Droogijs als lichteffect
(56 reacties. Pagina 1 van 3)
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
17-10-2006 12:47
Een tijdje geleden besloot ik wat droogijs te bestellen, om eens uit te proberen op een klus. Ik hoopte het effect te krijgen wat je vaak in de entertainment business ziet, die koude walm "rook" op de grond. Ik had bij een bepaald bedrijf besteld en die vermeldden dat je een kom kokend water moest neerzetten en daar een flinke schep droogijs in moest doen.
Het princiepe werkte wel, maar de hoeveelheid rook/damp die er vanaf kwam was niet spectaculair en bleef ook niet bepaald lang hangen. Het bedrijf bood ook een soort "frituurpan" te huur aan. Deze kon je een dag huren en het was eigenlijk een kokende pan water met een buisje eraan, het voordeel ervan zag ik niet in.
In ieder geval, mijn ervaring met droogijs was dus matig. Het zag er leuk uit in drankjes, maar het effect waar ik op doelde bleef toch wel uit, vanwege de niet zo spectaculaire dampopbrengst.
Heeft er iemand wel een goede ervaring met droogijs en goede tips voor een mooi effect?
I will not comply.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
17-10-2006 13:10
CySt] Het bedrijf bood ook een soort "frituurpan" te huur aan. Deze kon je een dag huren en het was eigenlijk een kokende pan water met een buisje eraan, het voordeel ervan zag ik niet in.
quote
schreef:
Had dat maar wél gedaan, want een handjevol in een kommetje warm water is inderdaad niet genog om je vloer in een mooie wolk te veranderen.
Nomaliter koop je een tempexdoos van 5 of 10+ kilo, en gebruik je die "frituurpan" om het efect te maken.
M.a.w: je hebt wel wat meer nodig dan een handjevol.
Daarbij moet je wel weten wat je doet, want ongevaarlijk is het spulletje nou niet bepaald.
Bij TV producties (Avro's TopPop) heb ik wel eens een kliko met heet water ipv van de frituurpan zien gebruiken, maar daar stonden dan wel 2 personen om de deksel in bedwang te houden bij.
Klein gaatje voor touw met mandje ijs te laten zakken, en hoppa, effect!
Alles komt goed....
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
17-10-2006 13:14
Qua veiligheid heb ik mij ingelezen op de website van de leverancier destijds. Maar wat is de reden dat de frituurpan wél een goed effect geeft? Het is enkel een kokende bak water, met een netje om het droogijs in te laten zakken en een buisje waar de damp doorheen stroomt. Je zou denken dat een kom met kokend water het zelfde effect zou moeten verzorgen (waterkoker en direct gebruiken).
I will not comply.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-10-2006 13:19
Le Maitre Pea souper een machine voor gebruik met droogijs. Niet geheel ongevaarlijk! Unit moet je goed afsluiten en het mandje met droogijs moet je langzaam laten zakken.
Indien de deksel niet goed vastzit(niet geheel onmogelijk) knalt die eraf.
voordeel? Het water word op temperatuur gehouden. Bij een emmer warm water is dit niet het geval. (water word dus niet bijverwarmt en zal direct afkoelen)
Martin.
kvm entertainment
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
17-10-2006 13:25
Aha, als ik het zo bekijk is het apparaat iets meer doordachter dan ik begreep. Zoals het bedrijf het vertelde kwam het heel simplistisch over, alsof ze dat zelf in elkaar hadden geknutseld. Ik kan nu wel inzien waarom het nuttig zou zijn ja, de container is namelijk hermetisch afgesloten waardoor de damp maar één kant op kan. En natuurlijk de constant heating zoals je vermeldde.
I will not comply.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
17-10-2006 19:50
En daarbij opgeteld dat je er meer als een handjevol ingooit, geeft het juiste effect.
Behalve dat het ijs en / of het hete water schade kan veroorzaken(brandwonden!!), heb je ook nog last van de waterdamp die er uit komt.
Dus de vloer wordt nat, en dat kan ook weer de nodige glijpartijen (of erger)veroorzaken.
Alles komt goed....
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
17-10-2006 20:11
De nattigheid die je noemt, ontstaat dat bij het apparaat of door de gehele zaal vanwege de dampen?
I will not comply.
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
17-10-2006 21:44
Deze natte damp ontstaat alleen in de richting waarin de rook stroomt... hou er wel rekening mee dat als de ruimte waarin je gebruikt, aardig op temperatuur is, de hoeveelheid koudijs rook ook zo weg is.
Voor een finale uitzending van de VRT in beglie hebben we enkele weken geleden een super machine gehuurd. Deze had krachtstroom nodig en kon maar liefs 50 kg koudijs in 1 keer aan. De machine stond ver achter het podium en de rook werd getransporteert dmv een enorme lange flex buis (belgen noemen dit ook wel "Darm")
Blijft een gaaf effect, maar vanwege het bevriesgevaar en zelfs 2de graads brandwonden, is werken met koudijs NIET zonder risico.
Het transport hiervan binnen nederland moet officieel zelfs gedaan worden door mensen die door rijskwaterstaat een speciale ontheffing hebben gehaald. In praktijk wordt hier maar bar weinig op gecontroleerd. (heb ooit het bewijsje bij DHL moeten halen, heb dit bewijs nog steeds in mijn portemonee zitten...
