt er ook aan hoe je er mee omgaat natuurlijk wink ;)
Hopelijk zit er ook nog een stevige spoel in (of in ieder geval een setje pittige weerstanden). Want met een paar C'tjes alleen ben je er nog niet!
Laatste: 30-8-2026
Ik zal er binnenkort even een foto van maken. Hoe het elektrisch precies in elkaar zit weet ik niet, wat ik wel (uit ervaring) weet is dat een zwaardere strobo niet altijd makkelijker een zekering laat klappen dan een lichtere. Kennelijk wordt er dan bij die low-budget strobo's bezuinigd op hoe het ding aan het net hangt. Denk ik dan...
Klopt (staat ook al heel wat over geschreven op het forum ;-)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-5-2007 17:43
Ook in full power krijg je met een Atomic een 16A groep er amper uit als je er max 1 per groep prikt. Het is mij sinds ik die dingen heb nog niet gelukt in ieder geval (vroeger met B automaten, die hoorde je wel klapperen, tegenwoordig wel alles C).
In power save mode kan je er 2 per 16A groep prikken.
Heeft zon Ultralite nou nog meer output dan een atomic op full power? of valt dat wel mee qua verschil?
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
21-5-2007 17:50
16x230=3680watt zoveel zal die niet pieken.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
21-5-2007 18:13
Atomic heeft volgens handleiding piekstroom van 30A dus jawel die 3600W haalt ie wel ast moet laugh :D
Dj VensysStandaard Lid
Sinds: 22-2-2006
Laatste: 25-10-2009
21-5-2007 18:39
Moet je op letten: in de handleiding van mijn geni wordt er gezegd dat ie 2700Watt verbruikt, maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat ie maar een flash van 2000Watt heeft.
Een fuif zonder licht is als een café zonder bier, met alleen colakes zal het ook niet lukken...
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
23-5-2007 13:49
Hoe kan het dan dat er in een Atomic-3000 ook een XOP-1500 buis kan? sneaky :V wordt deze niet opgeblazen door de hoeveelheid spanning die er door heen wordt geschoten?
XplodStandaard Lid
Sinds: 12-3-2005
Laatste: 18-12-2024
23-5-2007 15:10
Er stond hier ooit eens op het forum dat dit kwam door de goede koeling enz. Kan je misschien even opzoeken met de zoekmachine hoe het precies zit... happy :)
Mvg
Goed bedoelde rotzooi is ook rotzooi...
Laatste: 30-8-2026
Die XOP-15 buis krijgt ook behoorlijk op z'n donder in de Atomic. Als je hem flink laat flitsen verga je van de ozonlucht en de buis wordt veel sneller zwart dan die in de Ultralite strobo (waar trouwens geen XOP-15 in zit).
Laatste: 30-8-2026
Zeker niet meer. Ik denk dat het zo'n beetje tussen een Atomic in power save en in full power mode in zit. Maar echt goed vergelijken doe ik liever niet. Het klinkt gek, maar ik kan slecht tegen lichtflitsen ;-)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-5-2007 17:37
3000 watt is ook ziek veel. Ik heb hem even in de woonkamer in het pikkedonker getest en het is haast niet leuk meer, je wordt er high van :) Mijn vader trok het in ieder geval niet
DriezerinoStandaard Lid
Sinds: 10-4-2007
Laatste: 30-1-2008
23-5-2007 19:23
ik heb overtijd een heel leuk setje gezet waarin 9 movitecs een stuk of 20 ledpanelen wat ledtubes, led decospots, led doeken en 4 atomics strobo's + nog is 4 basse en 4 toppen op een lijn hingen ik dacht dat het 63 of 32 ampere was en toen dit alles tegelijk werkte (al het licht tegelijk) sprong de zekering niet dus volgens mij hoef je je er toch niet zo druk erover te maken
hoort er rook uit een avolite te komen als je hem insteekt en is het normaal dat er planten in kweken?
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
23-5-2007 19:26
Het verschil in belastbaarheid tussen 32A en 64A is wel even een factor twee... Lijkt me dus vrij nuttig om te weten wat daar exact op stond.
Daarnaast worden toppen/subs via de versterker, en ik vermoed dat dat toch echt op een andere (krachtstroom)groep gezeten zal hebben.
Overigens klinkt 20 ledpanelen als heel veel stroom, maar die leds verbruiken erg weinig.
René
