Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 107 van 173)Moderator(s): Dré
| Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 253 | 5-1-2007 19:29 |
| Ik snap het :) Ik ga deze week de tang van de pa van een maat van me lenen en dan zie ik vanzelf wel of die goed is he... | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 8-1-2007 10:23 |
JVS schreef: Bij diverse popnageltagen is ook de kop voor 3mm popnagels net iets te dik (buitendiameter). Hierdoor zit je met de kop tegen de uitstekende rand van een XLR-chassisdeel aan en krijg je de popnagel niet mooi gepopt. Onder andere bij mijn Stanley handtang is dit het geval. Ik heb dit opgelost door op de draaibank een messing busje te draaien dat ik voor op de popnageltang zet. Hierdoor zijn nu ook popnagels op wat diepere plaatsen gewoon te poppen. Voor speakons / powercons is dit niet van toepassing, de opstaande rand hiervan is een stuk lager dan van de Neutrik DL-chassis.Ik hoop dat 't een beet begrijpbaar is. Zoniet, dan maak ik straks even een foto'tje van mijn tang + opzetstukje. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 11-1-2007 01:11 |
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 25-1-2008 20:54 Sinds zaterdag is de case al klaar, maar vandaag pas kans gehad om foto's te maken en ze online te zetten. Dit was ook de eerste case die ik met insteekprofiel en hardschuim heb getimmerd. Was even wennen, maar werkt uiteindelijk wel fijn. (Zeker het hardschuim tegenover het zachtschuim wat ik hiervoor had) De kist is voor een Atomic strobe.Dicht Van de achterkant En open Edit: links aangepast. | |
| FritsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2004 Laatste: 7-4-2009 Berichten: 31 | 11-1-2007 12:34 |
| Martijn, je mist 2 ponagels op de bovenkant van de deksel, boven de handgreep. Ongetwijfeld zal de kist er niet doro instorten, maar het is wel zo netjes... | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 11-1-2007 12:35 |
op de deksel ben je 2 popnagels vergeten!! netjes verder hoor, werkt dat nou fijn met insteekprofiel? ik neem aan je gebruikt dan 7mm hout? sdit frits was met net voor... | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 11-1-2007 15:27 |
En ik was 'm nog wel een keer helemaal nagelopen. Straks gelijk maar even doen.Insteekprofiel werkt best prettig met bouwen. Je hoeft niet te wachten tot de lijm door is, en al het zaagwerk (dus ook voor de deksel) kun je in een keer doen. Ging me bij insteekprofiel dan vooral ook om het HD profiel, wat een afgeronde kant heeft. Het normale HD profiel wat erop gepopt moet worden heeft die ronding ook aan de binnenkant, waardoor je dus de randen van je kist zou moeten afronden. Dat probleem heb je niet met insteekprofiel. En als je dan toch overgaat, dan maar helemaal. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 11-1-2007 22:32 |
Martijn schreef: Je hoeft niet te wachten tot de lijm door is,Dat hoeft anders ook niet, het hout schiet je aan elkaar zonder te lijmen. Hardschuim is voor vele doeleinden een must, maar die opmerking had ik al eerder gemaakt Martin. | |
| kvm entertainment | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 12-1-2007 00:33 |
Droog inderdaad. Alleen spijkertjes zonder lijm is lang niet zo stevig als met lijm, dus dat is voor mij geen optie. Ik neem aan dat we het dan over 1mm dikke spijkertjes hebben? (Ik gebruikte voor 9mm hout 30mm spijkertjes) Daar zou ik niet op vertrouwen. Natuurlijk scheelt het als de profielen en overzethoeken erop zitten, maar dan nog is het nog niet zo stevig als wanneer er ook lijm gebruikt is. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-1-2007 00:43 |
Martijn schreef: Alleen spijkertjes zonder lijm is lang niet zo stevig als met lijm, dus dat is voor mij geen optie.Met het profiel wat je voor deze case gebruikt lijm je ook niet. Dus waarom zou je een case met gebruik van gewoon profiel wel lijmen? Martin. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 12-1-2007 00:50 |
KVM schreef: Met het profiel wat je voor deze case gebruikt lijm je ook niet. Dus waarom zou je een case met gebruik van gewoon profiel wel lijmen?Daarom zou ik een gewone case naast schroeven ook lijmen... René | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-1-2007 00:57 |
renevanh schreef: Een hoekprofiel lijkt me minder stevigheid te bieden dan een insteekprofiel (wat er op gemaakt is).Martin. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 12-1-2007 10:44 |
