Nieuwe top/line-array kast ( 4x8" )
(139 reacties. Pagina 1 van 7)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
16-4-2007 22:34
Omdat de line-array kasten, die ik afgelopen tijd heb gebouwd, ontzettend lekker klonken maar niet als enkele top in te zetten was heb ik mijn ideeen er eens over laten gaan.
Ik ben op het volgend idee gekomen om 2, dubbel 8", line array kasten in een top te zetten.
De top heb ik afgelopen tijd ontworpen en in elkaar gezet, vanavond een snelle 1e test gehouden.
De top klinkt, in het onderste werkgebied, zeer vol, de top gaat ook zeer hard, mijn crown 3600 er vol op los maar de 8"ers bewegen nog nauwlijks...... razz :p
Het laag heeft een vermogen van 800Watt, het hoog 300W.
Van de week de toppen afwerken (spuiten ed) en eind van de week afbouwen, de top moet de 22e natuurlijk af zijn wink ;)
Foto
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-4-2007 03:10
Was het niet beter geweest om alle 4 de speakers (8 inch dus..) boven elkaar te plaatsen en de hoog 'waveguide' ernaast verticaal??
Dit is nog geen Line Array hoor!
Zal best wel hard gaan dat geloof ik van je... wink ;)
..Je Ducktape brood voeren...
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
17-4-2007 08:06
Zegt Ivo dat dan? wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-4-2007 08:45
4x 8" boven elkaar betekend 8 wave guide's ernaast, enig idee wat een waveguide kost?
Bedoel je dat dit geen line-array kast is? of dat dit geen voledige line-array is? in het laaste geval geef ik je gelijk, ik gebruik hem op de foto ook als top, natuurlijk maak ik er meer, hang ze onder elkaar en je heb een line-array.
Tussen haakjes, deze kast heb alle eigenschappen van een line-array kast.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
17-4-2007 15:44
Maar bij het onder elkaar hangen wil je waarschijnlijk een hoek maken tussen 2 kasten neem ik aan? (zodat je richting de banaanvorm gaat) Dan creëer je bij deze kast alleen wel een opening tussen de twee kasten aan de voorkant, zou dat geen verstoringen geven bij het gebruik van meerdere kasten?
Wat voor afstraling heeft deze kast in zijn eentje ongeveer?
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-4-2007 16:30
De afstraling van een kast is 10x120graden.
Er zal inderdaad een opening ontstaan, deze zal minimaal wezen en als het goed is op afstand niet hoorbaar.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
18-4-2007 17:38
Topic name:
Nieuwe top/line-array kast ( 4x8'' )
Ja dus.
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
18-4-2007 18:30
Ook te gebruiken met dubbel 8''kasten eronder?
MB Audio systems
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
18-4-2007 23:13
Leg eens uit waarom dit GEEN line-array zou wezen?
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
19-4-2007 04:37
Omdat 1 zo'n kast niet de eigenschappen kan hebben van een Line Array.
Je hebt gewoon een hoornloaded topkast ontwikkeld die best hard gaat.
Met meerdere kasten zal het best nog harder gaan en een betere 'throw' hebben maar ik zal wel eens wat plotjes willen zien.
Vele weten dat een Line Array pas werkt indien je de kasten onder de juiste hoeken (graden) heb hangen gecurved als een 'boog' en dat je daarvoor een minimale aantal kasten moet gaan gebruiken.
De vorige kasten die je gebouwd hebt zullen daar wel aan kunnen voldoen.
Ik denk dat als je een kast maakt met een angle per speaker van min.5 graden en de vier 8 inch speakers boven elkaar zet en de waveguides dicht tegen elkaar aan dat je meer een Line Array concept hebt.
Soundprojects heeft precies het gene wat ik nu bedoel, kijk maar eens op hun site.
Nogmaals, ik bedoel het goed, wees niet boos, maar er zijn vele mensen die nu speakers in een kast 'douwen' en zeggen dat dit een Line Array is.
Je weet toch.... wink ;)
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
19-4-2007 11:55
Jullie praten langs elkaar heen volgens mij. Pascal bedoeld dat het pas een line-array zal zijn als er meerdere kasten onder elkaar worden gehangen(om de eigenschappen van een volwaardige line-array te krijgen). Ivo zal het hier ongetwijfeld mee eens zijn. Ivo heeft alleen gezegd dat hij een 'deel' van de line-array gebouwd heeft(namelijk 1 module/kast). wink ;)
Ivo:
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
19-4-2007 20:36
Ivo, mijn excuses!
Ik heb er totaal langs heen gelezen.... ashamed :$
groeten uit Aruba!
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
22-5-2007 15:29
Foto's van de kast af: Klik hier
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
22-5-2007 15:39
Jezus shut up :X !
Jouw kasten komen er steeds mooier shocked 8O uit te zien!
En het gewicht/vermogen verhouding is zoals Formule 1 shocked 8O specificaties!!!!
Ivo, het ziet er fantastisch uit en ik ben erg benieuwd hoe dit zal klinken!
Jammer dat ik zo ver weg woon, kan je toch niet een keer naar Aruba komen met een 40 voet container laugh :D ??
Erg mooi!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-5-2007 21:05
Ziet er zondermeer netjes uit, toch verbaasd het mij dat je altijd de luidsprekerkasten op z'n kop plaatst.
Hoe zit het met meetgegevens?
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
22-5-2007 21:10
Niet altijd hoor. wink ;)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
22-5-2007 22:29
Je bedoel de handgreep? is met een reden, de kast kan je ook als top gebruiken dat beteken dat je deze boven je uit zal gaan tillen, als de handgreep ondersteboven zit til dit makelijker.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 16-9-2025
23-5-2007 07:41
Ik denk dat martin bedoelt dat op je 4x8" top de handvaten ondersteboven zitten. Als je deze kasten met z'n tweeën opheft gaat dit verschrikkelijk veel pijn doen happy :)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
23-5-2007 07:45
Juist niet, als de kort kant naar beneden zit gaat het zeer doen, ik weet dit uit ervaring, als het anders was had ik de handgreep er wel anders ingezet.
De handgrepen zijn er zo ingezet omdat je de top boven je uit moet tillen als je ze op baskasten wilt zetten.
Laatste: 20-11-2026
Ga je hem vaker omhoog zetten als top dan gewoon tillen? In dat geval (totaal onvoorstelbaar geval volgens mij) zou je redenering hout snijden. Maar volgens mij is het nog altijd zo dat je hem vaker gewoon zult tillen dan omhoog zult drukken... En DAN is het dus handiger om de handvatten er maar gewoon op de juiste manier in te zetten ;-)
