Welke kasten best geschikt?
(92 reacties. Pagina 5 van 5)Moderator(s): Dré
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 24-11-2006 00:37 |
| het plaatje is van een voedingskabel! geen speaker kabel. zoek marktplaats eens voor wat 2 aderige draad. twee connectoren naar keuze erop, en gaan met die banaan. | |
| YanntjahStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-1-2006 Laatste: 16-1-2010 Berichten: 36 | 24-11-2006 09:46 |
| Volgens de site is het een doorzichtige speakerkabel (2 aderig) Ik vind de foto er inderdaad ook wat raar uit zien... | |
| True knowledge exists in knowing that you know nothing | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 24-11-2006 14:42 |
| hoeveel meter heb je nodig? er is genoeg kabel te vinden op rol. en je kan het zo duur maken als je wilt. Net welke eisen je stelt eraan. ga je echt met 100 meter op stap, tja dan kom je niet meer met een 2,5 mm2 uit schat ik ao. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 25-11-2026 Berichten: 13458 | 24-11-2006 14:47 |
| Even voor de goede orde: Voor dit soort kasten (zeker bij baskasten) is het alleen boeiend dat de kabel lang genoeg is (anders doet ie het namelijk niet) en dik genoeg is. THAT'S IT! Dus alles wat ca. 2,5 kwadraad is en op koper lijkt en voorzien is van een isolatiemantel zal voldoen. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 24-11-2006 15:48 |
juist, niet moeilijker maken dan het is | |
| YanntjahStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-1-2006 Laatste: 16-1-2010 Berichten: 36 | 25-11-2006 19:39 |
| Yep dat had ik inderdaad ook al gedacht. Enige wat mij zorgen baarde is dat deze kabel een plastiek achtige mantel zou hebben en daardoor dus wat moeilijker op te rollen wordt EN vooral dat deze heel wat vlugger zou beschadid raken dan een kabel met meer rubber achtige mantel. (moet namelijk ergens langs de kant liggen op feestjes, ...) Volgens mij ziet deze (vanaf foto) er een beetje uit als ie vlug gaat barsten. De bedoeling is niet 100 m aan een stuk te gebruiken he, maximum iets van 30 meter (om de topkasten in een vierkant/rechthoek te zetten rond de zaal, of toch redelijk gespreid. Maar 4x10 meter (naar 2 subs & 2 tops) + 2x 25 meter (om door te lussen naar volgende tops) komt idd gemakkelijk bij 100 m, perfect om een rol te kopen De subs spreiden heeft weinig voordelen volgens mij, behalve dat ik nog meer kabel nodig heb | |
| YanntjahStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-1-2006 Laatste: 16-1-2010 Berichten: 36 | 28-11-2006 02:17 |
| De persoon met de 2 hoorn "subs" (begin topic) is momenteel in het bezit van een DAP palladium P-900 en een velleman mosfet versterker vpa2650 van 650w op 4 ohm, met 2 volledig gescheiden kanalen, ... Na het weekend kan eventueel ook fotos posten van het binnenwerk (indien handig voor conclusies) In een topic hier heb ik gelezen dat mosfets best gebruikt worden op toppen ipv op subwoofers. Nu moeten deze twee versterkers 2 'subs' conrad woofers (cpa-400, 400 w rms, begin topic) en 2 DAP K-115 kasten aansturen. Volgens specificaties is de velleman een stuk zwaarder dan de palladium, wat hem beter geschikt maakt voor de subs. (in hoeverre we deze specs kunnen geloven van velleman, iemand ervaring?) Nu zullen deze actief gefilterd worden dus zullen deze 'subs' ook beter presteren. Het slechte resultaat tot nu toe ligt volgens mij vooral aan het gebruik van een ongeschikte passieve crossover. Zal ik nu best de velleman gebruiken voor de tops of voor de subs (luisteren zal inderdaad ook al heel wat helpen, maar misschien een theoretische keuze ook?) Zou deze velleman eventueel ook 4 K115 tops aankunnen, met zijn 650w rms op 4 ohm zou dit BIJNA haalbaar moeten zijn, of mag ik dit wattage met een korrel zout nemen? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 28-11-2006 15:45 |
| ik zou die K115 speakers maar met wat zwaarders aansturen. Kunnen ze best hebben en hebben ze ook zeker nodig wil er prima geluid uit komen. Niet teweinig op dergelijke speakers zetten, dit komt zeker niet ten goede aan je geluid. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 28-11-2006 18:57 |
