html-tips voor het maken van je site
(853 reacties. Pagina 36 van 43)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
8-5-2007 23:56
Middelste div een vaste hoogte geven en die een overflow mee geven? Ik snap eerlijk gezegd niet helemaal wat je bedoeld maar door de middelste div een vaste hoogte mee te geven voorkom je dat deze uit rekt bij een langere tekst en een scrollbar laat zien in alleen de middelste div.
Probleem is dan wel dat je met scherm resoluties de mist in gaat (je footer zal bij hoge resoluties halverwege het scherm komen bijvoorbeeld). Dat is echter weer op te lossen door div's een relatieve of absolute positionering mee te geven.
Laatste: 23-10-2026
Wanneer je de footer relatief laat zijn (behoort tot de mogelijkheden) zal deze niet onderaan de pagina staan wanneer er sprake is van weinig content, zoals op de contact pagina, maar ergens halverwege de pagina, en dat is niet mooi.
Dat is dus juist wat ik NIET wil razz :p
De scrollbar "moet" aan de buitenkant komen (en menu en footer moeten ook scrollen).
[edit] hmm, kom er zojuist achter dat het er in IE helemaal verrot uitziet, die contactfooter moet natuurlijk over de volle lengte
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
9-5-2007 01:57
Fout, kijk eens hier naar. Footer is altijd ongeacht de lengte van de content onderaan de pagina gepositioneerd. Je maakt een container die je 100% hoogte mee geeft en zet die op een relatieve positionering, in die container verwerk je alles tot aan je footer, dan een cleaning hr, br.. wat jij wil en daar onder positioneer je je footer op een absolute positionering.
Zo heb je je footer altijd 100% onder aan de pagina ongeacht de lengte van je content in je content container en scrollt alles netjes mee wanneer je een overflow hebt in je content container.
Je pagina ziet er dan als het ware zo uit (even mijn source code van vout.nl gepakt, mag je gerust gebruiken ik heb alweer een nieuw design klaar namelijk),
<div id="cntr">
<div id="wrapper">
<div id="header">deze kan eventueel weg</div>
<div id="content-cntr">
<div id="menu"></div>
<div id="content"></div>
</div>
<div class="clear"><hr /></div>
</div>
<div id="footer"></div>
en de CSS,
html, body {height:100%; margin:0; padding:0;}
body {margin:0; padding:0;}
#cntr {min-height:100%; position:relative;}
#wrapper {padding-bottom:hoogte van je footer in px; }
#header { }
#content-cntr { }
#menu { }
#content {float:right; }
#footer {width:100%; position:absolute;}
/* Clearing div */
div.clear {clear:both;}
div.clear hr {display:none;}
Kan het compacter? Ja dat kan maar dan kom je in de knoei met cross browser compatibiliteit.
Laatste: 23-10-2026
Ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. Thanks so far!
Laatste: 23-10-2026
Om een of andere reden loopt het nu helemaal in de soep, terwijl ik dacht precies hetzelfde gedaan te hebben als jij.
Site
CSS
Cntr = container_1
conternt_cntr = container_2
wat jij footer hebt genoemt is bij mij container_footer verder zijn de benamingen grotendeels gelijk...
(footer en bol 2 zitten dus IN container_footer, absoluut gepositioneerd tov container_footer)
Laatste: 23-10-2026
Overigens miste ik wel een </div>, dus neem aan dat die hier moet staan:
<div id="cntr">
<div id="wrapper">
</div>
</div>
</div>
De soep valt nu dus wel mee, we zijn gewoon weer terug bij af, met wat extra divjes en code welke op het eerste gezicht geen nut lijken te hebben...
übervervelend dat ik iets over het hoofd zie waardoor het bij Reind wel werkt en bij mij niet..
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
9-5-2007 22:35
Nee je zet een sluit tag op de verkeerde plek, de missende sluit tag voor de container div (dus waar alles in kom te staan) moet onder je footer div. Dan werkt het als het goed is zoals het hoort.
<body>
<div id="cntr">
<div id="wrapper">
<div id="header"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
Zo zou ie moeten werken.
Laatste: 23-10-2026
Done, maar werken, ho maar sad :(. Sterker nog, de footer komt bovenaan. Ik heb het idee dat het komt doordat ik weer div's met absolute positionering gebruik in container_2 zou dat kunnen?
[Edit: deels wel, de footer komt dan in ieder geval onder de content( container_2) echter niet onderaan de pagina indien vereist..
Laatste: 23-10-2026
Whoei laugh :D. Het goede nieuws is dat ik het werkend heb gekregen in firefox, nu nog in IE...
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
10-5-2007 00:28
IE is heel erg slecht als het gaat om de afhandeling van CSS2.0
MS houd zich heel slecht aan de standaarden van het W3C, waardoor het ontwikkelen van een goede website voor zowel IE als FF bijna onmogelijk is.
De beste manier om je website toch voor beide toegankelijk te maken is een eenvoudig j@vascriptje wat de browser detecteerd, en aan de hand daarvan de .css voor IE of de .css voor FF gebruikt.
