Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 101 van 179)Moderator(s): Dré
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-3-2026 Berichten: 1856 | 10-2-2007 17:47 |
partyfish schreef: Een bell amp? . Is inderdaad een Bell amp. Maargoed, was voor jou ook niet moeilijk. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 10-2-2007 18:21 |
Lijkt het ook net of ik er verstand van heb Zien er trouwens wel rommelig uit van binnen. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 10-2-2007 19:32 |
| Gisteravond m'n amp even opengeschroefd, mooi grote voeding! Voor de liefhebber hier een aantal pics van een Dap Vision 1600: (groot )voorkant bovenkant achterkant rechts achterkant rechts Ding is echt enorm diep en zwaar, helaas was het logo bij de -1600- wat beschadigd, dit valt in het echt niet zo op. Helaas hoeft er deze keer niets geraden te worden hmm, vrachtautotje heeft zero_bit (yannick) erop gezet.. (grolsch!) | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 11-2-2007 11:25 |
| Ziet er verdomt goed uit zo'n Dap bak, vreemd dat hij volgens de specs niet met 2 ohm belast mag worden, naar mijn gevoel doet ie dat op z'n sloffen. Gister ook een foto van Eindbak gemaakt https://www.tnt-drive-in-show.nl/amp.jpg die genen die hier verder rond lezen zullen wel weten om welke amp het gaat | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 540 | 11-2-2007 11:51 |
| Dat moet jouw RAM BUX5.0 zijn :-) Vind nog steeds de BUX'en erg krap qua driverbezetting.. Vooral in 2 ohm vraag ik mij sterk af hoe betrouwbaar het is... Jammer genoeg zijn er vrij weinig van deze zware bux'en in omloop, en ken ik eigenlijk (nog) niemand die deze onder vollast in 2 ohm/Ch laat werken...De BUX5.0 is dan wel een 3-step i.p.v. een 2-step klasse-H, dan nog vind ik het griezelig.. Ook het omschakelen van de voedingsrails met één enkele IRF3710 (totaal vier stuks op de losse koelblokjes op de print tesamen met vier diodes)... Een Crest 9001 heeft voor het naar de hoge rail schakelen vijf IRF's parallel staan (en dan ook nog een veel zwaarder type). Enfin, mijn mening: Hele nette eindtrap, maar in 2 ohm in mijn ogen een beetje griezelig.. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 11-2-2007 12:04 |
| Dat gevoel heb ik dus ook, ik weet verder de specs van de torren niet, zal het eens opzoeken. Als ik het zo vergelijk met die dap 1600(is volgens mij wel een klasse G bak) die heeft er 8 per helft en de bux maar 7, dus ik neem aan dat het wel stevige eindtorren zijn. Want met een railspanning van 170 volt gaan er op 2 ohm toch behoorlijke stromen lopen.En die schakelfet's heb ik ook maar een benauwd gevoel over. Maar op die voeding is echt niet bezuinigd een trafo van wel 30 kilo en 24X 10000uF buffer.Maar heb toch het internet rondgelezen, maar verder geen slechte dingen over gelezen, alleen die bandkabeltjes schijnen wel eens problemen te geven. edit Heb het opgezocht, het gaat om deze | |
| Zero_bitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2006 Laatste: 27-11-2007 Berichten: 27 | 11-2-2007 17:36 |
| hier een paar fototjes van het binnenwerk van mijn versterkers. binnenwerk vs900 overzicht: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/019.jpg gangpad: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/020.jpg voedingkje: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/021.jpg 3HE elko's: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/023.jpg binnenwerk v1500 overzicht: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/024.jpg voeding: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/027.jpg gangpad: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/028.jpg 3he elko's" https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/032.jpg binnenwerk v1100 overzicht: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/038.jpg elko's: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/037.jpg vs900/v1500: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/026.jpg alles: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/039.jpg voorkant: https://i85.photobucket.com/albums/k42/zero_bit/041.jpg | |
| V-power | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 540 | 12-2-2007 23:13 |
| @TNT, Dit zit er in een Crest 9001 :-) Zes dikke IRF's voor een hoge rail, tegen één IRF'je in de RAM. Echter in de praktijk zal het allemaal wel meevallen. Als er echt problemen mee waren dan was het allang aangepast in de RAM's. Een versterker die in de garantie terug komt kost een fabrikant/importeur nu eenmaal klauwen vol geld.. (En dan vooral zo'n ding dat niet per normale post te vervoeren is).. Nog iets: Hoeveel stof is nodig om een ventilator vast te laten lopen (in dit geval dus ook gebeurd).... | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 338 | 12-2-2007 23:34 |
JVS schreef: @TNT, Dit zit er in een Crest 9001 :-)Zes dikke IRF's voor een hoge rail, tegen één IRF'je in de RAM. Nog iets: Hoeveel stof is nodig om een ventilator vast te laten lopen (in dit geval dus ook gebeurd).... Die heeft zeker in een kroeg gestaan | |
| JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 8-3-2026 Berichten: 540 | 12-2-2007 23:53 |
| Crest 9001 is toch echt een 2-traps klasse-H bakje, ondanks dat je zes elco's ziet zitten. Eindtorren zijn (als ik me niet vergis) 2SC4028 / 2SA1553 met IRFP9140 / IRFP140 als schakelfetjes.. | |
