Subs Bridgen of niet ?
(75 reacties. Pagina 1 van 4)
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
27-10-2006 13:39
Hallo ik speel met volgende:
2 tops JBSystems Vibe 15"_ _ _300 Watt RMS
2 Subs Beyma 18LX60 18"_ _ _600 watt RMS
Tops en subs elk apart versterkt door numark dimension 4:
850Wrms @ 2ohm;
660Wrms @ 4ohm;
412Wrms @ 8ohm;
Mono Bridged
1900Wrms @ 4ohm;
1350Wrms @ 8ohm;
mijn vragen:
1. zou ik best altijd mijn subs bridgen? zodat ze samen 1350 Watt krijgen (iets over 2*600)
of laat ik ze slechts benut met elk 415 Watt in deze combinatie
2. vermits tops op statieven staan, zet ik dan best altijd subs nasst elkaar int midden?
3. Geef ik mijn tops de volle 415 Watt ? of zet ik ze maar 90% open?
Graag gestructureerd antw op elk puntje, met de kennis dat
- ik graag het maximale er wil uit halen
- dit zonder risico op kapot spelen van mijn speakers
- ik absoluut geen andere amps of boxen koop.
Dus het is allemaal met dit te doen, ik vraag dus de optimale configuratie.
Alvast bedankt
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
27-10-2006 13:55
Ten eerste: je speakers krijgen samen geen 1350W in brug maar 1900W (vooropgesteld dat alles 8 Ohm is).
Voor je subs kan het dus inderdaad nuttig zijn. Je toppen zou ik in stereo laten staan als je ze heel wilt houden (klinkt ook weer beter dan mono wink ;))
Er is heel wat te lezen op het forum over Watts en co.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
27-10-2006 14:06
zet ik mijn amp dan volledig open als ik bridge? want 1900 Watt lijkt me nogal veel
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
27-10-2006 14:10
1900 Watt zal ook wel overdreven zijn in de specs (gezien 2 x 850 @ 2 Ohm) wink ;) Maar de subs kunnen dit normaliter aardig hebben. Het is alleen de vraag of je versterker het wel leuk vindt, daar je die tot het uiterste drijft op 2 ohm.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
31-10-2006 18:11
je hebt 2 baskasten, een gebrugde versterker heeft maar 1 kanaal. Je zal je beide speakers dus samen op 1 kanaal moeten aansluiten.
Je kan ze in serie zetten, je hebt dan een 16 ohm last, je versterker levert dan ongeveer 800 watt, dat is dan 400 watt per luidspreker. Die 400 watt krijgen je luidsprekers toch al in je huidige opstelling maar nu speel je wel mono, schiet je dus niks mee op.
Je kan ook je luidsprekers parallel aansluiten, je hebt dan een 4 ohms last, je versterker levert dan 1900 watt, dat is dan 850 watt per stuk. Dit is net iets minder dan 1,5*rms maar best te doen hoor.
Je speelt dan wel mono maar de meeste stereoinformatie speelt zich af in andere frequenties dan die door je baskast worden weergegeven. De gemiddelde feestganger zal het een worst wezen of de subs mono spelen en een enkeling die het zal opmerken. Minder netjes dan stereo is het wel.
Wij spelen in kleinere setjes ook gewoon met een gebrugde amp op de subs, werkt prima.
Wel moet je je realiseren dat wanneer je een versterker in brug gaat belasten aan 4 ohm je versterker op zijn allerhardst zal moeten werken om het vermogen te leveren en ook veel meer warmte gaat produceren. Ik ken je versterkers niet maar sommige (budget) versterkers geven in de specs wel aan dat ze 4ohm brug aankunnen maar houden dit niet de hele avond net onder de clip vol zonder in de overtemp te schieten.
Ook de dimensionering van de voeding (en de bufferelco's) gaat bij 4ohms brug een nog grotere rol spelen dan bij 8 ohms last, een versterker waarbij de voeding te zwak is zal in 4 ohm brug (of 2 ohm stereo) minder strak spelen, zeker bij sub gebruik. Je versterker krijgt dan letterlijk ademnood ("want de kans is groot" razz :p ).
Veel valt of staat dus met de kwaliteit van de verterker, ik ken je versterker niet dus weet ik ook niet of dit op jouw versterker van toepassing is.
