Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 217 van 345)Moderator(s): Dré
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 9-2-2007 07:33 |
KVM schreef: beerke schreef: Hoe bevestigen jullie wielen onder de flightcase? De meesten maken waarschijnlijk gebruik van twee wielplaten. En dan twee wielen bevestigen op elke wielplaat.Bij bijvoorbeeld een 19"rack 1 plaat, bij een bredere case 2. (1) Maar boren jullie de vier gaten van een wiel door wielplaat en ook direct door flightcase hout? Nee, een mogelijkheid is, slechts 2 bouten (van de 4) per wiel door de flightcase. Je hebt dan dus 2 korte en 2 lange bouten per wiel nodig.(2) Of bevestigen jullie de wielen op de wielplaat met (kortere) bouten? Ook dat is een optie, alle wielen monteren op de wielplaat, en dan de wielplaat monteren op de fc.Welke lengte en dikte bouten gebruiken jullie hierbij? Maken jullie hierbij steeds gebruik van inslagmoeren? Of gewone moeren? Inslagmoeren, en 6mm bouten. Lengte is uiteraard afhankelijk van de lengte die je nodig hebt Denk hierbij aan de dikte van het hout. Martin. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 9-2-2007 07:48 |
Mifex schreef: totaal | |
| TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 124 | 9-2-2007 09:14 |
Netjes kistje toch, zeker voor je eerste zelfbouw. Schuim is beetje Martijn strobocase-stijl , met dat rare noppenschuim. | |
| Advanced Drive-in Shows | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 739 | 9-2-2007 09:49 |
beerke schreef: Mifex schreef: totaal![]() Tkima] Netjes kistje toch, zeker voor je eerste zelfbouw. Schuim is beetje Martijn strobocase-stijl , met dat rare noppenschuim. . De deksel en de onderkant zijn met 2 lagen noppenschuim die zeg maar met de noppen op elkaar zitten waardoor het 'gladde' deel naar boven staat. | |
| I Love House Music! | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 9-2-2007 09:56 |
Tkima schreef: Netjes kistje toch, zeker voor je eerste zelfbouw. Schuim is beetje Martijn strobocase-stijl , met dat rare noppenschuim. hij kan het ook met normaal schuim hoor zie mijn atomic kistje ![]() | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 9-2-2007 10:04 |
| Verder inderdaad nette kist. Schuim is inderdaad niet goedkoop. Daarom kan het dikwijls interessant zijn (zeker als je werkt met hard schuim) om niet de volledige binnenkant van de kist te beplakken met schuim maar slechts één of twee "stroken" van bijvoorbeeld 10 cm breed. Zo kan je aanzienlijk wat besparen. (Met zacht schuim zou ik dat niet steeds aanraden, zoals in jouw geval lijkt mij dat inderdaad het beste om volledig te beplakken omdat je met zacht schuim werkt). Goed idee om boven- en onderkant dubbel te nemen! | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 9-2-2007 11:13 |
| Het vastzetten van wielen..6mm bouten?? Ik heb altijd 8mm in gebruik. Daarnaast neem ik de wielplaat van 15mm berken, heel af en toe wel een 18mm betonplex ( dat zijn dan afval stroken ) De wielplaten worden vastgezet aan de kisten dmv volledige doorboring van onderkant van de kist en wielplaat, dan de wielen eraan schroeven. Ik heb geen kisten met een frontdeksel, anders idd de wielplaat aan de voorkant iets laten oversteken en dan de wielen dmv alleen bevestigen aan de wielplaat vastmaken, door de kist ga je dan niet redden.voorbeelden https://www.mijnalbum.nl/Foto=ZEXWG7QM https://www.mijnalbum.nl/Foto=FF4NSJ8N https://www.mijnalbum.nl/Foto=BTFQPFYP foto's zijn al iets ouder, inmiddels de wielplaten een 2 tal cm langer gemaakt. En alles wordt vastgezet met slotbouten en moeren met Lock. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-9-2026 Berichten: 13452 | 9-2-2007 11:28 |
Watt-Xtra schreef: Het vastzetten van wielen..6mm bouten?? Ik heb altijd 8mm in gebruik. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 9-2-2007 11:55 |
| ik heb eigenlijk ook tot nu toe 8mm gebruikt omdat de gaten in de wielen inderdaad groot genoeg zijn voor 8mm. Anderzijds vermoed ik dat 6mm in de meeste gevallen inderdaad wel moet volstaan qua sterkte. Tenslotte zijn er 4 bouten per wiel en 16 per kist. Lijkt mij wel sterk genoeg toch | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 9-2-2007 15:49 |
beerke schreef: ik heb eigenlijk ook tot nu toe 8mm gebruikt omdat de gaten in de wielen inderdaad groot genoeg zijn voor 8mm. Anderzijds vermoed ik dat 6mm in de meeste gevallen inderdaad wel moet volstaan qua sterkte. Tenslotte zijn er 4 bouten per wiel en 16 per kist. Lijkt mij wel sterk genoeg toch met 8mm bouten meer kans dat deze het houden, 6mm trekken makkelijker door het hout heen. De gaten zijn gemaakt voor 8mm waarom dan 6mm erdoor? Zeker wanneer je aan de wielkant je moer hebt zitten trek je de moer scheef/ half door het bevestigingsgat. Met 8mm geen problemen. | |
