Mackie geluidset
(40 reacties. Pagina 1 van 3)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
2-4-2007 21:50
1 x bewerkt. Laatst door Marijn op 2-4-2007 22:05
Wegens overstap actieve geluidset, zit ik te twijfelen tussen:..
- 2 Mackie srm 450 tops en 1 SWA 15" sub (later 2e sub bij).
- 2 Mackie srm 350 tops en 1 SWA 15" sub (later 2e sub bij).
Waarom geen 18" subs? omdat die gewoon buiten het budget vallen.
Mijn vraag, is de srm 450 wel geschikt boven een 15" sub? (qua bereik enz.)
Ook zullen de toppen als monitor gebruikt worden, dus denk ik dat de 12" versie beter geschikt is?
Groetjes,
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
2-4-2007 21:59
De SRM-350 is 10" en geen 12"
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
2-4-2007 22:03
Ja, weet ik.
Maar toch ben ik aan het twijfelen!
Dj JoeriStandaard Lid
Sinds: 10-5-2005
Laatste: 24-2-2013
2-4-2007 22:33
Misschien moet je Dj-Ferry van dit forum maar eens een mailtje doen. Hij heeft namelijk zo'n Mackie set. Voor zover ik gehoord heb zijn het prima setjes wat betreft het geluid.
JK Productions is powerd by Pioneer, Martin Audio & Crest
Ricardo VanilliStandaard Lid
Sinds: 28-11-2004
Laatste: 11-1-2025
2-4-2007 22:35
Ik zou voor de SRM-450 plus sub gaan, omdat je die voor kleine klussen ook als fullrange speaker kan inzetten (zonder de sub dus).
RV
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
2-4-2007 23:05
1 x bewerkt. Laatst door Malle Pietje op 2-4-2007 23:17
Ga voor de 450, zit je altijd beter als met de 350.
Ik heb de 450 boven een 15" sub en dat gaat als de brandweer!
Foto via mail onderweg naar jou...
Alles komt goed....
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
2-4-2007 23:14
Ik zou persoonlijk ook voor de 450 gaan.
Kan je makkelijker mee doorgroeien. Bij de 350 houd het wel op bij 200 man. Of je moet meerdere toppen gaan gebruiken maar dat vind ik zelf vaak geen ideale oplossing.
Gebruik op het moment ook een 10" topje en daar ga ik never grotere dingen mee doen dan zo'n 200 man hoor. Dan moet je een top hebben met wat meer ballen. Die er hier op den duur ook wel gaat komen wink ;)
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
2-4-2007 23:18
Bij de 450 moet je ook niet boven de 200 pers. gaan hoor, dan krijgen ze naar mijn idee te veel op hun donder.
Alles komt goed....
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
2-4-2007 23:21
Oow, nouja ik heb verder niet heelveel ervaring mee. Maar de 450 lijkt me gewoon heel wat meer speaker dan die kleine 350.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
2-4-2007 23:27
Pas dan wel een beetje op met wat je zegt, als ik niet had aangegeven dat onder je de 200 moet blijven, gaat iemand anders wellicht van jouw kennis uit.( no offence! wink ;) )
Daarbij gaat die vlieger ook alleen maar op wanneer je er dus subs onder hebt,want met die 2 topjes alleen gaat het natuurlijk van geen meter lukken op 200 pers.
Liever ga ik voor 150.....maar dat is ook wel afhankelijk van de ruimte waar je staat.
Alles komt goed....
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
2-4-2007 23:32
None taken wink ;)
Ik zal wat voorzichtiger zijn.
Ik wil alleen nog wel even kwijt dat ik ook d400's gehad heb en wanneer je daar een goed stel subs onder zet (goede 18" per kant) dan durf ik daar zonder problemen in een normale ruimte 300 man mee te doen.
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
3-4-2007 08:34
Zou zeker voor de SRM450 gaan... zijn gewoon fijne speakers, met meer vermogen. SRM 450 is prima geschikt voor boven de 15 inch sub... Mocht je wat ruimer in je budget komen zou ik voor 2 subs gaan...
