Forum > Off-Zone
Slechtste ervaring
(792 reacties. Pagina 30 van 40)
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
13-10-2006 10:40
Uiteraard, maar dan huren ze gewoon een complete drive-in. De klant interesseert het natuurlijk niets wat voor dj set er staat, ik heb het zelfs meegemaakt dat er gewone huiskamer spelers stonden sad :( . Tja volgens de locatie draaide de dj's daar altijd mee... gelukkig had ik mn laptopje bij, dus heb ik daar maar de hele avond mee gewerkt.
Een goede dj set is gewoon voor jezelf prettiger werken, en zorgt er natuurlijk ook voor dat je beter kan presteren. Ik zeg altijd maar zo: net als bij elke andere vakman heeft een dj goed gereedschap nodig voor een goede prestatie!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
13-10-2006 12:26
Nah, valt prima mee te draaien zolang ze schokvrij staan. Alleen mixen kun je vergeten. Heb er zelf jaren mee gewerkt op diverse lokaties, voordat Denon met die 19" speler kwam die je in ene overal tegen kwam (en waar ik het nu ook niet meer voor zou doen *s ). Maar toegegeven, ik zou nu ook geen zin meer hebben in hifi-spelers.
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
13-10-2006 12:46
De enigste hifi cd-spelers waar ik nog enig mee over weg kan, zijn de Technics slpg 390.
In mijn ogen zijn die dingen oer degelijk, maar dat is mijn meninglaugh :D
Maar ik draai altijd met mijn cdj 500s, maar voor de zekerheid neem ik de technics slpg's ook mee.
WarfaceStandaard Lid
Sinds: 23-4-2004
Laatste: 13-7-2014
13-10-2006 15:30
maar hier is dus niet mee te mixen.
k neem dus aan dat je het over drive-in werk hebt?
Meh me lêpke!!!
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
13-10-2006 15:45
Ja drive in werk. Ik heb toch liever 2 cd-spelertjes waar je niet mee kan mixen mee als reserverazz :p in plaats van niks.
Maar we hebben het hier over een klant die 2 normale cd spelers huurt, waar jij mee moet werken. Dus back on topic(ik ging off-topic)
DJ clementAccount Geblokkeerd
Sinds: 17-10-2006
Laatste: 17-10-2006
17-10-2006 17:50
Mijn 2e feestje:
De vader van het meisje waar ik moest draaien komt naar me toe en vraagt waar doe je de cd's in( domste opmerking ooit) Gaat ie met de microfoon naar de boxen toewijzen en kijken wat er gebeurt. Nou hoge toon deruit of tenminste iets kapot en dat voor het feest angry shut up :X
Wat heb ik hiervan gellerd? razz :p
Nou ja dus nooit meer voor zo iemand draaien
Iedereen die kan Jumpen is gewoon cool!!
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
17-10-2006 18:25
Het is JOUW apparatuur... waarom zit de man met z'n klauwen aan jouw microfoon? ze moeten met hun handen van je spulletjes afblijven happy :)
Sinds: 17-10-2006
Laatste: 17-10-2006
17-10-2006 18:38
Ja dat weet ik niet hij vond het heel cool zij die dat er een echo effect op kon en toen pakte die gewoon de microfoon angry
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
17-10-2006 18:44
Al wel geprobeerd te declareren? Zo nee: gewoon doen. Geen twijfel over mogelijk dat dit vernieling door onkundig gebruik is. En een onkundig persoon moet er inderdaad gewoon met zijn tengels vanaf blijven.
Sinds: 17-10-2006
Laatste: 17-10-2006
17-10-2006 18:47
Hij heeft het geregeld en het laten reparen.
Gelukkig maar happy :)
DJ HardistStandaard Lid
Sinds: 19-4-2006
Laatste: 23-6-2009
27-10-2006 22:41
Hij zal misschien wel teveel van de tap gehad hebben voor het feest ofzo wink ;)
Mijn slechtste ervaring is tijdens een examenfeest gebeurt, dat iemand voor me op de tafel kwam zitten, of beter gezegd hangen, en op die manier de stroomkabel van de mixer eruit trok. En natuurlijk de standaard dingen, cue-en met kanaal open, verkeerde schuif omhoog, of omlaag razz :p
Hardstyle wasn't meant to be heard - Hardstyle was meant to be felt!
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
27-10-2006 23:54
Achter de DJ booth in het jongerencentrum zit ook het licht en de hoofdschakelaar/zekering voor het geluid.
