licht op carnavalswagen (lichtstoet)
(35 reacties. Pagina 2 van 4)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
18-1-2007 18:38
Met TL buizen met een kleurenfilter eromheen kan je ook mooi dingen uitlichten, lichtslangen zie ik hier ook vaak maar das niet echt orgineel meer.. Parren zie ik ook erg vaak voorbijkomen, kwestie van een stevige aggregaat.
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
18-1-2007 19:13
Uitlichten met tl-buizen? Bij uitlichten denk ik meer aan een paar puntspotjes of andere parren om bepaalde onderdelen van de wagen mooi in het licht te zetten. TL buizen zijn meer echt versiering van de wagen (net als ministrobo's e.d.). Wat is precies de bedoeling?
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
DjgeertStandaard Lid
Sinds: 6-12-2005
Laatste: 18-5-2011
18-1-2007 21:31
Maarten
De bedoeling is om bepaalde dingen gelijk polyester popjes uit te lichten dus met een licht slang ben ik weinig ik zoek meer iets in de richting van parren of spots wat weinig verbruiken .Het idee van tl buizen is mischien mooi om onder de wagen te hangen . razz :p
Greetz
hahahahahahahahahahaha!!
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
18-1-2007 21:46
Je kan naar een paar puntspotjes kijken, die gebruiken niet bijster veel. Of ledparren zoals al eerder genoemd.
Maarten
DeMennooosVIP Lid
Sinds: 10-10-2002
Laatste: 14-10-2020
18-1-2007 22:12
Ik zie hier een aantal wattages van lichtslangen voorbijkomen, ik mis alleen het verbruik van de LED versie.
Een 4(!) lijns RGB lichtslang zit op ongeveer 6,5W per meter. En dan heb je hem direct in RGB en een controllertje met verschillende programma's. Van 2, 3 en 5 lijns versies komen de gegevens een dezer dagen binnen.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 2-4-2026
19-1-2007 14:59
Maarten
Het kan zijn dat ik nu ga bazelen en onzin uit kramen, wink ;) maar volgens mij moet je dan wel 40 pinspots nemen, de transformatoren er uit slopen en de lampen in serie zetten. Heeft volgens mij iets te maken met de wet van ohm, en iets met het feit dat de stroom aan de primaire kant van een trafo, gelijk is aan de stroom aan de secundaire kant.
Gezien het feit dat een pinspot 6 volt, 30 watt is. resulteert dit in 5 ampère shocked 8O Een 500 watt bouwlamp zou dus nog minder verbruiken. shut up :X
Nogmaals, ik kan mis zitten. Maar verbeter mij dan maar. Ik heb net even een pinspot gepakt, en daar zit toch echt een 5 ampére T glaszekering in.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
19-1-2007 15:50
klopt, dat zal aan de secundaire kant zijn (p=u*i, dus 30=6*i, i=5 Ampère). Echter aan de primaire kant is de stroom veel kleiner, immer p=u*i (primair/secundair het wattage blijft gelijk, evenals de weerstand) dus 30=230*i, dus i = 0.13 Ampère.
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
19-1-2007 17:38
Inderdaad, je zal ook rekening moeten houden met de wikkelverhouding van de transformator. (Bij een 230/6V transfo zal dit iets van een 1/38 zijn). Dus zal de primaire stroom zal 38 keer kleiner zijn als de secundaire stroom dus iets van een 13mA bij een 30W lamp.
exit night into LIGHT
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
19-1-2007 17:39
en er natuurlijk van uit gaande dat het een ideale transformator is wink ;) , in de praktijk zal het verbruik iets hoger zijn.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
19-1-2007 17:43
Uiteraard want niets is perfect.
