Ev Eliminator / Behringer 4 sub-2top
(42 reacties. Pagina 1 van 3)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-10-2006 09:27
Goeiemorgen!
Ik weet 2dehands een in zéér goede staat EV Eliminator set tekoop staan voor 1000 €.
MAAR heb er nog niet zoveels goed overhoord.
Anderzijds weet ik ook een behinger set staan (oude reeks, Bx1800 en B1520)
4 sub 2 top.
Deze wordt wel actief gefilterd.
Setjes gaan dienen enkel en alleen voor het disco-werk.
Gemiddelde feestjes (max 200 man).
En gaan minimum 1x per maand mee.
Hebben jullie eventueel nog wat opmerkingen ervaringen over de sets?
De EV zal zeker en vast verder dragen, maar de bassen zijn zwak, en toppen "ev-scherp"?..
Laat maar horen!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-10-2006 18:48
Of dap AX reeks ?..
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
30-10-2006 19:17
Misschien is het een idee om eens het een en ander te beluisteren, iedereen heeft namelijk een andere maak.
Laatste: 12-11-2026
Voor een setje voor thuis is dat zeker een belangrijk gegeven. Voor een PA set wordt het ook wel eens genoemd (maar ik vraag me dan altijd stiekum af of je het geluid nu in gaat zetten voor jezelf of voor het publiek???). wink ;)
DerkieStandaard Lid
Sinds: 10-9-2005
Laatste: 12-4-2011
31-10-2006 22:12
Electro voice kun je geen buil aan kopen. Superdegelijke kasten en een top geluid.
Bovendien haal je met een Ev set een kwaliteits merk in huis die zijn waarde behoud, iets wat van behringer niet te zeggen is. Bovendien geeft Ev 5 jaar garantie op speakers, de kans bestaat dus dat er nog garantie op zit. Qua geluid zal het niet zoveel uit maken. Je hebt natuurlijk wat minder subs ter beschikking, maar dat maakt de Eliminator sub wel weer goed.
Ik weet niet wat voor een versterker je ervoor gaat gebruiken, maar kijk eens naar de Cp 2200 van Ev, Door de goede voeding heeft deze nog eens 30% headroom d8 ik. En daardoor klinkt de Eliminator/Gladiator set als een dijk.
Groeten
Derk
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
31-10-2006 22:24
De EV set is nog in nieuwstaat!
De tops van EV lijkt me geen probleem, maar de subs wel!
Ik ben opzoek naar set, dat redelijk mag door punchen in het laag (dat doe de behringer set wel in het laag,MITS genoeg power erop).
De Behringer set (4 sub/2 top) zal actief worden gestuurd met T amps en ultradrive.
De Ev set zou ik niet weten...
Laat iets weten wink ;)
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
1-11-2006 07:49
Ga er dan eens naar luisteren! sneaky :V
DerkieStandaard Lid
Sinds: 10-9-2005
Laatste: 12-4-2011
2-11-2006 20:13
Luisteren en vergelijken is natuurlijk het beste.
Zou ik zowieso doen als ik 2e hands iets ging kopen.
ArieGStandaard Lid
Sinds: 25-3-2003
Laatste: 16-7-2007
6-11-2006 10:47
Als je budget op 1000 Euro ligt, heb je in elk geval keus zat.
Kijk ook eens naar de PAS serie van Omnitronic. Deze serie is een professionele lijn en is van super kwaliteit.
De PAS212 kost zo'n 300 Euro nieuw.
Ongelofelijk hoog rendement en klinkt bijna als HiFi.
Mijn 4Kwatt Peavey sets gaan de deur uit en doe het voortaan met 2x PAS212 en 1x 15" subje.
Je weet niet wat je hoort !!!!
Voor 1000 Euro heb je dus een complete compacte set die ook grotere ruimtes makkelijk aan kan.
StertjeStandaard Lid
Sinds: 7-11-2006
Laatste: 23-11-2006
7-11-2006 13:37
als je e ev gaat kopen dan moet je er een beringer filter tussen doen en op 2 versterkers draaien dan is het echt een goede set met een enorme dreun er in
bdhmvbmbvbhshdvhbhjyjb d bhdd
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
7-11-2006 18:21
Het zal waarschijnlijk de Behringer set worden, ik doe toch geen verhuur, enkel drive-in, dus maakt klant niets uit.
