American DJ ST-132 VS VMB TE-034 Wind-Up Statief
(61 reacties. Pagina 1 van 4)
LJ OnnoStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 18-8-2010
9-4-2007 15:58
Hallo,
Ik ben op zoek naar 2 statieven die minimaal 6 meter truss kunnen houden en ze moet stevig staan (ook op grote hoogte(met 6 meter truss)).
Ik dacht aan de: American DJ ST-132 ( /v/14527 )of de VMB TE-034 Wind-Up Statief ( /v/12727 ).
Ik wil aan de truss een gewicht van 150 kg hangen.
Met vriedelijke groet,
Onno Janssen
Light is my life...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
9-4-2007 16:44
2 x bewerkt. Laatst door Max op 9-4-2007 16:46
Enkele verschillen:
- De VMB 034 is TUv/GS gekeurd, de ST132 heeft deze keuring niet.
- De VMB statieven kunnen volgens de 75%-regel prima 150kg tillen, de ST 132 niet (127,5kg max.)
- De VMB 034 heeft een minimum hoogte van slechts 1,26m, die van de ST 132 is een flink stuk hoger: Dit is nadelig met opbouwen en vervoer
- De VMB 034 heeft een maximale hoogte van 3.2m (evt. met het verlengbuisje 3,8m.). De ST 132 gaat wat hoger: 4,0m.
- De VMB 034 is een flink pak duurder (ruim 2x) maar heeft daarintegen een hogere restwaarde.
Ik zelf werk met 4x VMB 034 naar volle tevredenheid.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
9-4-2007 16:45
Ik zou voor de ADJ gaan, heb beide gehad/gebruikt en persoonlijk gaat mijn voorkeur naar de adj
De adj heeft een grotere ''voet'' staat stabieler en heeft minder speling dan de vmb
Zeker in combi met de verlengbuis is de vmb maar een eng ding
Mag dan wel tuv gekeurd zijn ed maar toch vertrouw ik um niet
Heb van meerdere gehoord dat de staalkabel loslaat van de lier (waardoor dus de truss omlaag zeilt ed)
Tevens ook zelf meegemaakt dat de staalkabel niet vast bleef zitten en ik een complete brug zelf omhoog mocht tillen terwijl een collega de borgpennen van de vmb er gauw indrukte enz..
Tevens scheelt het kwa prijs ook flink...
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 18-8-2010
9-4-2007 16:55
Hallo,
Bdeankt voor de reacties. Maar nu ben ik nog steeds evenver want een zegt dat de een beter is en de ander zegt dat de ander beter is. Max kun jij misschien wat commentaar geven op wat dj mouse heeft gezegt??
Met vriendelijke groet,
Onno Janssen
Light is my life...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
9-4-2007 17:01
Daar ik geen ervaring heb met de ST 132 kan ik helaas niet ingaan op de argumenten van dj mouse. Ik heb alleen even de feiten opgesomd die je keuze wellicht makkelijker maken. Werk zelf al enkele jaren met de 034 naar volle tevredenheid zoals eerder gepost. Wat betreft de verlengbuis: Hier moet ik Mouse gelijk in geven, want hier word je niet vrolijk van (deze worden dan ook niet door mij gebruikt).
Ik heb de ST 132 op de Pa-markt zien staan op de stand van AG Audio en deze vielen me allezins erg mee. Toch zou ik graag eens de ST 132 aan de tand voelen, en indien deze de 034 écht overtreft dan schaf ik er ook 4 aan.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
9-4-2007 17:07
Max schreef:
Enkele verschillen:
Mee eens, al denk ik dat de adj prima door een keuring zou komen
Ik zet liever 150 kilo op twee adj's dan op twee vmb 034's
Ook mee eens, al vind ik de opbouw hoogte van de adj's niet vervelend
Werk ook veel met de vmb 076's en die bevallen prima, hebben trouwens ongeveer dezelfde hoogte kwa opbouw
Restwaarde is hoger omdat je ook flink meer betaald, denk dat het in verhouding niks/weinig zal schelen
MHS soundStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-3-2013
9-4-2007 17:42
Ik gebruik zelf zowel de ST132 als de VMB TE-034. Mijn besluit is simpel. De ST132 is een loodzwaar statief welk zeer stabiel is en heel soepel (belast) omhoog gaat. Echter heeft hij een onhandige hoogte bij opbouwen. De VMB TE-034 is lekker handig en klein met transport maar kan nog steeds een berg omhoogduwen. Daarbij komt nog eens dat de TE-034 gekeurd is wat je dus zeker niet mag vergeten vandaag de dag.
Het is eigenlijk geen makkelijke keus. Wil je alles volgens de regels spelen moet je de VMB TE-034 nemen of de ST-132 laten keuren wat ook weer wat geld kost.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
9-4-2007 17:43
en
Een keuring zegt niets als je niet weet waarop en hoe de keuring is gebeurd.
Indien je over de totale belasting van je statieven zit: niet doen (ook al kunnen ze dat volgens jouw wel hebben).
exit night into LIGHT
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
9-4-2007 20:04
Of je koopt de wat duurdere Eurolift ES-160 (vroeger Mobil Tech SP2TA), waar de ADJ een kopie van is. Die is wel gekeurd.