yanntjah schreef: De persoon met de 2 hoorn "subs" (begin topic) is momenteel in het bezit van een DAP palladium P-900 en een velleman mosfet versterker vpa2650 van 650w op 4 ohm, met 2 volledig gescheiden kanalen, ... Na het weekend kan eventueel ook fotos posten van het binnenwerk (indien handig voor conclusies)In een topic hier heb ik gelezen dat mosfets best gebruikt worden op toppen ipv op subwoofers. Nu moeten deze twee versterkers 2 'subs' conrad woofers (cpa-400, 400 w rms, begin topic) en 2 DAP K-115 kasten aansturen. zou dit BIJNA haalbaar moeten zijn, of mag ik dit wattage met een korrel zout nemen? De CPA-400 is niet geschikt als subwoofer vanwege de erg korte X-max van slechts 3 mm. Het is een leuke full range speaker die je in hetzelfde rijtje kan plaatsen als de 15 inch speaker van de DAP K-115. Beter is de CPA-300 die een X-max heeft van 7.5 mm en ook een grotere magneet heeft.Lichtere versterkers zijn goed bruikbaar als je stevige compressie/limiting gebruikt. Hierbij denk ik aan de Behringer DCX2496 evt in combinatie met de Behringer DEQ2496. Nog beter is de DBX Driverack PA, want hiermee kun je heel wat meer geluidsdruk behalen met dezelfde (lichtere) versterkers. TCMC | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 28-11-2006 19:10 |
yanntjah schreef: Yep dat had ik inderdaad ook al gedacht. Enige wat mij zorgen baarde is dat deze kabel een plastiek achtige mantel zou hebben en daardoor dus wat moeilijker op te rollen wordt EN vooral dat deze heel wat vlugger zou beschadigd raken dan een kabel met meer rubber achtige mantel.Moet het goedkoop, dan pak je deze wil je iets beter beschermde kabel dan neem je deze Als je zorgt dat je kabels "veilig" hangen, kan er in princiepe niets met de kabel gebeuren. Langs de zaal over de grond heen heeft niet mijn voorkeur. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| YanntjahStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-1-2006 Laatste: 16-1-2010 Berichten: 36 | 29-11-2006 13:08 |
| Bedankt voor de reacties De speakerkabel ziet me er ook op t eerste zicht eenpolig uit (je ziet de gevlochten draad er in dacht ik), vandaar mijn vraag, ik vond het een beetje rare kabel, zal er gewoon van af blijven :) In de webshop vond ik ook nog deze www.new-line.nl/v/21549 toch een 50 tal euro goedkoper dan de dap... @ TCMC: Ik dacht dat de velleman verstekrers van redelijk slechte kwaliteit waren, gelukkig niet dus :) zijn ze eigenlijk beter of slechter dan de dap palladiums? Voor de aansturing van 4 K 115's wordt de dap P-1600 aanbevolen, zou een velleman 2650 dit nog kunnen trekken of niet, om toch redelijk het beste uit de speakers te halen. In sommige topics staat dat de P-1200 net zwaar genoeg is om 4 K115's aan te sturen, maar een p-1600 is aanbevolen. De 1200 levert 600w@4 en de 1600 800@4. De velleman 650@4, dus volgens deze vgl zou het haalbaar moeten zijn... (de 2650 kost mij 150 euro, een P-1600 toch algauw 200-240€ tweedehands, maar vind gene in de buurt) Trouwens die 2650 draait toch ook wel op 8 ohm? op de achterkant en de specs wordt enkel gesproken over 4 ohm, maar 8 ohm kant toch geen kwaad ofwel? Is trouwens de Velleman vpa21300 https://www.velleman.be/ot/nl/product/view/?id=364850# ook van degelijke kwaliteit? aan het type nummer lijkt deze uit de zelfde reeks, maar is deze ook degelijk? Levert 2x1300 w op 8 ohm en 2x 1900 op 4 ohm, kan ze + nieuw kopen voor 350€, zou ze eventueel gebruiken voor de 4 beyma SM-115's, met redelijk wat headroom (+ extra voor de toekomst) Anders ga ik voor de dap P-2000, voor bijna de zelfde prijs waarschijnlijk (beste keuze??) De cpa-400 is inderdaad ongeschikt als subwoofer, maar daar valt voorlopig weinig aan te doen (is trouwens niet mijn installatie). Een dbx driverack of de behringer limiter/compr liggen momenteel nog wat buiten budget... (tenzij ik op die manier veel versterker-kosten kan besparen omdat ze lichter mogen zijn, maar zooveel zal dat niet zijn dacht ik) | |
| KitmanStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-10-2006 Laatste: 16-1-2015 Berichten: 86 | 29-11-2006 19:28 |
| Ik weet niet of die Velleman gebouwd is? Hou je af van bouwpakketten als het om eindversterkers gaat. Ik denk dat Velleman prijs/kwaliteit goed is. Het blijft wel hobby materiaal. | |
| YanntjahStandaard Lid Uit: België Sinds: 15-1-2006 Laatste: 16-1-2010 Berichten: 36 | 30-11-2006 00:23 |
| Het is geen bouwpakket. Velleman verkoopt ook veel volledige eindproducten, zoals onder de naam HQ Power | |