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
17-10-2006 22:50
Martin heeft hiervoor een mooie machine ontworpen die ook werkt, het betreft de gladiator uit mn hoofd. Is ook een redelijk groot apparaat en vreet ook een groepje stroom weg. Werkt overigens wel met een vloeistof en dus niet gevaarlijk.
Daarnaast zijn er kleinere machines op de markt die men met ijsklontjes vult en zodoende "normale" rook afkoelt waardoor een bodem effect ontstaat.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
17-10-2006 22:59
Jem Glaciator X-Stream
Is eigenlijk een rookmachine met flink heftige vriezer eraan vast.
Light Image
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
18-10-2006 01:10
Inderdaad, bij het bedrijf waar ik klus verhuren ze deze ook. Een keer in de hal getest en echt een beestachtig apparaat. Wel prijzig meen ik.
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
18-10-2006 01:38
misschien een stomme en te technische vraag/opmerking. Dat dry ice is niets anders CO2 wat sublimeert. Nu zit ik me te bedenken dat de hoeveelheid CO2 in een gesloten ruimte gevaarljk kan stijgen als een flink blok droog ijs in de machine gaat. heeft een van jullie zich van tevoren afgevraagd hoe groot deruimte is waar het in gebruikt werd? en de max hoeveelheid te gebruiken op een avond?
even rekenvoorbeeldje:
10 kilogram is ene kubusje van 62,5 cm. Dit vult een ruimte van 5,05 m3 met CO2 verzadigd gas. Kijkend naar de ppm waarden die toegestaan zijn lijk je hier al snel overheen te gaan. ashamed :$ Wellicht moet je ook nog uitkijken voor de gezondheid van mensen naast de brandwonden die kunnen ontstaan.
Carbon dioxide is a surrogate for indoor pollutants that may cause occupants to grow drowsy, get headaches, or function at lower activity levels. To eliminate most Indoor Air Quality complaints, total indoor carbon dioxide must be reduced to below 600 ppm. NIOSH considers that indoor air concentrations of carbon dioxide that exceed 1000 ppm are a marker suggesting inadequate ventilation (1,000 ppm equals 0.1%). ASHRAE recommends that CO2 levels not exceed 1000 ppm inside a space. OSHA limits carbon dioxide concentration in the workplace to 0.5% for prolonged periods. The U.S. National Institute for Occupational Safety and Health limits brief exposures (up to ten minutes) to 3% and considers concentrations exceeding 4% as "immediately dangerous to life and health." People who breathe 5% carbon dioxide for more than half an hour show signs of acute hypercapnia, while breathing 7%–10% carbon dioxide can produce unconsciousness in only a few minutes. Carbon dioxide, either as a gas or as dry ice, should be handled only in well-ventilated areas.
niet nodig
KeesStandaard Lid
Sinds: 11-7-2006
Laatste: 1-1-2007
18-10-2006 10:04
In de duidelijk zichtbare wolk van droogijs is vrijwel geen zuurstof.
Dat is een gevaar wat ik nog niet gelezen heb. Het blijft wel mooi op de vloer liggen, maar als wie dan ook z'n kop in die wolk steekt, heeft ie echt geen zuurstof. Daarom moet je goed nadenken of je het wel gebruiken kan!
A master of light, knows his way around in the dark.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
18-10-2006 10:14
Ik heb in het theater meerdere malen met droogijs gewerkt, waarbij hierop ook dans/ballet achtige zaken werden gespeeld en mensen dus ook op de vloer gingen liggen. Ik heb er eigenlijk nooit klachten over gehoord, eerder over de rookmachine (uche uche)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
18-10-2006 11:29
Als een mens een minuutje in die rook ligt dan heeft dat voor de zuurstofvoorziening in het lichaam weinig effect. Een mens kan toch ook 1 minuut of meer onder water blijven? De hoeveelheid zuurstof die normaliter in het bloed en spieren zitten opgeslagen is genoeg voor die tijd lijkt me.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-10-2006 12:04
Rene, heb jij mijn mailtje ontvangen?? Ik heb namelijk een 40 tal error mailtjes ontvangen... sad :(
ontopic,
juist die machine bedoelde ik!!
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
18-10-2006 14:53
Ik meen mij overigens te herinneren dat er ook een apparaat was, wat hetzelfde effect leverde met een blok normaal ijs ipv droogijs, kan alleen niet meer op de naam komen.
I will not comply.
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
18-10-2006 15:01
1 x bewerkt. Laatst door Mutz op 18-10-2006 15:10
dat kan ik me niet voorstellen. Ooit water zien sublimeren op kamertemperatuur? wellicht bij exteme onderdruk, maar ik heb het nog nooit gezien.
Misschien dat je dan een andere chemische stof gebruikt als oplosmiddel - in die frituurpan,
edit: I rest my case ashamed :$
niet nodig
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
18-10-2006 15:04
Waarschijnlijk bedoel je de gewone fog coolers. Daar kan zowel droogijs als "normaal" ijs in. www.new-line.nl/v/9222
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
18-10-2006 15:09
Deze bedoelde ik inderdaad. Iemand ervaring mee?
I will not comply.
