Synq SMX-2
(304 reacties. Pagina 12 van 16)
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
3-4-2007 16:38
p0rn0ster schreef:
Ff ander iets over de smx2,
Hebben jullie ook altijd dat je fader knop eraf schiet :P
af en toe vliegen ze door me kamer heen sad :(
Maar heb iets gevonden waardoor dat niet meer kan gebeuren :P
Laat me raden... je gaat voortaan normaal om met je apparatuur? sneaky :V
P0rn0sterAccount Geblokkeerd
Sinds: 10-3-2007
Laatste: 7-5-2007
3-4-2007 23:40
hebbe jullie dat nooit dat, dat er een knopje afschiet?
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
Ik heb het vroeger wel eens gehad, als ik ergens draaide waar vóór mij een tijd p0rn0ster MKI gedraaid had ;-)
Als je dit overkomt met een nieuwe mixer (zoals de SMX-2 waarvan de faderknoppen stevig vast zitten) dan zuigt je fadertechniek harder dan een jong kalfje! De tijd die je nu spendeert aan de vraag in welk stadium zich de ontwikkeling van de nieuwe firmware en/of software zich bevindt ZOU je natuurlijk kunnen besteden aan het oppoetsen van je fadertechniek wink ;)
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
5-4-2007 11:44
Een tijdje geleden heb ik al eens bij dit topic aangeklopt omdat ik zat met een probleem. Dat leek aanvankelijk verholpen, maar steekt toch steeds weer de kop op.
Het betreft de master 2 uitgang.
Op het moment dat je de mixer aanzet is er geen centje pijn. Speelt vrolijk mee. Na een tijdje hoor je en zie je (aan de leds op de versterker)dat een van beide (verschilt) kanalen helemaal wegzakt. Er blijft slechts een vreemd gekraak over. Zet ik de mixer dan weer uit en aan, dan is er weer even niks aan de hand.
Wat kan dit zijn? Kan ik het zelf oplossen (wellicht door de software te updaten)?
Heel graag jullie reacties.
Lijkt me een hardwareverhaal (slecht contact ergens in de mixer OF in de aansluitkabels tussen mixer en versterker). Heb je hetzelfde probleem ook met de andere master uitgang?
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
5-4-2007 11:58
Even een algemene vraag over de mixer.
In dit topic lees je voornamelijk de problemen en afentoe mensen die gelukkig zijn. Dit lijkt mij een redelijk krom beeld. De vraag is dan dus of er onder de nieuwe SMX-2 veel uitvallers zijn? Of zijn hier een paar pech gevallen beschreven?
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
5-4-2007 12:07
Kabels zijn vorige week vervangen. Dacht ook dat het daar aan lag.
De andere master uitgang geeft geen probleem.
Is de uitgang in kwestie ongebalanceerd of gebalanceerd? En is hij op een ongebalanceerd of gebalanceerde ingang aangesloten?
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
5-4-2007 13:01
Het gaat om de master 2 uitgang. Dat is een normale tulp uitgang en volgens mij ongebalanceerd. Aangesloten op een Palladium 2000 van de oude serie. Aangesloten met XLR male. Meer kan ik er niet over zeggen. Ben niet zo'n techneut.
Dat kun je bijna niet fout doen (zeker niet als je de kabel ook al eens vervangen hebt). Ik zou in dat geval toch contact opnemen met de winkel waar de mixer vandaan komt.
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
5-4-2007 16:54
Dan ga ik toch even kijken of ik voor een klusje van het weekend iets anders kan regelen en na de Pasen even contact opnemen met New-Line wink ;) .
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
7-4-2007 14:59
Ik gebruik deze mixer nu al een aantal maanden zo'n twee keer per week en ben er goed tevreden over. Ik had in het begin een beetje pech omdat er intern een kabel niet goed was, maar dat was snel gerepareerd en sindsdien heb ik er geen problemen mee gehad.
