T-Amp 2400 en Dap P-2000 binnenkant en verschil foto`s
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
Inter-companyStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 23-5-2004
13-2-2004 12:56
Hallo, bijgaand een paar foto`s van de Tamp 2400 en de Dap P-2000 van binnen.
Er is 1 verschil: de Tamp heeft wel een softstart, nu lijkt het ons niet een probleem om niet in 1 keer 3 Daps in te schakelen verder zijn er door ons geen noemenswaardige verschillen geconstateerd alleen de gebruikte bedradings kleuren( das net wat er op de plank ligt bij de chinezen)
www.inter-company.com/amps.htm
Mvg Michel
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
13-2-2004 17:38
leuk kan ik zien hoe me versterker er uit ziet van binnen razz :p ook nog metingen gedaan?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
13-2-2004 18:12
ik ken Tamp verder niet, maar als een (voor mij) vreemd merk wordt vergeleken met DAP (die normaal budgeteindtrappen maakt) denk ik dat je wilt aantonen dat de "slechte" kwaliteit van de DAP Palladium wel meevalt?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
13-2-2004 18:57
De T-amp serie is niet zo lang geleden gebruikt/getest door Inter-company:
www.new-line.nl/forum/read/?t=6586&p=2
De Palladium is de budget reeks van DAP (oftewel de onderkant van de budget reeksen).
Indirect is dit dus een positief bericht over de Palladium.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
3-1-2007 23:00
Ik heb hier nu een T amp TA 2400 staan die ik nodig heb.
Nu doe ik de bovenkant open om hem even schoon te blazen en te bekijken, nu valt mij op dat deze exact hetzelfde is als mijn Palladuim 1600 van DAP.
Nu wist ik wel dat dezelfde reeks gebruikt word voor boost/koolsound/dap, maar het opgegeven vermogen van deze T.amp is 1200 watt RMS bij 4 ohm. Maar de binnenkant is hetzelfde als mijn P1600 van DAP, zelfde aantal torren en voedingsspanningen.
Nu heeft TCMC de P1600 van DAP gemeten en deze kwam op de zelfde waarden uit als in de specs kwa vermogen namelijk 800 watt bij 4 ohm. Ik dacht met deze amp de 1200 watt te halen per kanaal, maar dat is niet mogelijk volgens de specs van TCMC. Nu maakt mij het niet zoveel uit maar vond het wel vreemd waar dit nou vandaan komt. Het scheelt toch 400 watt, en dat moet ergens vandaan komen. Ik dacht dan zullen ze wel de extra eindtor erin hebben gezet (waar de print op voorbereid is) en de spanning wat hoger hebben gemaakt.
TA2400/1
TA2400/2
alleen zit de inschakelvertraging op de afvlak print ipv de speakon print zoals bij de P1600.
Ook heb ik hem even gewogen en kom op 19 kg uit, zowel de TA2400 en de P1600. Dus zo zwaar zijn ze niet zoals het bij de P1600 word opgegeven (28KG netto)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
4-1-2007 03:05
De TA2400 is de Palladium 2000 toch? Dan nog hebben ze bij de T-Amp iets meer met de bergaf gemeten, maar dat beetje verschil in de vermogens maakt niet veel uit... Toch.
Verder zijn de Boost/KoolSound amps anders opgebouwd als de Palladium/C-Mark/T-Amp reeksen.
Ik heb nu 2 nieuwe T-Amps aangeschaft (MK-X) en ik merk dat de koellichamen niet meer alleen van onder bevestigd zitten maar ook aan de bovenplaat (wat de warmte afvoer ten goede komt). Helaas zitten de schroeven bijna allemaal zo muurvast dat ik hem niet opengemaakt heb, en nu ze eenmaal ingebouwd zitten ook geen zin om ze eruit te halen.. Al was ik wel benieuwd of de limiter weer veranderd is ten opzichte van m'n oudere T-Amps. Maar als TCMC wilt mag die ze wel nog een keer opendraaien.
Ik meen mij juist te herinneren toen bij TCMC wij de Palladium 1600 en de T-Amp naastelkaar legde de T-Amp een iets grotere voeding had (voedingsspanning), maar of dit nou de T-Amp MK1 of MK2 was, weet ik niet meer (welke heb jij?). Ook herinner ik mij nog het foutje op de Speakon print.
Wat betreft het gewicht; volgens de spec's van de T-Amp weegt ie ook 27-28 kilo, in het echt is dit een stuk minder. De KoolSound weegt, ondanks de 3HE behuizing, ongeveer evenveel als de T-Amps/Palladiums.
Fototje nieuwe T-Amp & KoolSound
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
4-1-2007 13:03
Ik heb hier ook 2 T amps staan (laatste nieuwe reeks).
Ben er wel tevreden over, heb ze nog niet met de P reeks kunnen vergelijken..als er wel iets te vergelijken valt buiten de looks..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
4-1-2007 16:23
Toch? ik heb ze hier voor me staan, tis echt dezelfde als de P1600
En van 1200 watt naar werkelijk 800 watt vind ik nogal wat, zeker als je de prijs van toen erbij houd.
