dap a-15 of k115 als top
(17 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 28-11-2006 21:51 |
| ik heb nu 2 dap a-15 kasten die ik gebruik als topkast nu heb ik er eigenlijk 4 nodig, kan ik beter 2 a-15 bijkopen (2de hands) of kan ik beter 4 k115 nemen (rendement van 102db) het is voor boven 18g50 subs, versteker die erop komt is een behringer ep2500 | |
| Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 28-11-2006 23:35 |
| Ik zou eigenlijk (zonder twijfel) zeggen: K-115. Of eigenlijk nog beter: De AX-serie die momenteel wel errug goedkoop is en net wat beter zijn dan de K-series (en dan ben je af van de plastic kasten). | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 28-11-2006 23:52 |
| a-15 is de voorloper van de ax-15, maar hebben maar een rendement van 99 db ipv 102 van de k115 | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 29-11-2006 01:43 |
GateWay schreef: a-15 is de voorloper van de ax-15, maar hebben maar een rendement van 99 db ipv 102 van de k115De AX-15 heeft een forse high driver (P-Audio D44) die niet stuk te krijgen is. Beveiliging werkt prima, maar is wel abrupt. Hier wen je wel snel aan. Rendement moet je niet teveel naar kijken. Het rendement van de K-115 komt op ca 95 dB/W/m uit, maar speelt wel goed en gaat best wel hard. De K-115 is intern erg goed beveiligd met o.a. een MOSFET limiter voor de high driver. TCMC | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 29-11-2006 02:17 |
| dat de a-15 geen interne beveiliging heeft vind ik wel erg jammer, ik heb de recone kitjes op vooraad liggen op een jaartje tijd toch wel een stuk of 6 stuk gehad in de verhuur maar zou ik doen, overschakelen op de k115 of bij de a-15 blijven . of nog een ander alternatief ? behringer 1220 pro ? budget voor nieuwe toppen zou rond de 200 stuk liggen en moet dienen boven een 18g50 | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 29-11-2006 03:08 |
GateWay schreef: dat de a-15 geen interne beveiliging heeft vind ik wel erg jammer, ik heb de recone kitjes op vooraad liggen op een jaartje tijd toch wel een stuk of 6 stuk gehad in de verhuurmaar zou ik doen, overschakelen op de k115 of bij de a-15 blijven . of nog een ander alternatief ? behringer 1220 pro ? budget voor nieuwe toppen zou rond de 200 stuk liggen en moet dienen boven een 18g50 TCMC | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 29-11-2006 11:32 |
mark_dabomb schreef: en dan ben je af van de plastic kasten | |
| Dave22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 26-6-2013 Berichten: 46 | 29-11-2006 13:06 |
| het oogt ten eerste mooier als ge geen plastic kasten gebruikt (niet onbelangrijk) en ik heb de indruk gehad bij mij dat de bassen veel ronder zijn in houten kasten. | |
| VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 29-11-2006 13:11 |
TCMC schreef: De K-115 is intern erg goed beveiligd met o.a. een MOSFET limiter voor de high driver.TCMC Het zou dus ook aan deze limiter kunnen liggen? (en dat ik het spulletje dus te veel op zijn donder gaf?) | |
| Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 29-11-2006 14:18 |
TCMC schreef: Ik zou dan voor de K-115 gaan. Ik denk ook wel dat 4 stuks K-115 mooi op de 18G50 subs aansluiten. Misschien is 4x DAP AX-10 ook een alternatief. Deze spelen iets harder dan de K-115 als topkast en hebben een mooiere hoge tonen weergave. Deze high drivers hebben al menige metal bands overleeft. Enig minpuntje kan zijn dat je de crossover frequentie wat hoger in moet stellen. Voor 15 inch subs geen probleem, maar bij 18 inch subs heb ik even mijn twijfels.TCMC de ax-10 gaat harder dan de k115 ? met slechts het de helft van het vermogen en ongeveer het zelfde rendement ? vanaf welke frequentie zijn deze bruikbaar ? een goede beveiliging erop is wel een pluspunt, want het gaat een dagje dienen met carnaval ... | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 29-11-2006 20:29 |
| nog een bijkomde vraag, de k-115 is die identiek aan de sirus s400 ? heeft de sirus ook die goede beveiliging op het hoog ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 13458 | 30-11-2006 10:59 |
| Er zijn tegenwoordig nogal wat varianten op de "plastic kast". Een "merk" kan diverse dingen kiezen (soort filter, soort drivers, soort beveiliging) waardoor ze helaas niet meer op 1 hoop te gooien zijn. Ook kan het zijn dat het ene merk een 1 generatie nieuwer systeem verkoopt dan het andere merk (terwijl ze er van buiten hetzelfde uit zien). Het nieuwe beveiligingssysteem heb ik tot nog toe alleen in de K-112 en de K-115 gezien (maar het zou zo maar kunnen dat ze sinds kort ook in de anderen zitten; een tijdje geleden in ieder geval nog NIET!). | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 30-11-2006 13:05 |
Heb ergens een foto liggen met het filter uit een k-115 en een apx-152, zal 'm eens opsnorren. Er is (WAS? zoals Dré zegt) een merkelijk verschil tss beide filters. Heb 'm waarschijnlijk zelfs al eens gepost | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 30-11-2006 13:17 |
| oké, dan maar gewoon voor de zekerheid gaan en k-115 nemen, dat zal ook het wel prijsverschil verklaren | |
| MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 5-12-2025 Berichten: 293 | 30-11-2006 23:24 |
| Sinds ruim een jaar werkt DAP in Nederland aan de ontwikkeling van nieuwe geluidsystemen en het verbeteren van de bestaande speakers. Dit resulteerde bijvoorbeeld in de Soundmate MK2, de Concertserie en ook in een verbetering van de K-serie. Alles wordt gedaan vanuit de TD in Kerkrade door een zekere "Kees van Dijke". Deze man is een echte audio-fiel, iemand die puur kijkt naar kwaliteit en betrouwbaarheid in plaats van denkt in dollartekenens en volle zeecontainers. Met andere woorden: een nieuwe generatie K115 is zeker weten beter qua klank en betrouwbaarheid dan zijn voorgangers. | |
| GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 218 | 4-12-2006 15:25 |
| het gaan dus 4 nieuwe k115 worden :) | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 9-12-2006 11:05 |
| De klank van de K-115 is hetzelfde gebleven. Never change a winning team zullen ze bij Highlite gedacht hebben. Wel zijn de speakers betrouwbaarder geworden door de uitgebreide MOSFET beveiliging van de high drivers. De K-112 en K-115 klinkt af fabriek al prima, maar omdat ik nogal wat Hifi trekjes heb, zijn de filters in mijn K-112 en K-115 luidsprekers gemodificeerd. Met een processor of EQ is alles nog prima onder controle te houden. TCMC | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 2-3-2007 18:58 |
| Ik vind de DAP X-12T erg aanspreken als top. Flinke gevoeligheid, vrij goed belastbaar voor een BR top, X-serie van DAP is toch een van de wat betere en ik verwacht dat hij wel 2 subs bijhoudt. | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! |