Op een avond zat ik wat met het licht te spelen en kwam daarbij met m'n knie tegen de hoofdschakelaar (ik zat op een barkruk). Je kunt raden wat het gevolg was... alles uit shut up :X
Daarnaast komt een foutje met een schuifje ook wel eens voor, om maar niet te spreken van stomme dingen als het starten van de CD wat je vergeet...
René
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
28-10-2006 13:47
Mja....die fouten heb ik gelukkig niet meer :) Schuiven open laten staan met Cue'en enzo....mede om dat soort dingen te voorkomen gebruik ik de X-fader en soms icm faderstart.
Heb wel is een cd-koffer thuis laten staan, normaal niet zo'n probleem behalve als het een themafeest is en je koffer met juist dat thema nog thuis staat....
Toch maar is alles op een HD zetten en Laptop meenemen.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
31-10-2006 16:24
Laatst ook een mooie meegemaakt. Er was die avond extra licht ingehuurd bij de locatie waar ik vaker draai. Omdat de versterkers daar in de Dj booth staan, was iemand op het idee gekomen om de extra licht-tafel bij het geluid bij te prikken. In principe geen probleem, echter had hij een stekkerblok gepakt waar een 10 A zekering inzat.
Die avond was er ook een band, met een eigen geluids-set. Wat er gebeurde was dat er tot het einde van de band geen problemen waren. Echter toen de band klaar was, en het feest lekker bezig was, mocht ik gaan draaien. Bij de tweede plaat ging het mis. De zekering klapte eruit, waardoor er geen geluid meer was. Echter omdat de licht-tafel er ook uit ging, zat de zaal ook nog eens een keer in het donker. (op noodverlichting na). Daarna iedereen hard aan het zoeken wat probleem was, echter was er in de stoppen kast niks vreemds te zien. Alle groepen waren in. Het heeft ongeveer 5 minuten geduurd voordat iemand gevonden had dat de zekering van het extra blokje eruit lag.
In die 5 minuten zijn er van de 700 man die binnen waren ongeveer 100 vertrokken sad :(. Nadat de stroom er weer opkwam was het nog zeker 15 minuten enorm druk en onrustig in Dj hok, om alles weer aan te zetten, waardoor ik elkaar mensen opzij moest duwen om bij de cd's te komen. Daarnaast kon er geen vervangend blok gevonden worden, waardoor ik rest van de avond zonder monitor heb moeten draaien sad :(.
Was ronduit het slechtste begin van een van mijn sets ooit.
Lost in Music
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
31-10-2006 19:25
Het laatste lichtstandje wordt toch bijgehouden na uitval van een DMX-lichttafel?
En zat die noodverlichting dan ook op dat verdeelblokje? De noodverlichting kan toch niet weten dat er geen DMX-signaal meer is? Enkel bij stroomonderbreking treedt die in werking.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
31-10-2006 19:33
Het gebeurt ook regelmatig dat noodverlichting (althans de bordjes boven nooduitgangen e.d.) ook branden als er gewoon spanning op staat. Wat precies de regels ervoor zijn weet ik niet maar ik weet wel dat je het meestal kunt instellen (schakelaar of draadbrugje)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
31-10-2006 19:40
Bij ons moeten ze 24/7 branden, er kan immers ook brand uitbreken wanneer er nog wel spanning is maar geen licht.
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
31-10-2006 21:01
Ben ik zelf ook een voorstander van, maar nogmaals, ik weet dus niet wat precies de regels hierover zijn.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
31-10-2006 21:36
Waarom al het dmx-gestuurde licht uitviel weet ik ook niet precies, maar het gebeurde. Echter was het wel logisch dat de noodverlichting niet aan ging. Deze hoeft immers alleen aan te gaan als het normale licht niet werkt. En normaal licht werkt alleen niet als er geen stroom is of de gebruiker het uit gedaan heeft.
Over de noodverlichting die altijd aan moet heb ik wel een idee. Op moment dat noodverlichting hangt in een ruimte waar altijd licht aan is, hoeft deze alleen maar aan als het normale licht het niet meer doet. Op het moment dat in een ruimte niet altijd licht is. (bv een slaapzaal) Kan het zijn dat het licht uit is op moment dat zich een calamiteit voordoet. In dat geval zal de noodverlichting dus altijd aan moeten.
In een feestzaal, waar verder niet geslapen wordt, is altijd licht aan als er mensen binnen zijn. De noodverlichting hoeft dus alleen maar aan op het moment dat er geen spanning meer is.
Lost in Music
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
31-10-2006 22:30
Laatst in de winkel waar ik werk stroomuitval gehad, en alle noodverlichtingen sprongen netjes aan.
Nu ook via de .eu te bereiken.
