Confetti bommen
(68 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 18-1-2007 16:48 |
CyberDance schreef: Goede confetti is wel wat duurder maar dan wel gelijk gecertificeerd tegen brandveiligheid etcetc, laat geen kleurstof achter en is nog eens gemakkelijk weg te borstelen ook.Ik heb menig keer zeer boze gezichten gezien bij de schoonmakers als we confetti gebruikt hadden. Is ook zeker iets dat je goed door moet nemen met de uitbater (want doe je het niet dan hoef je niet raar op te kijken als je een rekening krijgt voor de hoger uitvallende schoonmaakkosten). | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 18-1-2007 17:26 |
| De opdrachtgever was vragende partij. Het gaat om een chirofuif voor ongeveer 300 personen. Vorig jaar was het na de fuif ook een smerig boeltje. Liters bier drank en sigaretten op de grond. Je kon zwemmen in de drankbekertjes. Ik ben eigenlijk op zoek naar grotere vellen, die zijn makelijker op te ruimen hoop ik. Eigenlijk is het niet echt een groot probleem aangezien de opdrachtgever vragende partij is en het doorgaat in een jeugduis. Confetti zou ik niet gebruiken in chique een feestzaal. Ga meteen filmpje maken van het effect. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 18-1-2007 22:05 |
Dré schreef: Ik heb menig keer zeer boze gezichten gezien bij de schoonmakers als we confetti gebruikt hadden.Basement-club schreef: Vorig jaar was het na de fuif ook een smerig boeltje. Liters bier drank en sigaretten op de grond. Je kon zwemmen in de drankbekertjes. )Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 18-1-2007 22:27 |
| Oke zoals beloofd hier zijn de filmpjes van het effect. Eigenlijk is de ruimte wat laag voor maar het is gewoon een test. filmpje1 filmpje2 | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 618 | 19-1-2007 11:45 |
| Confetti komt niet echt ver zo te zien. Alleen leuk als het recht boven publiek hangt en dan meerdere stuks. Shooters lijken mij een betere/mooiere oplossing... | |
| KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 13-10-2026 Berichten: 108 | 19-1-2007 11:55 |
| Grappig filmpje, maar zijn is die confetti niet veel te klein? Het valt binnen 1 seconde naar beneden. Wij gebruiken confetti deeltjes van 1 bij 4cm. Die blijven veel langer dwarrelen in de lucht. Verder is het aan de ene kant gewoon wit papier en aan de andere kant een zilverkleurige coating oid. Zelfs als het een avond in de drank heeft gelegen laat het geen resten na. We "schieten" ze af met een pijpje waar je onderin een CO2 cylindertje moet draaien en aan een touwtje moet trekken. Voordeel is dan ook dat het niet strak naar beneden valt, maar bijna horizontaal over het publiek te verdelen is. Het opveeg probleem is met dit spul overgens hetzelfde We vegen het 's avonds zo goed mogelijk op maar er blijft altijd nog redelijk wat liggenDe volgende dag is het echter droog zodat de schoonmaakster het een stuk makkelijker kan opvegen. | |
| Think Different .. | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 22-1-2007 22:14 |
| Zelfde effect maar met slowfall confetti. Wetende dat er 4 ballonnen ontploffen op 7m hoogte lijkt dit best wel oké. effect met slow fall Een gedeelte valt wel vlak naar beneden. Volgens mij komt dit omdat de confetti niet voldoende hoogte heeft om zich te verspreiden. | |
| OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 23-1-2007 01:21 |
| ah, dat begint er al veel meer op te lijken. ik heb naar aanleiding van dit topic ook eens wat met confetty en balonnen gespeelt, maar ik kwam op een gek ideetje. of het nu makkelijker is weet ik niet hoor maar als je nu ergens hoog een plateau bevestigd met een kleine ventilator en een hoopje confetti op , en voila! je doet de ventilator aan en die blaast de confetti rustig van het plankje af | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 23-1-2007 19:27 |
olly schreef: ah, dat begint er al veel meer op te lijken.ik heb naar aanleiding van dit topic ook eens wat met confetty en balonnen gespeelt, maar ik kwam op een gek ideetje. of het nu makkelijker is weet ik niet hoor maar als je nu ergens hoog een plateau bevestigd met een kleine ventilator en een hoopje confetti op , en voila! je doet de ventilator aan en die blaast de confetti rustig van het plankje af | |
| Alles komt goed.... | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 23-1-2007 22:05 |
