Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 213 van 345)
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
5-1-2007 19:29
Ik snap het :) Ik ga deze week de tang van de pa van een maat van me lenen en dan zie ik vanzelf wel of die goed is he...
BeerkeStandaard Lid
Sinds: 29-5-2006
Laatste: 29-9-2012
8-1-2007 10:23
JVS schreef:
Bij diverse popnageltagen is ook de kop voor 3mm popnagels net iets te dik (buitendiameter). Hierdoor zit je met de kop tegen de uitstekende rand van een XLR-chassisdeel aan en krijg je de popnagel niet mooi gepopt. Onder andere bij mijn Stanley handtang is dit het geval. Ik heb dit opgelost door op de draaibank een messing busje te draaien dat ik voor op de popnageltang zet. Hierdoor zijn nu ook popnagels op wat diepere plaatsen gewoon te poppen. Voor speakons / powercons is dit niet van toepassing, de opstaande rand hiervan is een stuk lager dan van de Neutrik DL-chassis.
Ik hoop dat 't een beet begrijpbaar is. Zoniet, dan maak ik straks even een foto'tje van mijn tang + opzetstukje.
Is mij niet 100% duidelijk. Een fotootje zou welkom zijn. Een mens kan altijd wat bijleren ;-)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
11-1-2007 01:11
1 x bewerkt. Laatst door Martijn op 25-1-2008 20:54
Sinds zaterdag is de case al klaar, maar vandaag pas kans gehad om foto's te maken en ze online te zetten. Dit was ook de eerste case die ik met insteekprofiel en hardschuim heb getimmerd. Was even wennen, maar werkt uiteindelijk wel fijn. (Zeker het hardschuim tegenover het zachtschuim wat ik hiervoor had) De kist is voor een Atomic strobe.
Dicht
Van de achterkant
En open
Edit: links aangepast.
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
11-1-2007 12:34
Martijn, je mist 2 ponagels op de bovenkant van de deksel, boven de handgreep.
Ongetwijfeld zal de kist er niet doro instorten, maar het is wel zo netjes...
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
11-1-2007 12:35
op de deksel ben je 2 popnagels vergeten!! laugh :D
netjes verder hoor, werkt dat nou fijn met insteekprofiel? ik neem aan je gebruikt dan 7mm hout?
sdit frits was met net voor...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
11-1-2007 15:27
En ik was 'm nog wel een keer helemaal nagelopen. laugh :D Straks gelijk maar even doen.
Insteekprofiel werkt best prettig met bouwen. Je hoeft niet te wachten tot de lijm door is, en al het zaagwerk (dus ook voor de deksel) kun je in een keer doen. Ging me bij insteekprofiel dan vooral ook om het HD profiel, wat een afgeronde kant heeft. Het normale HD profiel wat erop gepopt moet worden heeft die ronding ook aan de binnenkant, waardoor je dus de randen van je kist zou moeten afronden. Dat probleem heb je niet met insteekprofiel. En als je dan toch overgaat, dan maar helemaal.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-1-2007 22:32
Waarschijnlijk bedoel je tot de lijm droog is.(?)
Dat hoeft anders ook niet, het hout schiet je aan elkaar zonder te lijmen.
Hardschuim is voor vele doeleinden een must, maar die opmerking had ik al eerder gemaakt wink ;)
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
12-1-2007 00:33
Droog inderdaad. ashamed :$
Alleen spijkertjes zonder lijm is lang niet zo stevig als met lijm, dus dat is voor mij geen optie. Ik neem aan dat we het dan over 1mm dikke spijkertjes hebben? (Ik gebruikte voor 9mm hout 30mm spijkertjes) Daar zou ik niet op vertrouwen. Natuurlijk scheelt het als de profielen en overzethoeken erop zitten, maar dan nog is het nog niet zo stevig als wanneer er ook lijm gebruikt is.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-1-2007 00:43
Geen idee hoe dik die dingen zijn. lange nieten uit een schietpistool op lucht.
Met het profiel wat je voor deze case gebruikt lijm je ook niet. Dus waarom zou je een case met gebruik van gewoon profiel wel lijmen?
Martin.
kvm entertainment
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
12-1-2007 00:50
Een hoekprofiel lijkt me minder stevigheid te bieden dan een insteekprofiel (wat er op gemaakt is).
Daarom zou ik een gewone case naast schroeven ook lijmen...
René
