Martin pro 518
(32 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| VbarieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 17 | 19-11-2003 13:03 |
| Ik heb de Martin pro 518 maar nou doet de lamp het niet. Ik zie dat er iets inzit wat op het koelblok van de ventilator zit. het heeft 2 aansluitingen en zit tussen de relais en de spoel. Weet iemand wat het is en wat het doet. nummer = sm B1002 | |
| NighteyesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 11-4-2008 Berichten: 17 | 26-11-2003 14:54 |
| ik denk dat het een hittesensor is. Is ook logisch als ie op het koelblok zit. De sensor verbreekt het contact zodra ie te heet word. De sensor heeft soms een soort resetknopje bovenop zitten. Je kunt met een multimeter controlleren of ie het doet. Hij moet gewoon doormeten. Dit soort sensors zie je ook vaak op hitteblokken van rookmachines. Echter, dit hoeft natuurlijk niet je probleem op te lossen. Het kan aan nog veel meer dingen liggen. Bijvoorbeeld: doet het hele apparaat helemaal niets of gaat alleen de lamp niet aan? Ik geloof namelijk dat je bij een 518 de lamp van de controllertafel apart moet aanzetten. maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. | |
| if one million people say a foolish thing, it is still a foolish thing | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 27-11-2003 18:42 |
| de scans moet inderdaad apart aanzetten op je paneel, denk niet dat het dit probleem is, | |
| THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 27-11-2003 21:00 |
| Hebben ze het wel gedaan?? | |
| FF Quote-less | |
| VbarieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 17 | 1-12-2003 14:41 |
| ben er al achter het is de starter. Nou nog aan de starter zien te komen | |
| Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 19-4-2004 17:09 |
| kan je deze eventueel op een showmaster 24 voor een keer zetten? en hoeveel kanalen heeft zo een scan?? | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 19-4-2004 17:11 |
| een showmaster 24 is niet gemaakt voor scans hoevaak moeten we het nog vertellen. het is idd de starter.. ff martin mailen bijna alles van hun is los te bestellen.. | |
| Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 19-4-2004 17:12 |
| de vraag is of het voor een keer mogenlijk is. de winner wil er wel op namelijk. het werkt en daar gaat het even om voor een keer. hoeveel kanalen heeft de 518?? | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 19-4-2004 17:17 |
| 7 of 9 dmx kanalen afhankelijk van jou instellingen op de scan.. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 19-4-2004 17:29 |
| Wil best voor een keer. Is wel wat improviseren v.w.b. gebruik, maar zeker niet onmogelijk. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 19-4-2004 18:29 |
| erzit toch wel wat verschil in hoor maar hier zijn al verscheidene topics over gescheven dus ben je er geinterreseert in gebruik de zoekmachine | |
| Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 19-4-2004 18:32 |
| hoe bedoel je verschil? ik heb gezocht maar kwam op dit topic uit vandaar dat ik hierin gereageerd heb. ik heb een scanmaster en scans besteld maar deze komen laat binnen. nu kan ik kostenloos scans lenen van het bedrijf mar wil ze met mijn showwmaster besturen het is maar voor 1 keer. week later komen me scans en me scanmaster binnen. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 19-4-2004 19:34 |
| het is wel mogelijk.. alleen is deze er niet voor gemaakt je kan er kanaal de fade time niet instellen de faders zijn minder precies enz (heeft een scanmaster1 ook). ook heb je vele functies die je niet nuttig zijn als flash butons, full-on, dark e.d. | |
| Green MagicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2003 Laatste: 17-2-2006 Berichten: 57 | 19-4-2004 20:18 |
| Het gaat wel lukken. Scan instellen op 8-bit pan/tilt en tracking/vector mode. Dan heb je een apart kanaal om de snelheid van de spiegel te regelen, en ben je ook van het fade-time probleem af. | |
| Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 20-4-2004 09:44 |
| toppie thnx het is maar voor een keer.... hopen dat mijn andere bestelling er na die tijd is want is niet fijn werken om een parrentafel vol te zetten met scans :S | |
| PieterVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2004 Laatste: 8-5-2004 Berichten: 4 | 2-5-2004 21:50 |
| Het zou wel eens de starter van je gasontladingslamp kunnen zijn (komt voor bij oudere toestellen), normaal start de lamp direct op bij het aanschakelen van de scan. (of inderdaad de hittesensor maar ik weet niet of een 518 er eentje bezit!) | |
| VbarieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 17 | 3-5-2004 16:13 |
| heel erg bedankt voor het helpen. Het was inderdaad de starter. Ik heb een nieuwe gekocht en nu doet hij het weer perfect. En Ja er zit een hite sensor in maar daar lag het niet aaan. heel erg bedankt | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 12-3-2007 14:13 |
| Even een kickje van een stoffig topic. Ik heb hier een Pro 518 scan liggen die dienst weigert. Zowel de gobo&kleurenwielen als de lamp doet helemaal niks. Als ik de socket van de lamp doormeet krijg ik wisselende metingen. Soms 0, soms rond de 24 en soms rond de 120. Er zit normaal een MSD200 pitje in. Waar zou ik moeten zoeken naar het probleem? | |
| Volgende keer Peter! | |
| Joost MarisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2006 Laatste: 7-3-2008 Berichten: 23 | 28-3-2007 02:20 |
| je zou het kunnen proberen met een andere printplaat. als drie dingen het niet doen zal het kunnen wezen dat er een ictje kapot is. | |
| je moet niet dronken dat ik denken ben | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 28-3-2007 16:32 |
| Misschien is er iemand die er een keertje naar kan kijken? Heb zelf te weinig verstand ervan om te kunnen zeggen wat er kapot is. | |