Dj TimCStandaard Lid
Sinds: 19-9-2005
Laatste: 10-3-2015
3-4-2007 09:53
Hallo
Ik heb laatst gedraaid met 2 srm 350 en swa 1501
en het hoog viel me een beetje tegen. want ik moest de bassen toch behoorlijk terug draaien zodat deze niet gingen overheersen.
de srm 350 is een mooie speaker om als monitor te gebruiken..
de srm 450 is veel breeder inzetbaar top / fulrange/ monitor.
en de 450 presteerd ook netjes boven de swa1801
Mijn keuze is daarom de srm 450 geworden.
Dj Tim
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
3-4-2007 10:14
Oké, alvast bedankt voor de vele reacties!
Het zal wss dus de 450 worden, omdat ik ze thuis elke dag ga gebruiken als drum monitor (moet dus ook wel beetje bas weergave hebben, dat de 10" niet zal hebben) MAAR ze zullen ook zonder sub(s) mee moeten wink ;).
SaschaStandaard Lid
Sinds: 28-2-2007
Laatste: 15-5-2010
3-4-2007 14:19
Ik heb een keer een setje Mackie gehoort, bestaande uit: 2x SA1532z tops & 2x SWA1801z subs. Ik vond het behoorlijk tegenvallen, het hoog was behoorlijk schel bij dichtbij, en de subs waren een beetje dof, en gingen niet echt diep. Ik weet niet hoe de SRM450 klinken maar, ik ga zeker niet het bovenstaande setje kopen. Ik koop liever een Dap AX-setje, daar is het hoog totaal niet schel, en voor de prijs zou ik het zeker kopen! Meer prijskwaliteit verhouding.
Sascha
Het kan maar niet hard genoeg gaan!!!
TubusStandaard Lid
Sinds: 19-11-2006
Laatste: 5-3-2009
3-4-2007 15:47
ik vind de srm450 een prima speaker, en deze is ook zeer goed als monitor te gebruiken. (eventueel zelfs liggend)wel zou ik toch een beetje doorsparen voor de swa1800 deze heet nog wat meer bass, maar ook zonder subs zijn de srm450's goed te gebruiken
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
3-4-2007 16:13
Sascha
Buiten dat je nu behoorlijk generaliserend bent, vergelijk je ook nog appels met peren. Dap is in geen enkel opzicht te vergelijken met Mackie.
Soms..
Laatste: 19-11-2026
Uhm... Pot ... ketel ... zwart ...
Lees je eigen bericht nog maar eens. Beetje vreemd om iemand te betichten van generaliserende opmerkingen (en dan 1 zin later zelf PRECIES hetzelfde te doen)...
PS: Reken maar dat een SRM-450 het nog moeilijk krijgt met een X-15, aangestuurd door een stevige versterker (mogelijk ook met een X-12).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-4-2007 17:49
Sascha
Kwaliteit van de SRM-450 ligt tusen de DAP AX-series en X-series in.
Ik heb een keer met een setje 2x SRM450 en 2x SWA1501 gedraaid. Voor conserven is dit wel geschikt, maar met bands valt dit setje tegen, met name bij het uithalen van de zang gaan de high drivers vervormen en de SWA1501 gaat naar mijn idee niet diep genoeg en klinkt zelfs wat wollig. Liever zie ik de SWA1801 subwoofers omdat deze wat krachtiger en dieper klinken.
TCMC
SaschaStandaard Lid
Sinds: 28-2-2007
Laatste: 15-5-2010
3-4-2007 17:56
TCMC, je zij net dat de kwaliteit van de SRM450 tussen de AX-series en X-series van Dap ligt. De AX-series vind ik totaal niet schel klinken maar de Mackie SA1532z wel. Klinkt de SRM450 dan minder schel dan de SA1532z? Want ik vind als speakers schel klinken is dat een groot(redelijk dan, maar voor die prijs van Mackie)minpunt.
Sascha