Deze mixer biedt enorm veel mogelijkheden, zelfs meer dan de Denon DNX 1500 (ik heb toen de keuze gemaakt tussen een tweede Denon DNX 1500 en deze) en werkt erg fijn. Ik heb nog steeds geen spijt van mijn keuze.
Overigens worden in dit soort topics bijna altijd voornamelijk de pechgevallen beschreven. Je kunt namelijk wel steeds vertellen wat hij allemaal kan en hoe blij je daarmee bent, maar na een paar pagina's weet iedereen dat onderhand wel...
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
7-4-2007 20:23
Dat weet ik. Mijn vraag was daarom ook op die gene gericht die hier een objectief oordeel over zou kunnen geven.
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
8-4-2007 01:31
Een weekje geleden ongeveer heb ik hier gepost dat ik probleemen had met de koptel uitgang.
dit probleem hebben ze opgelost, heel netjes.
maar nu heb ik wel het volgende terug voorgehad:
smx had ik binnen gedaan naturlijk mijn sd kaartje er uit gehaalt met men samples op.
nu stak ik mijn sd kaartje er terug in en wou een sample afspelen maar ze werkten niet meer.
wel als ik een nieuwe maakten.
ik heb dan snel even naar mijn frame work gekeken en versie 2.5 - 2.9 staat er nu op.
ik heb even de site gechekt maar kan het zijn dat deze nog niet te download is?
Revolution Rental
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
9-4-2007 15:20
Als een Synq apparaat binnenkomt voor reparatie dan wordt er automatisch de nieuwste software ingeladen. In jouw geval zat je nog met de allereerste software (waar een bugje inzat) zodat een update zeker nodig was. De eerste software is echter niet compatibel met de huidige versies. Daarom kan je de oude samples niet meer gebruiken. (sorry daarvoor maar het kon niet anders)
Je hebt nu een software versie die nog niet officieel te downloaden is.
(komt zeer binnenkort beschikbaar dus niet allemaal je SMX-2 in reparatie geven om die nieuwe versie te hebben hé sneaky :V )
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-4-2007 10:56
Dat is dan toch vreemd. Toen mijn mixer terug kwam van reperatie deden de effecten het na een tijdje niet meer. Even de software updaten was de oplossing...
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
10-4-2007 12:12
@ marky
wel raar want had hem direct geupdate toen ik hem kocht.
maar het kan inderdaad zijn dat er al nieuwere versi was.
nu kan ik dan toch beetje fier zijn laugh :D
het is en blijft een lekkere mixer!
Revolution Rental
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
11-4-2007 07:49
Het updaten werd voordien niet automatisch gedaan, nu wel. Vandaar! wink ;)
Sinds: 10-3-2007
Laatste: 7-5-2007
12-4-2007 17:17
Let op er loopt nog een topic over de smx, Dit gaat over de firmware/software.
Deze komt deze of volgende week uit.
Check je mail voor meer info (moet je wel ff je product geregistreerd hebben)
Grtz
XiNOStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 10-10-2007
29-4-2007 16:41
Ik heb onlang een Sync SMX2 gekocht en nu heb ik wat vraagjes:
1. De gain van Record (uitgang) is erg hoog, zelfs als ik op mijn PC de gain van de lijningang op zijn laagst zet, kraakt hij nog. Is dit op te lossen? Zo ja hoe hebben jullie dit gedaan?
2. Omdat ik bovenstaand probleem had, heb ik mijn laptop op master 2 aangesloten, hier kan ik de uitgang namelijk regelen. Het probleem is alleen dat het lijkt alsof alleen de master-uitgang stereo is... wanneer ik aan de balans draai, of de auto-pan effect uitvoer, dan hoor ik dit wel over mijn speakers (master) maar niet in mijn opgenomen mix (record of master 2)... kan dit kloppen?
3. Waar kan ik de nieuwste firmware downloaden? Ik heb een link maar volgens mij is deze enigzins oud... waar halen jullie de nieuwste vandaan?
4. Waar kan ik mijn SMX Sync 2 registreren zodat ik op de hoogte gehouden wordt van nieuwe firmware, e.d.?
Alvast bedankt!