Ik heb de TA2400 met oranje belettering, volgens mij dee eerste reeks.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
4-1-2007 16:49
Het is dat ik niet meer weet welke reeks ik had toen ter vergelijking met de Palladium 1600. De voedingsspanning was toen meen ik ook het enige verschil, maar ik geloof de MK-1 modellen (die vrij snel door de MK-2 opgevolgt werden). Wie weet heb jij deze reeks en zijn deze identiek aan de Palladium 1600, terwijl de MK-2's later met een iets zwaardere voeding geproduceerd werden.. Ik noem maar iets..
Op het forum staat ergens een bericht van TCMC hoe hij de Palladiums gemeten had, en ook mijn t-amp met wat gegevens. Helaas vind ik in het forum niets meer hierover, misschien zijn die topics delete.
De T-Amp MK-2 modellen herken je simpel doordat op de voorkant achter T-Amp een MK2 gedrukt staat, bij de oudere modellen staat gewoon niets. Ik heb nog een oude T-Amp staan, draai hem zometeen even open en kijk wat hiervan de voedingsspanning is wink ;)
Enja; de prijzen van toen waren idd erg hoog, terwijl je nu voor een TA2400 nogmaar 299,- betaald. Overigens lijken de KoolSounds alweer gestopt te zijn met produceren óf ze zijn alweer op... De zwaardere VX2500 modellen zie ik niet meer staan, terwijl dit ook erg leuke bakken zijn voor het geld (ook 299,- betaald voor).
Edit; even de oude T-Amp opengehad; 90V / 45V
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
4-1-2007 17:28
tja, bij deze is de tekst er bijna af, er staat nog A2400 razz :p
Maar die spanning klopt, 45 en 90 volt maakt 60 en 120 volt gelijkspanning. precies hetzelfde als de P1600 van Dap
YanntjahStandaard Lid
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
18-1-2007 01:29
Dus de voedingspanning van een oudere TA-2400 komt overeen met die van een P-1600.
Her en der wordt op het forum ook gezegd dat deze overeenkomt met de P-2000, welke is het nu eigenlijk juist (is er al iemand die het nu juist weet?) Want de MK-X versie (laatste) zou dan dus een zwaardere voeding hebben?
De ene zegt t'is P-1600, andere P-2000, dan zijn er verschillende versies van de T.amp met zwaardere voeding... geraak er nu zelf niet meer aan uit
Heeft er nu iemand al het juiste geleverde vermogen van de TA-2400 MK-X kunnen meten? (Specs zeggen 1200W, volgens de gelijkenis met de P-1600 is t 800W, maar wat is het nu eigenlijk juist?
De bedoeling zou zijn om deze te gaan gebruiken voor de aansturing van 4x Beyma SM-115 subs. (250w rms, 500-600w belastbaar volgens verscheidene topics)
En de koolsound/boost versterkers zijn dus iets minder goed dan de palladium/t.amp versterkers, kan ik besluiten? (anders opgebouwd)
(correct me if i'm wrong..)
True knowledge exists in knowing that you know nothing
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
18-1-2007 01:44
Ik ben er achter gekomen dat de voedingsspannig tussen de P-1600 en de TA2400 verschilt in wat erop de transformator staat.
namelijk:
86-0-86 volt AC P-1600
90-0-90 volt AC TA-2400
maar op de een of andere reden toch beiden symmetrisch 120 volt DC geven.
maar die paar AC voltjes kunnen toch niet het verschil tussen 800 en 1200 watt geven. Lijkt mij dat de T.Amp de specs wat opleukt voor de verkoop en DAP de juiste specs heeft.
nu zul je niet zo heel veel merken tussen 800 en 1200 watt maar het verschil in prijs merk je wel. Zeker tussen DAP en T.amp toen ze net uitkwamen...
Sinds: 15-1-2006
Laatste: 16-1-2010
18-1-2007 02:15
En de voedingspanning van de P-2000, ligt die dan nog hoger dan van de TA-2400? Dus de 2400 komt zo goed als overeen met de p-1600, dus misschien iets meer dan 800 watt vermogen (terwijl specs 1200 aangeven...)
Deze zal dus waarschijnlijk iets te licht zijn om 4x SM-115 aan te sturen (liever 1000 tot 1100 w per kanaal) of zal je hier weinig verschil merken?
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
18-1-2007 03:45
Volgens TCMC kwam de T-Amp toch dicht bij die 1200 Watt RMS (maar inderdaad niet exact). Of je de T-Amp TA2400 vergelijken kan met de Palladium 2000 zou ik niet weten. Qwa prijsverschil; de T-Amp krijg je erg goedkoop direct van de "fabrikant" i.v.m. een Palladium 1600 of 2000'er. Maargoed, volgens mij zitten er hele kleine verschillen tussen de versterkers, maar klopt het uitgangsvermogen wel ongeveer.
