peavey pro 15 of dap k 115
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
Dj luukAccount Geblokkeerd
Sinds: 21-9-2006
Laatste: 19-10-2006
15-10-2006 08:31
Hallo ik wil een nieuwe muziekinstallatie denk dat als versterker de dap p 1600 of p 1200 neem.
Maar welke boxen zijn er nou beter de peavey pro 15 of de dap k 115.
Wat zouden jullie zeggen dap k 115 op peavey pro 15.
KitmanStandaard Lid
Sinds: 10-10-2006
Laatste: 16-1-2015
15-10-2006 12:05
volgens mij kan je Dap niet met Peavy vergelijken. De bijnaam van Dap is dRap, goedkoop maar niet echt goed, iets als Behringer.
Ik speel bas en op dergelijke installaties kan je de bas niet inpluggen, via DI, klinkt niet.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
15-10-2006 12:08
Zegt de term generaliseren iets sneaky :V
TCMC
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
15-10-2006 12:09
Sowieso gaan we geen merken speakers met elkaar vergelijken natuurlijk, maar type speakers. Jij begint over DI's terwijl dat helemaal niet aan de orde is hier. Hou het gewoon bij vergelijking van type's.
Ik vind de K115 een aardige klank hebben, met een beetje EQ is het allemaal best netjes te maken. Evenals de Peavey Pro15, van zichzelf vind ik die een iets schreeuwerig hoog hebben, maar is met de EQ recht te trekken.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
15-10-2006 12:17
Enige vergelijk wat ik kan maken is 4x DAP AX-15B en 4x DAP AX-10 met Peavey Hisys. Ook kan ik de vergelijking maken met de DAP K-112, K-115, JBL JRX-115 en JRX-18. Helaas is de Peavey Hisys van een stuk mindere kwaliteit en is hier ook nog de high driver van defect geraakt.
Kijk uit: de Peavey Pro 15 heeft een impedantie van 4 Ohm. Beter is om topkasten van 8 Ohm te nemen, zeker met de zwaardere versterkers.
Verder geldt ook nog: eerst gaan luisteren voordat je een luidsprekerbox gaat kopen. Kijk ook eens naar de service als een onderdeel defect raakt, en wel wat verkrijgbaarheid en prijs betreft.
TCMC
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-10-2006 12:36
Daarbij lijkt het nu dat Peavey veel beter is.
Leuke Peavey quote algemeen bekend:
Peavey seems to have a bad reputation as being the poor mans equipment. I happen to be a poor man!
Martin.
kvm entertainment
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
15-10-2006 18:35
Als het waar is wat je zegt, waarom heb ik dan m'n Peavey Pro set eruit gedaan voor een DAP AX setje? Ik was in iedere geval niet onder de indruk van de Peavey Pro 12 / Pro Sub set.
Daarnaast: generaliseren is inderdaad ook een kunst.
Persoonlijk zou ik voor een DAP K115 gaan. De Peaveykasten vind ik persoonlijk niet echt geweldig. Overigens moet ik eerlijk zeggen dat ik vrijwel alleen met 12" toppen werk (Peavey Pro-12, DAP K112, Behringer B1220, DAP AX-12, Iven ELF-112T). De kasten staan zo ook in volgorde van voorkeur (waarbij ik de Iven top het mooist vind en de Peavey top het minst).
Het enige wat ik je echt kan aanraden is gewoon zelf even te gaan kijken en luisteren. Jij zal er immers mee moeten werken.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
15-10-2006 21:05
'k heb zelf twee setjes Peavey: Hisys2 en de Hisys2RX.
Beide inderdaad 4 Ohm, lekker het maximale aan versterker vermogen trekken.
Omdat het 90 graden hoorntjes zijn, heb ik er nog nooit twee naast elkaar hoeven te gebruiken.
Ik heb express Peavey er af gehaald: krijg je commentaar op.
Als klanten na afloop/tijdens een klus vragen welke topjes het zijn zeg ik dat eerlijk.
Ze kijken dan verbaasd.
Zoals met zoveel dingen licht het geluid voor 90% aan de geluidsman en de rest van de installatie, en voor 10% aan de gebruikte speakers in dit geval.
Ik ken de Pro15 niet, maar weet wel dat ik daar nu geen mening over ga geven.
Ik heb geen idee wat voor componenten er in zitten (een piezo verpest al erg veel altijd).
In de door mij gebruikte topjes zitten gewoon BlackWidow 15 inches en een 22XT en een 22RX hoorn.
(ooit eens een demo gedaan met TM systems, ik houd mijn Peaveys wel wink ;) wink ;) )
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Laatste: 7-11-2026
16-10-2006 00:27
Edit Mod: Dré: Jammer dat je het nodig vond een nieuw topic aan te maken terwijl je prima in je oude topic door kon gaan. Om "vervuiling" te voorkomen heb ik je oude topic verwijderd.
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
16-10-2006 09:56
Als ik de keuze zou moeten maken tussen de pro 15 en K115 is mijn keuze snel gemaakt. Ik zou voor de K115 gaan omdat deze en veel aangenamer geluid, in algeme zin, hebben.Het laag is volumineuzer ( warm) en het hoog veel minder scherp bij de K-115 dan bij de pro 15.Het hoog van de pro 15 blijft schel klinken, ook na EQ-en.
Waar ik benieuwd naar ben is met welke van de hisys serie je die dan vergeleken hebt? Misschien voor de duidelijkheid nog even vermelden?