Ik ga morgen luisteren naar een sub/top set (voor 600 euro).
Marijn
JozefStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 27-10-2009
14-11-2006 23:19
Denk er ook aan dat 4 subs en 2 tops een stuk meer ruimte in beslag nemen bij vervoer!
Bovendien denk ik ook dat de restwaarde van EV spullen ook positief is tegenover behringer speakers.
Ik spreek überhaupt geen Duits. - Herman Finkers
WackyStandaard Lid
Sinds: 15-11-2006
Laatste: 8-3-2007
7-12-2006 15:05
ben ik met Jozef eens.
EV heeft een (veel) hogere rest waarde. ook de kwaliteit is (in het algemeen)stukken beter.
Ik kan het ook mishebben maar ik hoor vaker klachten over Behringer in het algemeen al(!) dan over EV. ook de onderdelen van grotere merken zijn beter leverbaar sneaky :V
blijf jezelf... er zijn al genoeg anderen
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 11-11-2026
7-12-2006 15:23
Wacky] schreef:
Ook de onderdelen van grotere merken zijn beter leverbaar sneaky :V
Ook niet helemaal waar. Natuurlijk gaat dit wel op in grote lijnen maar toevallig weet ik uit ervaring dat JB-Systems (Wat toch ook een budget merk is) een uitstekende support heeft. Daarnaast zijn er ook een tal van grote merken waar dit verhaal niet op gaat.
Wat betreft de vergelijking: Heb zelf zowel een Dap AX set gehad, als een EV Eliminator. Met de Behringer kasten heb ik geen ervaring. Mijn voorkeur gaat toch sterk uit naar de EV set.
Dj RoyStandaard Lid
Sinds: 13-12-2006
Laatste: 5-1-2007
13-12-2006 11:24
Ik heb zelf ook de Ev Eliminators ik ben er zeer tevreden over en qua geluid is het echt top. Ev blijft waarde hebben, behringer is iets dat koop je vandaag en morgen is het niks meer waard. Als ik jou was zou ik de Ev's kopen.
Laatste: 30-8-2026
Dat is nog maar de vraag. Misschien brengt een EV na een aantal jaren wel meer op, maar hij kost ook meer in aanschaf. Dus qua afschrijving kan de Behringer best eens winnen.
Smak-KrakStandaard Lid
Sinds: 5-2-2005
Laatste: 9-2-2012
13-12-2006 19:36
Mijn mening is Eliminator set is een geweldig goede set, zelf draai ik op twee versterkers met een EV digitale cross-over.
En dit gaat als een Beest! Zelf heb ik de subs laten reconen bij een bedrijf uit Apeldoorn, binnen 2weken waren ze klaar.
Deze service moet ik nog zien bij behringer.
De tops moet je ook is fullrange horen, je wilt niet weten hoeveel laag er nog uit kan komen. (echt Fantasties!! happy :) )
Wat ik wel vind dat de orginele buizen tussen de subs en tops in erg kort zijn, daarom heb ik nog 2 verschillende maten.
- 80cm
- 90cm
Hierdoor komen de tops net hoog genoeg (boven het publiek) waardoor je een beter rendement krijgt.
Groeten, Kevin
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
21-1-2007 21:31
Hallo Smak Krak,
Heb je het dan over de Eliminator of de Eliminator i?
Zit namelijk ook te denken aan een setje EV Eliminators.
En weet iemand het verschil tussen die twee, op de EV site is alléén info te vinden over de Eliminator i.
These go to Eleven ...
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 11-11-2026
21-1-2007 21:39
De Eliminator I (welke ik zelf ook gehad heb) is de opvolger van de Eliminator serie. De Eliminator I heeft een verbeterd filter met extra beveiliging tegen overbelasting. Daarnaast is de grille veranderd om beschadiging te voorkomen.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
21-1-2007 21:42
Hallo Max,
Dank je voor je post.
De gebruikte drivers zijn wel het zelfde gebleven?
