Synq SMX-2
(304 reacties. Pagina 15 van 31)Moderator(s): Dré
| AutSiderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 31-8-2009 Berichten: 13 | 6-10-2006 02:25 |
| Helaas, na poosje erg fijn gewerkt te hebben kreeg ik afgelopen het zelfde probleem als met de vorige smx-2 (had een nieuwe ontvangen) De sampler en effecten funktie waren uitgevallen. BIj het indrukken van de FX knop valt het geluid over de master helemaal weg (tijdens mun live set) Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo. Ik hooop dat Syn-q de oorzaak van deze problemen snel kan vinden want het is opzicht een fijne en erg mooie mixer. | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 6-10-2006 07:59 |
AutSider schreef: Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo.Ik hooop dat Syn-q de oorzaak van deze problemen snel kan vinden want het is opzicht een fijne en erg mooie mixer. | |
| MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 7-10-2006 11:07 |
AutSider schreef: Helaas, na poosje erg fijn gewerkt te hebben kreeg ik afgelopen het zelfde probleem als met de vorige smx-2 (had een nieuwe ontvangen) De sampler en effecten funktie waren uitgevallen. BIj het indrukken van de FX knop valt het geluid over de master helemaal weg (tijdens mun live set)Wat me na dit probleem opvalt is dat effecten en de sampler telkens een duidelijk TIK geven bij activeren. Dit was eerst niet zo. Ik hooop dat Syn-q de oorzaak van deze problemen snel kan vinden want het is opzicht een fijne en erg mooie mixer. Voor jouw probleem werd er ondertussen een bugfix vrijgegeven die tevens een nieuwe functie bevat. Ik heb je niet rechtstreeks kunnen verwittigen omdat ik je email adres niet direct kon vinden maar hoopte dat je regelmatig het forum hier zou raadplegen. Als je nog problemen zou hebben dan hoor ik het wel. | |
| AutSiderStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2006 Laatste: 31-8-2009 Berichten: 13 | 8-10-2006 19:10 |
| Thanx, De upgrade hab ik na grondig lezen van de handleiding (ben normaal niet zo'n RTFM-er :P ) uitgevoerd en deze verliep zonder problemen. De TIK is weg, laten we hopeen dat ook die bugs verholpen zijn nu. Kan er iig weer lekker dol mee spelen, hij voelt nu echt lekkerder aan lijkt wel. Jammer dat er geen tool is om de samples om te zetten. Groet, Gerard | |
| Mark_dabombStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2002 Laatste: 21-12-2010 Berichten: 277 | 8-10-2006 21:09 |
| Wat is het wezenlijke verschil tussen de SMX-2 en de Numark 5000FX? De Numark heeft een wet-dry fader en verder volgens mij alle functies die de smx-2 ook heeft (behalve loop adjust) | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 9-10-2006 01:17 |
| SMX2 heeft matrix routing, samples opslaan op SD card, effect parameters op kunnen slaan onder shortcut presets, user replacable faders terwijl die van de 5000FX op de print vast zitten gesoldeerd, smx 2 heeft curve adjustment op de line faders. En zo zullen er vast nog wel een paar dingen zijn ;-) | |
| MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 9-10-2006 14:42 |
| De sampler van de Numark heeft een pak minder mogelijkheden. (en opnamecapaciteit) Wat betreft de sample edit software via PC: hieraan wordt stevig gedacht om deze te schrijven. Later dus maar hierover. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 9-10-2006 15:01 |
| Als de samples naar de kaart geschreven worden als 16 bits data (uitgaande van een genormaliseerd filesystem op de kaart) hoef je er alleen maar voor te zorgen dat het overeenkomt met de indeling van een wav bestand (en een correcte header toe te voegen). Dan kan de gebruiker de samples op de kaart met om het even welke software bewerken (is volgens mij een stuk eenvoudiger dan het wiel opnieuw uit te vinden en een editor te ontwerpen voor windows). | |
| YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1843 | 1-11-2006 09:24 |
YourLiVe schreef: Ik heb weer pech... van de week ook een SMX 2 gekocht voor een tweede dj set. *** allerlei rare storingen *** | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 1-11-2006 12:56 |
YourLiVe schreef: Wel vreemd dat één kabel zoveel en steeds verschillende storingen geeft maar goed, hij werk weer! | |