En heeft dan zowat alle punten voor om voor de ES-160 te gaan ipv de VMB.
Die VMB mag dan wel een hele lage opbouwhoogte hebben maar erg hoog met hijsen kom je er ook niet mee laugh :D . En met zo'n verlengstuk is je voordeel van lage opbouwhoogte ook weg.
Daarnaast staat zo'n ES-160 (of ADJ) 10x stabieler dan zon mini VMBtje.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
9-4-2007 22:31
Hmm, ik heb eigenlijk nog nooit slechte verhalen over de TE034 gehoord totdat ik dit topic lees.
Ik lees dit topic aandachtig aangezien ik binnenkort een leuk setje statieven moet hebben. Mijn eerste keus ging uit naar de Te034 aangezien die lekker compact zijn (kunnen rechtop in de aanhanger staan) en omdat ik goede ervaring heb met de Te03's. Die waren alleen een beetje te lomp in vervoer.
Wat kost die Es160? En hoe lang is die ingeklapt?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
10-4-2007 07:19
Adviesprijs: € 499,95
- Min. hoogte van 1.75 m
- Max. hoogte van 4.10 m
- Maximaal hefgewicht van 80 kg (gekeurd)
Ik heb in het verleden wel eens een aantal Mobil Tech statieven hier gehad, met keuringsrapport. Rapport ging echter alleen over de lier (...). Geen idee of dit bij alle Mobil Tech statieven zo was (maar bij het model dat ik op voorraad had (die met die rare 3-poot constructie) in ieder geval wel.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-4-2007 10:36
ASD ALT400 is ook vrijwel gelijk aan die ES160. In hoeverre is deze eigenlijk gekeurd? (wel weer een pakkie duurder, het chroom kan wel eens een vooruitgang kan zijn op de zwakke zwarte lak die er eerder op zat)
Laatste: 30-8-2026
Zoals hierboven iemand al zei hou je jezelf voor de gek om te letten op een keurmerk als je niet weet WAT er gekeurd is en welke normen zijn gebruikt. Misschien is het statief wel gekeurd op roestbestendigheid of op recyclebaarheid.
Zoals Dré al zei wordt bovendien vaak alleen de lier gekeurd (en dan nog: waarop?).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
10-4-2007 21:57
Nou, een paar positief en een paar negatief.
En dat was dan ook één van de redenen waarom ik voor de TE034 heb gekozen. Prima standaard voor mijn doel.
En het voordeel dat je geen losse onderdelen hebt. (iets wat andere VMB / Work of Fantek stands wel hebben.)
Tussen paaltje gebruik ik niet, veel zalen hebben immers geen hoogte. (3,20 is voor mij hoog genoeg)
Waar ze precies op gekeurd zijn durf ik niet te zeggen.
Keuring BGV C1 (Duitse safety standaard) (GUV-VC1) / BGG 912 (GUV-G912).
De lier in combinatie met de kabel zal gekeurd worden.
(denk hierbij aan hijs/trekkracht en constructie.)
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-4-2007 23:06
Ja voor mij zal het uiteindelijk ook de vmb te034 worden aangezien die als enige rechtop in de aanhanger kunnen.
Ik heb dit weekend een setje te034's staan, mochten ze me goed bevallen, dan zal er op niet al te lange termijn een setje van komen. Ik kom vaak toch niet hoger dan 3,2 meter.
JapieStandaard Lid
Sinds: 22-6-2004
Laatste: 13-9-2018
11-4-2007 11:23
Ik heb zelf een setje Te034's (dit weekend doen ze dienst bij partyfish) en ze bevallen me prima. Ze staan lekker rechtop in de aanhanger naast de speaker statieven en de tripods. Ze zijn erg handig omdat ze lekker compact zijn (zegt iedereen al maar toch). Ik heb een keer het verlengstukje gebruikt, om een truss omhoog te tillen en daarna vast te hangen, maar dit doe ik nooit meer tenzij het echt noodzakelijk is. Ze worden er wel heel erg gammel van, dat zou ik niet boven mezelf of een dansvloer neer willen zetten. Ik heb er een paar keer een trussbrug van 10m op gehad met 150kg of iets meer ashamed :$ eraan (incl truss), dit hielden ze prima. ik zou dit met die american dj statieven niet aandurven.
Maar als de hogere transport hoogte geen probleem geeft en je de statieven niet meer dan 100 a 120 kg gaat belasten zou ik gaan voor de american dj statieven. ze zijn goedkoper en ik hoor er toch goede dingen over. Je kunt dan wat meer geld uitgeven aan trussadapters want dat ik ook erg belangrijk, je kunt wel supergoede statieven hebben, maar als je trussadapters het dan begeven ligt je truss nog alsnog beneden.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-4-2007 11:46
Heb je de ADJ statiefjes al eens in het echt gezien/gebruikt?
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 18-8-2010
11-4-2007 14:44
Hallo,
En als ik nu wel 150 kilo wil tillen maar moet kiezen tussen verlengbuis (vmb) of adj welke zou ik dan moeten pakken.
Ik zou zelf de ADJ zeggen.
Onno Janssen
Light is my life...
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
11-4-2007 14:48
Ware het niet dat volgens de regeltjes de ADJ het niet MAG tillen. Zoals Max al aangeeft maximaal 127,5 kilo.
