Geluidsset disco
(47 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 13-3-2007 22:40 |
| Om even te reageren op KVM. In de opdracht wordt er niet specifiek naar een rendement van een bepaalde set gevraagd. Je moet zelf achter het rendement komen door een practicum. Na dit practicum gedaan te hebben kom je op een rendement van zo'n 1% waarmee in principe dus gerekend kan worden. Wij hebben alleen verder gekeken, ook naar verschillende geluidssets, en hierbij heb je ook rendementen van bijvoorbeeld 4%. En het aantal watts zegt wel wat, als je uitgaat van dat standaard gegeven rendement, kan je kijken hoeveel uitgangsvermogen je krijgt. Met dit uitgangsvermorgen kan je gaan rekenen om zo een aantal dB op een bepaalde afstand (van de speakers) te krijgen. Dit alles hebben we netjes in een excel sheet gezegd. Als je benieuwd bent hoe we dat precies hebben gedaan wil ik je die sheet best sturen Maarten | |
| Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 13-3-2007 23:29 |
Maarten-square schreef: Om even te reageren op KVM. In de opdracht wordt er niet specifiek naar een rendement van een bepaalde set gevraagd.Een set van 2x1000watt met een rendement van 0,0, gaat immers zachter dan een set van b.v. 2x500watt met een zeer hoog rendement. Bij discotheken zie je dan ook verschillende opstellingen, hetzij van 1 kant, of rondom de dansvloer. Rondom de dansvloer heeft het voordeel dat het meeste geluid in de "cirkel" zit en je daarbuiten vrij "rustige" zit/ staan plaatsen hebt. Uiteraard word dit berekend. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 471 | 14-3-2007 08:47 |
| Deze opdracht is niet een specifieke licht-geluid opdracht. Er moet door een practicum een rendement worden bepaald, er moet gekeken wat een acceptabel geluidsniveau is om gehoorbeschadiging (zo veel mogelijk) te voorkomen en er moet gekeken worden hoeveel watt uitgaand vermogen er nodig is omdat geluidsniveau te bereiken. Als je het uigaand vermogen deelt door het rendement krijg je dus het eigenlijke vermogen van de set die je nodig hebt. De opdrachten zijn dus heel makkelijk en er zijn veel factoren weggelaten. Ook moet je kijken hoe het zit met het personeel en gehoorbescherming en daarmee wordt dan weer een link gelegd met de daarvoor geldende ARBO-normen. Je krijgt eerst een opzet en je gaat dan kijken wat je daaraan kan verbeteren of veranderen. De eerste opzet was dat in elke hoek een speaker gehangen zou worden. Waarmee je dus in de héle disco in het geluid stond (ook bij de barren e.d.). Wij hebben daarom gekozen voor een andere opstelling waarbij een kleiner gedeelte van de disco goed in het geluid zit en daarom heen zijn rustigere geluidsarme zones (bij de barren/wc's e.d.) Maarten | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 14-3-2007 09:18 |
| Het lijkt me voor dit project verstandig eens bij het begin te beginnen en niet meteen merken en types te noemen. Merk/type speakers is nog je kleinste probleem, want er zijn zat merken die prima setjes voor dit soort toepassingen kunnen leveren. De afmetingen van de zaal zijn bekend. Jij wilt in iedere hoek een stack plaatsen. Waarom? Moet het overal in de zaal even hard? Meestal is er toch sprake van een dansvloer waar het wat harden moet gassen en een bar-gedeelte waar dat absoluut niet het geval is. Is er een podium met live-acts, en zo ja: waar? Gaat het om alleen disco of ook om concerten, modeshows etc. Kortom, begin eens met de indeling van de zaal en het gebruik. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 14-3-2007 09:22 |
Maarten-square schreef: er moet gekeken wat een acceptabel geluidsniveau is om gehoorbeschadiging (zo veel mogelijk) te voorkomen en er moet gekeken worden hoeveel watt uitgaand vermogen er nodig is omdat geluidsniveau te bereiken.Het "roepen" van ik zou ... gebruiken heeft dan ook weinig zin. Bij een dergelijk (vast) project word een tekening gemaakt van de ruimte en die word ingevuld. Ook zal op de tekening de "geluids arme" zones worden aangegeven. Martin. | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 384 | 14-3-2007 09:53 |
| Misschien een idee om met een programma de zaal te tekenen en kijken hoe het geluid zich verdeelt bij verschillende geluidsopstellingen? Dan heb je tenminste iets aantoonbaars en wat geleerd i.p.v. wat natte vingerwerk... | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 24-9-2026 Berichten: 1363 | 14-3-2007 10:33 |
Matthias n schreef: ik ken een leuke serie die is ontwikkeld voor in disco's en clubs van het merk voidacoustics.De serie static is wel geschikt denk ik om in de zaal te hangen. als je iedere keer 1 static 3, 2 Static, 1 Static neemt en blijft werken met die verhoudingen dan kan je een mooie set creëren. Alle kasten hebben een hoog rendement en zijn hornloaded wat wel ideaal is voor zo'n ruimtes. Dit merk heeft ook leuke monitors de clubFi! void acoustics Jij begrijpt het , ik zou alleen niet voor de Static serie kiezen hier. | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 24-9-2026 Berichten: 431 | 14-3-2007 10:39 |
nog nooit zo'n speaker gehoord maar ze zien er schitternd uit | |
| The return of the BoomBap | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 14-3-2007 10:45 |
jelmer schreef: nog nooit zo'n speaker gehoord maar ze zien er schitternd uit Kan aan mij liggen (zal ook wel ), maar een zwarte, onopvallende kast vind ik toch mooier.René | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 24-9-2026 Berichten: 431 | 14-3-2007 11:14 |
Kwestie van smaak en over niets valt zo goed te twisten als over smaak Maar deze mogen wat betreft de looks zo mijn woonkamer in! | |
