Problemen met MA Lightcommander 24/6
(56 reacties. Pagina 1 van 3)
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
19-11-2006 20:41
Sinds kort heb ik problemen met mijn 24/6. Als de tafel aangezet wordt gaat alles prima, de zelftest worden doorlopen en overal OK. Echter daarna valt de tafel soms zomaar uit: het display valt weg en de tafel start hierna gelijk weer op. Tijdens dit opstarten is er geen DMX-signaal en brand er dus geen lamp meer.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Anders zal de tafel toch richting importeur moeten.
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
19-11-2006 20:53
hallo ik neem aan dat je het al geconroleerd heb maar valt hij het bij verschillende kabels ook uit. want het zou kabelbreuk kunnen zijn
gr sjoerd
tja wat zou ik hier nou neerzetten
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
19-11-2006 22:21
In wat voor situatie wordt de tafel gebruikt?
Road, of vaste installatie?
Als je slim bent, schaf je een dmx-booster aan met geheugen.
TubusStandaard Lid
Sinds: 19-11-2006
Laatste: 5-3-2009
20-11-2006 18:47
mischien een keer resetten, en anders ff naar de importeur van MA , (normaal gesproken zijn die dingen niet makkkelijk kapot te krijgen)
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
20-11-2006 19:24
inderdaad die vna ons draait ook al een jaartje of 10 mee. en verder als wat verloren schuifknopjese komen we niet.
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
22-11-2006 18:34
Ondertussen heeft de 24/6 in de huiskamer 3 avonden zonder problemen gedraait! Toch heb ik niets vreemds gevonden en vertrouw de tafel dus nog niet 100% Vanavond gaat de tafel weer mee naar locatie...benieuwd wat hij dan doet. De problemen waaren trouwens op verschillende locaties, in eerste instantie dacht ik namelijk aan een spanningsdip ter plaatse.
Ik heb geen andere snoeren geprobeerd. Wel heb ik het huidige snoer ondertussen in alle bochten gewrongen om te zien of er misschien een kabelbreuk inzit.
De tafel wordt on the road gebruikt. Daarom heb ik ondertussen binnenin gecontroleerd of er ook kabels of iets dergelijks loszitten, tot nu toe niets gevonden.
Heb wel een MA splitter/booster....maar ben er net achter gekomen dat deze geen geheugenfunctie heeft!
Bedoel je met resetten: tijdens het aanzetten de vier rode knoppen ingedrukt houden? Dat heb ik namelijk al enige keren gedaan, echter zonder succes.
Mocht iemand nog wat anders kunnen bedenken dat houd ik mij aanbevolen. Anders binnenkort toch maar voor de zekerheid
naar de importeur om alles te controleren.
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
22-11-2006 22:59
Mocht je het probleem blijven houden.
Kijk dan even binnenin hoe het met de flatcable is gesteld. Ik heb al eens meegemaakt dat deze op sommige plaatsen niet helemaal meer goed was. De tafel had dan ook wat kleine kuren maar naar vervanging nergens meer last van gehad.
Pearl 2000 in da house!!
MeineStandaard Lid
Sinds: 11-8-2005
Laatste: 18-11-2022
23-1-2007 15:59
Even een kleine update:
De tafel heeft na de vorige posts een tijd weer prima gedraaid, tot twee weken terug weer problemen ontstonden. Toen maar eens contact gezocht met Rolight i.v.m. een reparatie. Direkt werd al gemeld dat
het waarschijnlijk was dat de bufferaccu moest worden vervangen. De bewuste accu is besteld bij Rolight en daarna gemonteerd. De tafel draait ondertussen weer als een zonnetje.
Mocht iemand de accu willen vervangen, het gaat om een 3,6volt NiMh accu. De +pool wordt met twee soldeerlippen gemonteerd, de -pool heeft één soldeerlip.
DanceSoundStandaard Lid
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
26-2-2009 12:23
Hey,
Heb zelf ook een MA 24/6 staan met een probleempje.
Hij werkt wel gewoon en je 'kan' er ook wel show mee draaien.
Maar als ik een fader kanaal 2á3 cm open schuif dan is de dmx outpute al tot 100% open.
(ipv. dat je de fader helemaal open hebt)
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
Alvast bedankt voor de hulp wink ;)
Mvg Jorn Cnossen
Meyer ft. Qube (L)
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
26-2-2009 16:18
Is dat bij alle faders zo of slechts bij een paar?