Ik heb sinds vandaag een Palladium 1600 erbij gekregen, ik zal morgen eens kijken wat ik hierin aantref. De nieuwe T-Amps reeksen heb ik dus nog steeds niet echt kunnen bekijken wat er veranderd is, al denk ik niet veel. De KoolSound's zijn geen verkeerde versterkers, de voeding is iets kleiner als de palladiums/t-amp broertjes, maar ook de KoolSounds kwamen goed uit de bus... Vooral qwa koeling zaten deze ruim en inmiddels weer een jaar in gebruik zonder problemen.
Ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat de KoolSound VX-reeksen 'op' zijn.
Mijn reden voor de T-Amps: ik vind ze een stuk beter uitzien als de Palladiums, en het prijsverschil natuurlijk.
De waardes in brug vallen bij de T-Amp ook wat lager uit, namelijk 2000 Watt op 8 ohm, de TA2400. Dat zou dus 2 maal 1000 Watt op 4 ohm moeten zijn, terwijl T-Amp 1200 opgeeft.. Máár daar zit vast iets achter dat de 'in-brug' waardes iets lager uitvallen.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-1-2007 04:15
De voeding van Koolsound lijkt kleiner dan die van de T.amp 2400 vanwege de 3 HE behuizing, echter de trafo heeft hetzelfde kernvolume. De inhoud van de trafo is dus exact hetzelfde, maar door de grotere hoogte en kleinere doorsnede is he totale trafo oppervlakte wat kleiner. Een bol is het ideale figuur met de meeste inhoud en de minste oppervlakte.
Een versterker in brug levert met sinus exact hetzelfde vermogen als in stereo gebruik. Je knipt alleen de nullijn a.h.w. door en inverteert het rechter kanaal.
Bij muziek kan het totale vermogen in brug zelfs iets hoger uitvallen, met name bij pieken, omdat de voeding dan symmetrisch belast wordt, immers de negatieve flank en positieve flank worden dan gelijktijdig aangesproken.
Overigens als je inderdaad kijkt naar de interne opbouw van de Koolsound, T.amp en DAP, dan zie je dat deze versterkers van dezelfde band bij die OEM fabrikant rollen. Bij DAP zitten op dit moment (allerlaatste versie) wel de beste clip limiters in, en dat is herkenbaar aan het ontbreken van de threshold instel potmeters. Bij de tweede generatie (inmiddels hele oude) T.amp versterkers zitten ook goede clip limiters in zonder die instelpotmeters, maar heeft wat meer gecompliceerde elektronica omheen zitten.
TCMC
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
25-8-2007 00:01
Om dit topic even te kicken.
Hoe zit het nou met de aangegeven T-amp vermogens waardes? Zijn deze door de fabrikant correct aangegeven of zit hier een groot verschil in? (werkelijke vermogen en op papier).
Ik meen ergens gelezen te hebben dat de nieuwe T-amp reeksen (MK-X) op 2ohm belast kunnen worden. Is dit correct?
Groet,
Dave
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
25-8-2007 00:21
Mmm zou ik niet veel staat op gaan.
Ik vind deze amps het laagste in de categorie low budget.
zou het niemand aanraden, dan liever een behringer ofzo.
Das een deftige low budget
Die 2Ohm... ik denk niet dat een amp voor zo'n prijs 4 uur kan presteren op 2Ohm
Mss goed voor eventjes, maar dat houdt hij niet vol.
Gevolg is hij wordt zeer warm, en ofwel valt hij uit, en sta je er mooi, ofwel wil je teveel vermogen uit de amp halen, en zal hij de geest wel eens een keer geven.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
25-8-2007 03:17
Ach, ja. De boel is budget maar zeker prima voor het geld. ik heb heel wat brol gezien met de zelfde vermogens specs.
Verder lijkt T.amp de specs wat uit te rekken kwa vermogen, maar dat doen echte budget amps nog veel erger zodat je een kat in de zak koopt...
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
25-8-2007 11:20
Om even te reageren op het T-amp 2ohm verhaal, ik heb indertijd de tamp 3200 en 2400 (beide mk2) genoeg avonden lang tegen de clip aan op 2ohm gebruikt gehad, nooit problemen mee gehad. Om nu te zeggen dat er veel vermogenswinst was tov 4 ohm is te betwijfelen.
De nieuwere versie van de 2400 heb ik nog niet op 2 ohm gebruikt gehad en zal zo snel ook niet meer gebeuren denk k ondanks dat er hier wel enkele liggen.
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
25-8-2007 12:26
Grapjas... Noem mij eens één voordeel wat de Behringers hebben tegenover de Palladiums (of T-Amps)...
MK-X heb ik een keer op 4 ohm brug gebruikt (2 ohm per kanaal dus) en ging, net als met de oude T-Amp reeksen, gewoon prima.. Ondanks dat ze er niet voor gemaakt zijn.