renevanh schreef: Een hoekprofiel lijkt me minder stevigheid te bieden dan een insteekprofiel (wat er op gemaakt is).Daarom zou ik een gewone case naast schroeven ook lijmen... Heb zelf nooit insteekprofiel gebruikt (onnodig duur en zwaar). Heb nooit een kist uit elkaar zien vallen of wat ook maar (ook niet als meerdere mensen een liggende parrencase (10mm hout met overlangs ook nog een lokatieprofiel over de volle lengte) gebruikten als danspodium). | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 21-1-2007 13:47 |
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 25-1-2008 20:57 Vrijdagavond en gisteren getimmerd, moest de laatste hand leggen aan een setje fanbouwetjes. Het begon als "timmer even 2 houten rekjes", en geëindigd in een iets luxer model. Ruben kwam met 2 bruine fans, en wenste me veel plezier/succes. Eerst een houten ombouw gemaakt, handgrepen ingefreesd, laag grondverf erop, en afgewerkt met 2 lagen Trimite. Vervolgens gaas gehaald, en samen met de fans zwart gemaakt. Daarna de boel in elkaar gezet en voorzien van een ophangsysteem: 2 M10 draadeinden, onderaan vastgezet met een moer en carrosseriering geborgd met nutlock (ombouw rust op de bodemplaat), aan de binnenkant bovenaan zelfde verhaal, en bovenop hijsogen gezet. Achterop in het midden zit nog een schotje waar met een wartel en hijsoog, om de fan schuin te hangen. (Ze zijn namelijk bedoeld als effect in de truss.)Met als resultaat dus dit. Zijkant Achterkant En een overzichtsfoto Edit: links aangepast. | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 21-1-2007 14:49 |
| Een vraagje mbt het bouwen: Wat is handiger en vooral mooier als je blank berkentriplex hebt: eerst verven en daarna alles erop poppen/uitzagen, of eerst handvaten/vlinder uitzagen, profielen poppen en dan verven (na een x aantal meter schilderstape)? En wat betreft die sluitprofielen: een decoupeerzaag met kantelbaar blad (tot 45°) is leuk, maar ik denk dat een verstekzaag beter werkt... mijn hoekjes zijn niet de mooiste. René | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 21-1-2007 14:54 |
renevanh schreef: Een vraagje mbt het bouwen:Wat is handiger en vooral mooier als je blank berkentriplex hebt: eerst verven en daarna alles erop poppen/uitzagen, of eerst handvaten/vlinder uitzagen, profielen poppen en dan verven (na een x aantal meter schilderstape)? René je kan uiteraard ook echt hout bestellen, scheelt 2 tienen op een plaat als je je verf en kwasten meerekent en is echt een stuk netter | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 21-1-2007 14:58 |
| Eerst alle handvaten etc uitzagen, dan schilderen, dan pas profiel en dergelijke bevestigen. Dan krijg je het strakste resultaat. Als je met schilders tape aan de gang gaat krijg je het lang niet zo strak. Verf op je profielen als je niet helemaal goed afplakt of stukjes blank hout. Bovendien is het zo veel meer werk... | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 21-1-2007 16:39 |
| Dan ga ik eerst maar weer zagen en verven... Zit me alleen even af te vragen wat ik erop moet smeren. Het hout is al behandeld zodat het watervast is. Daarnaast is het voor een setje effecten (moonflowers) dus staat het niet in het zicht. Verven is dus alleen maar omdat blank hout er niet uitziet (en kwetsbaar lijkt). Mijn voorkeur gaat uit naar zwart. Maar gewoon acryllatex opsmeren? René P.s.: wijs me alsjeblieft niet op dit topic... | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 21-1-2007 18:47 |
| Je kunt ook Betonplex gebruiken, is water en stootvast, en kost maar 35 euro de plaat 122x244 cm, het is donkerbruin van kleur. Ik heb al m'n kisten hiermee gemaakt. Dit weekend weer is een nieuw draaikistje gemaakt (hier kan je de kleur zien) ivm nieuwe (digitale) mixer. Als de link het niet doet hier klikken | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 21-1-2007 18:49 |
TNT schreef: ......... | |
| DJbooths (dot) nl | |
| RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 526 | 21-1-2007 18:56 |
TNT schreef: Je kunt ook Betonplex gebruiken, is water en stootvast, en kost maar 35 euro de plaat 122x244 cm, het is donkerbruin van kleur.Ik weet op zich nu alles om het helemaal af te maken, behalve de verf. Acryllatex lijkt mij genoeg voor het doel, maar ik heb geen ervaring en veeen hier wel, dus voor de zekerheid... René | |