Als het maar bij een paar is dan is de fader gewoon rot en moet je die even vervangen. Heb hetzelfde probleem ook bij één submaster, als ik tegen de zijkant van de fader druk dan schiet hij naar 100%. Moet hem nog altijd even een keertje vervangen.
@Meine: ik weet dat het een oud topic is maar goed: als je de bufferaccu vervangt controleer dan gelijk even of de accu misschien gelekt heeft. De oude Lightcommanders werden voorzien van een zeer slechte bufferaccu die op den duur ging lekken. Ik heb hier een keer een vreemde storing mee gehad die was terug te leiden op een klein printspoortje in de buurt van de accu die volledig was 'weggevreten'.
Groeten Hugo
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
27-2-2009 17:28
Groeten Hugo
Het is bij alle faders.
Ik snap wat jij bedoelt met jou fader van de submaster, alleen bij mij kun je hem wel netjes omhoog en om laag schuifen zonder storing.
Meyer ft. Qube (L)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
27-2-2009 18:16
DanceSound schreef:
Hey,
Controleer je dimmercurve's eens.
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
27-2-2009 18:37
Dat lijkt me niet de oplossing voor dat 'oude' probleem.
Zelfs heb ik iets vergelijkbaars gehad: gehuurde 24/6 die soms (als je net te hard je pols op de rubberen steun legde) uit zichzelf herstartte. Dimmers hadden wel een geheugenfunctie voor de laatste waarde, dus dat is al helemaal geen optie. Tafel uitzetten is dan ook geen probleem, maar bij een herstart zal de tafel bij de zelfcheck een blanco DMX-signaal uitsturen, dus alles gaat op blackout (zelfs met faders open, het geheugen moet immers opnieuw worden geladen).
Ik verwacht dat er een rot contactje zit in het mastergedeelte (display en eromheen). Heb de tafel zelf niet opengemaakt, maar het oplossen aan de verhuurder overgelaten.
Lichtje erbij?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
27-2-2009 23:56
In zo een geval natuurlijk altijd eerst de dmx eruit, tafel herstarten, zorgen dat je weer output hebt en DMX er weer in.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
28-2-2009 00:20
Waar ik ook iets sta te doen, vroeger had ik een booster mee met een last 'dmx value'.
Tegenwoordig draai ik shows parellel mee op mijn mac, hoe dan ook, vanaf het moment dat ik profesioneel shows heb gedraaid.
Maakte ik altijd gebruik van een "emergency backup show save system". Het is gelukkig sinds de betaalbare UPS-sytemen wel wat minder stressen.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
28-2-2009 01:34
Dus jij had een kastje mee wat de laatste DMX waardes onthoud?
Hoeveel DMXkanalen kan zown kastje aan?
Het blijft altijd lastig, falende apparatuur.
Stel dat je tafel vastloopt, je mac ineens moet gaan 'werken' en deze er ook mee ophoud......
Sinds: 22-3-2007
Laatste: 6-1-2011
28-2-2009 09:50
Douwe schreef:
DanceSound schreef:
Hey,
Zal ik doen, bedankt voor de tip happy :)
Meyer ft. Qube (L)
DJ JBStandaard Lid
Sinds: 24-10-2005
Laatste: 17-5-2010
28-2-2009 11:26
Dat is nou juist het probleem: de tafel start niet op omdat de operator dat zo graag wilt. sad :(
Lichtje erbij?
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
28-2-2009 13:51
Was ook niet als oplossing voor dat probleem aangedragen, meer een melding van een LC 24/6 kwaal in het algemeen. Altijd handig om te weten.
Dus bij vervangen van de bufferaccu altijd even checken of hij niet gelekt heeft.
Groeten Hugo
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
28-2-2009 20:17
Ja, en het is niet moeilijk om er eentje te vinden.
De meeste dure dmx-boosters hebben een last value hold functie ingebouwd. Let op, de dmx-splitters die ik ken hebben dit niet.
Als m'n mac moet gaan werken, dus de taken van de lichttafel over nemen. Maak ik mij geen seconde zorgen, ik moet de eerste lichttafel met de rekenkracht van een Macbook Pro 2.16d nog tegenkomen. sneaky :V
En mocht m'n mac er onverhoopt door die 15% systeemlast er mee kappen, dan hoop ik dat mijn desk ondertussen weer werkt.