Lost in Music
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
31-10-2006 19:03
Is er iemand die me kan zeggen of de numark dimension 4 goed presteert op bridged mode 8Ohm?
of op 2 ohm stereo (is hetzelfde werk voor de amp)
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
31-10-2006 19:17
bridge 4 ohm is even zwaar voor een versterker als stereo 2 ohm, bridge 8 ohm is even zwaar als stereo 4 ohm.
Lost in Music
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
31-10-2006 19:25
idd, mijn excuses, als ik ze bridge zijn ze dus 4 Ohm , wat hetzelfde is als 2 ohm stereo
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
31-10-2006 21:22
Antwoord op vraag 2;
Subs bij elkaar in het midden, levert gratis 3dB op door de koppeling.
Of dit mogelijk is hangt af van je opstelling en of het nodig is, voor een drive-in met een vast meubel ziet het er al snel vreemd uit of je moet ze beiden aan 1 kant zetten. Wanneer je een podium gebruikt kunnen de subs natuurlijk netjes in het midden(ervoor).
Weer een kwestie van smaak en afwegingen dus.
Lost in Music
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
1-11-2006 14:20
Iemand een idee voor hoeveel man dit setje geschikt is?
voor zowel fuif als PA?
ik versterk hiermee meestal kleine groepjes, heb nog nooit op limiet gezeten daarmee...
gitaren en bas laat ik meestal zelf hun volume open zetten, zang keys en drums(of gedeelte ervan)
steek ik wel door de PA. Indien ruimte niet te groot, hoeveel volk kan dit trekken, 150 a 200 ?
Wat is de limiet?
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
1-11-2006 16:26
+ 3dB! Weet je dit heel zeker? Is dus een verdubbeling van het geluid! Mij is verteld dat het pas zin heeft vanaf 4 speakers.
Laatste: 20-11-2026
Speakers zelf kunnen niet tellen ;-)
2 speakers die relatief dicht bij elkaar staan (ten opzichte van golflengte) sommeren inderdaad in "pressure mode" (dus 3dB extra winst).
Laatste: 30-8-2026
3 dB is lang geen verdubbeling van de waargenomen geluidssterkte! Het is niet veel meer dan een redelijk waarneembare verhoging.
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
1-11-2006 18:47
Een toename in geluidsdruk van 6 tot 10dB word door het menselijk gehoor waargenomen als "2 keer zo hard"
Lost in Music
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
2-11-2006 10:55
Idd.
Een verhoging van +3dB in de acoustische output van je speaker (geluidsdruk) is niet hetzelfde als een signaal verhoging van +3dB op je VU-meter (spanning dus +3dB). Hier verhoog je dus de spanning(signaal) met +3dB en bijgevolg dus ook de stroom door de speaker waardoor je dus wel een van een verdubbeling (+6dB) van je vermogen kan spreken.
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
2-11-2006 12:19
of het nu 3dB is of niet kan me wienig schelen,
kan iemand aub eens op de vragen antwoorden van mijn post in plaats van op wat anderen zeggen te gaan vitten.
nog kort overzicht:
bridgen of niet ?
subs int midden bij elkaar of niet?
tops de volle 412 Watt geven ipv 300?
hoeveel personen?
Merci
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-11-2006 12:28
Ja, als de versterker het aan kan.
Ja, als het beter klinkt. Nee, als het niet beter klinkt
Ja, beetje meer vermogen kan geen kwaad als je er netjes mee om gaat.
100 man ofzo.
Zoiets?
Laatste: 30-8-2026
nog kort overzicht:
bridgen of niet ?
hoeveel personen?
Merci
Edit Mod: Ten eerste is het de bedoeling van dit forum dat er discussies komen. Het is niet alleen een antwoord-op-afroep service.
Ten tweede zijn er al diverse prima reacties gegeven waaruit je de antwoorden op je vragen heel goed kan afleiden
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
2-11-2006 13:41
merci jadjong.
Mja I know kheb ier en daar al wat gevonden hoor, maar wou het specifiek voor deze combinatie weten
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
2-11-2006 14:20
nog kort overzicht:
bridgen of niet ?
hoeveel personen?
Merci
Vitten? Wie, Wat, Waar?! Zie Victor's reactie. Wij zitten allemaal op dit forum om van elkaar te leren en om elkaar te helpen.