René
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-5-2007 00:48
@big bang:
Je hebt mail... wink ;)
Laatste: 23-10-2026
René Eppink schreef:
@big bang:
TNX happy :) je hebt er 3 terug. Ik zou eens wat minder snel op "send" moeten drukken razz :p.
Ik heb wat hacks in de CSS gestopt waardoor het nu enigszins werkt in IE (6), als iemand meer ideeën heeft hoor ik het graag.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-5-2007 01:13
Raar dat hij bij jou niet werkt (gezien je IE6 gebruikt), ik heb 'm zelf namelijk de hele tijd getest in IE6. Hij blijft bij mij ook in alle vensterformaten overeind (alleen de footer wordt uiteindelijk een klein beetje misvormd soms).
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-5-2007 02:17
Gebruik voor je menu in plaats van absolute positioneringen e.d eens gewoon een float left en right, voor positionering van een div in een container div gebruik je namelijk gewoon floats. Dat werkt niet alleen makkelijker, het is ook nog eens cross browser proof ;)
Dus je menu een float:left en je content een float:right mee geven. Zet je je menu op width:200px en vul je bij de content div geen breedte in.
Als mensen dat zeggen wijs ik altijd graag naar AboutDJ, 100% cross browser proof en 0,0% hacks. Het kan dus wel degelijk maar je moet de zwakke punten van browsers kennen. Daarnaast kan IE prima het standaard werk aan en is FireFox ook geen browser die zich 100% aan de standaarden houd. Ik ken geen enkele veel gebruikte browser die 100% door de Acid2 test heen komt, alleen safari geloof ik maar daar wil je niet mee werken omdat je dan van de ene op de andere beperking stuit.
Laatste: 25-11-2026
Ach ja... Het is makkelijker te gillen hoe slecht IE wel niet is dan om productief te zijn en gewoon sites te maken die cross-browser compliant zijn.
Grappig trouwens dat die IE gillers totaal vergeten te vermelden welke fouten er in die andere browsers zitten...
Laatste: 23-10-2026
Probleem met floaten is dat dat alleen werkt wanneer ik de content een vaste breedte meegeef, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Desalnietemin ga ik er eens naar kijken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
10-5-2007 11:03
Menu-div een vaste breedte geven en content-div er rechts van floaten ZONDER breedte op te geven zou goed moeten gaan?
Light Image
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
10-5-2007 12:17
AboutDJ is gemaakt met Joomla. Dat betekend dus dat Joomla vrij goed is en een code kan genereren die ervoor zorgt dat in alle browser de boel er hetzelfde uitziet en dat de XHTML en CSSnog W3C valide is ook. Pluim voor Joomla (en voor de designer die weet hoe hij/zij het moet gebruiken).
Maar geen hacks? Ik weet niet hoe je dat kan zeggen, maar kijk eens naar de CSS.
Het gebruik van !important bij positionering is redelijk riskant en een oudere versie van IE (ouder van IE6) kan er bij verkeerd gebruik behoorlijk van over z'n nek gaan.
Over het algemeen wordt dit als hack gezien (maar het is valide omdat het voor andere doeleinde goed te gebruiken is, zie gigadesign.be voor meer informatie.
Een browser die zich niet aan de CSS standaards houdt en/of niet goed met CSS kan omgaan (en dat is niet alleen IE, Konqueror kan er soms ook wat van) is niet iets waar je je als ontwikkelaar op moet gaan richten vind ik. Dit is een probleem van MS en van de gebruiker die ervoor kiest om IE te gebruiken.
Ter illustratie: Als op elke PC standaard een Linux distro zou draaien met FF en er zou maar een kleine groep Windows gebruikers met IE zijn, zouden we dan moeilijk doen om ervoor te zorgen dat die IE minderheid ook te zien krijgt wat de mensen met FF te zien krijgen? Ik denk het niet. Omdat IE standaard in Windows zit, en iedereen Windows op z'n PC heeft staan bij aankoop moeten we ons er opeens druk over gaan maken, maar eigenlijk klopt dat niet.
Overigens ben ik geen "IE giller" zoals jij het noemt. Ik bekijk de feiten (IE doet het gewoon niet zoals het hoort met CSS). Andere browsers hebben ook hun zwakke punten ja (FF wil nog wel eens lastig doen met j@vascript bijvoorbeeld), maar daar hebben we het nu niet over.
Hoe dan ook, er is wel een mogelijkheid die de boel in FF en IE goed laat werken, zolang je maar oppast met de breedte van je content containers. Dit is hierboven deels uitgelegd, maar voor een hele uitgebreide uitleg: sceneone.nl.
René
Laatste: 23-10-2026
Dat vind ik een beetje kromme redenering, de IE gebruiker zal even mopperen als hij mijn site niet kan zien, en daarna verder surfen. Ik ben daarentegen een potentiële klant kwijt, en uiteindelijk ben ik dus degene met het probleem en niet de klant. Anders wordt het pas als de surfer jou site nodig heeft en jij de surfer niet echt nodig hebt.
Laatste: 23-10-2026
Helaas pindakaas, dat gaat dan weer fout in firefox...
[edit] Float:none; toevoegen aan de content werkt wel goed in zowel FF als IE... Eén probleempje minde alweer happy :)