| Dan is een stuk PVC pijp met daaronder een grote ventilator ook nog een optie... | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 25-1-2007 22:31 |
| Beste forumleden ik heb het gewoon gevonden. Je neemt een een bladzuiger die je ook op blazen kan instellen. Je vult de buis met slowfall confetti. Je start de zuiger en de hele lucht zweeft vol met slow fall confetti. Het effect ziet er erg spectaculair uit. Net zoals op een dance festival. nu enkel nog de motor in een nette kist bouwen en klaar is kees. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 25-1-2007 23:30 |
| Hoe voorkom je dat de confetti in de fan schuift wanneer je de buis bijv. schuin hebt opgesteld en de boel natuurlijk nog uit staat? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 25-1-2007 23:44 |
René Eppink schreef: Hoe voorkom je dat de confetti in de fan schuift wanneer je de buis bijv. schuin hebt opgesteld en de boel natuurlijk nog uit staat?Ik zou mij eerder zorgen maken om het lawaai dat een bladblazer maakt. Misschien best wel te doen, buis zal waarschijnlijk wel in no-time leeg zijn. Voordeel is misschien wel dat je achteraf de zooi die je gemaakt hebt op kan zuigen met dezelfde blazer Martin. | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 25-1-2007 23:44 |
| Maakt niet uit. Gooi er gewoon eental blokjes slowfall in. Fan blaast deze uit elkaar in de buis. Heb geen last an confetti die in de fan komt. Ga eventueel wel een gridje voorzien dat er niets naar binnen kan schuiven. En het lawaai val best mee, komt niet boven de muziek. Het duurt trouwens ook maar 5sec om de confetti te lanceren. Probeer zo snel mogelijk filmpje te posten. | |
| Dj ThomasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2007 Laatste: 29-8-2010 Berichten: 83 | 18-6-2007 14:28 |
| Om even terug te komen op dit forum... Deze vrijdag hebben we een tentfuif en we gaan 4 confetti bommetjes (zo'n zakje met 2 draadjes) in de trusscarré hangen... Vervolgens worden 2 bommetjes doorverbonden (mbv kroonsteentjes) en gaan er dus 2 draden naar een 24V accu. Ik heb echter nog een aantal vragen hierbij... - hoe hoog hang je deze bommetjes ? (truss staat op poten van 3m) - accu is gelijkspanning dus ik neem aan da de + en - belangrijk zijn? Bedankt! Thomas | |
| If House Is A Nation, I Wanna Be President! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 19-6-2007 08:07 |
| weet je zeker dat je al die confettie over je mixer en cd wil? Of hangt de truss in de zaal. Ook dan moet je oppassen, want die bommetjes werken dmv een verbranding, er kunnen dus hete deeltjes naar beneden komen. Althands bij de gene die ik wel eens heb mogen aanschouwen op een pyro ontsteker. Niet iets voor bocven je publiek | |
| Dj ThomasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2007 Laatste: 29-8-2010 Berichten: 83 | 19-6-2007 11:39 |
Tom schreef: weet je zeker dat je al die confettie over je mixer en cd wil?Of hangt de truss in de zaal. Ook dan moet je oppassen, want die bommetjes werken dmv een verbranding, er kunnen dus hete deeltjes naar beneden komen. Althands bij de gene die ik wel eens heb mogen aanschouwen op een pyro ontsteker. Niet iets voor bocven je publiek | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 14-7-2007 16:15 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 17-7-2007 16:47 en al maak je zo iets en dan ipv waaiers een klein compressortje of zo (koelkast )Edit Mod: Dré: Afbeelding verwijderd. Is reeds de 2e keer dat dit gebeurt, ondanks dat je er reeds op gewezen bent. Als je je niet verplicht voelt je aan de forumregels te houden, laat me dat dan even weten (dan verwijder ik je met alle liefde van het forum)! | |
| MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 14-7-2007 16:44 |
| type maar eens in op google :MINI LUCHTCOMPRESSOR 250 PSI dat is een goed koop sterk compressortje en als je dat samen met een accu in bout heb je een draag baar confetie kanon | |
| JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 14-7-2007 17:47 |
| Met een compressor alleen been je er niet, denk ook aan een drukkamer waarin je de druk opbouwt met een compressor, en deze in een keer via een buis gevult met streamers/confetti laat ontsnappen. Een veel beter oplossing is gewoon bij Magic in Boxtel een of meerdere electric shooters bestellen, zijn er al vanaf 8 euro. Deze kun je stevig vastzettem en ontsteken met een 24v accu. | |
| MB Audio systems |
