Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 45 van 65)
Laatste: 23-10-2026
Hoeft helemaal niet zo te zijn. Een centerstack ligt niet per defenitie precies in het midden te liggen wink ;). Of de EQ een instelbare lowcut heeft zou je eens op kunnen zoeken in de manual.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-10-2006 12:20
Ivo haalt het ook alweer aan, je zult minimaal 2 stuks per kant moeten hebben of een centerstack moeten maken, een stel dap kasten houden een punisch ding echt niet bij en is zeker niet voldoende. Verder heb ik mn twijfels over een dap 2000 amp op zn ding, Devotion heeft een digam 7000 op 2 kasten gehad en was hier niet tevreden over en is nu bezig met de zwaarste ram Bux.!!
verder zullen bij de punisher ook bijpassende toppen horen, spreek Hoorngeladen!! Er zijn maar weinig drive-in shows zijn die uitsluitend gebruik kunnen maken van een hoorngeladen set. Domweg omdat er te weinig werk voor is. Zalen en tenten tot een 20/30 meter is goed te doen met een br set. Toppen goed hoog wegzetten en gaan. Echter kun je zn setje ook voor kleinere dingen gebruiken. die jongens die wel deze klussen hebben, huren meestal bij een groter bedrijf de geluidsset in.
naar mijn mening dus gewoon een rage en er wordt alleen gelet op het geld. "Want deze speaker heeft wel 1500 watt!!"
Ik heb tot nu toe geloof ik pas 1 of 2 gebruikers gezien van een Punisher set plus bijpassende toppen. Deze jongers steken er zeer veel geld en kennis in om het maximale uit de set te halen, de rest doet gewoon mee.
"dit is mijn mening hoor"
Verder zijn er diverse ontwerpen op het www te vinden die ongeveer hetzelfde kosten maar in veel gevallen meer te gebruiken zijn voor de drive-in jongens.
Denk hierbij aan een BR118 met 18sound, B&C of rcf, een hybride laag kast en er zijn diverse toppen te vinden die ook erg goed presteren.
wanneer hier eerst naar wordt gekeken, jezelf voorstelt en afvraagt wat je de komende tijd gaat en kunt doen, dan ben je prijsbewust bezig!! Je bouwt er eerst 2, later misschien wel 2 bij. Zo kun je ook een setje uitbouwen tot een volledige set waarmee je wel 600-800 man kunt doen. En heb je eens iets kleiner dan zet je een top-sub combi neer. Anders een top plus 2 maal sub en enz.
"maar ach dit zijn ook maar gedachtes,
Ik kom hierop omdat ik zelf ook de fout heb gemaakt, heb vorig jaar 4 cerwin vega kasten gekocht, zijn enorm lomp maar komt ook een bak laag en sub uit. echter op de kleinere locaties totaal onbruikbaar, buiten, op de wc's en overal waar het niet moest wezen had je sub teveel. Op de dansvloer echter veel te weinig.
Voor openlucht dingen super, tentfeesten Helemaal geweldig. maar ik heb hiervan maar een klusje of 10 per jaar. Dus totaal niet rendabel.
je geeft dus een plens geld uit maar kunt het helemaal niet benutten.
misschien heb ik het helemaal fout en bekijken jullie Punisher gebruikers er heel anders tegenaan, dit zou ik dan graag willen horen.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-10-2006 13:05
ik begrijp uit een aantal menignen dat een punnischer alleen werkt, als ie vol vermogen op zn dak krijgt...
Minder kan toch ook? zeker als je een stel "dap" kasten als top hebt.
Ikzelf ben alleen maar bij met eventuele rage, want vind het mooie kasten!
B&M SOUNDSStandaard Lid
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
4-10-2006 14:12
@watt-extra:
Mijn plan is dus ook om een centerstack te maken met 2 punisher's,en per punisher 2000 watt. Er zijn heel veel mensen die een palladium gebruiken, goed het is zeker geen ram bux maar daar noem je er ook één. Ik heb echter geen idee of 2 rw-15 per PUNISHER het bij kunnen houden. Iemand had 2 b1220's per punisher en dat ging net voldoende, maar dus wel voldoende. Mochten mijn rw's het niet bij kunnen houden weet ik wat mijn volgende project is wink ;).
En geloof me, ik heb op het internet gezocht naar andere ontwerpen maar daar zijn ten eerste de drivers een stuk duurder van, je moet er vaak 2 per kant van hebben en daardoor veel meer opslag ruimte. Mischien heb je gelijk en had ik beter br's kunnen maken, maar dat was/is niet haalbaar voor mij simpelwel door de prijs.
Ik weet niet of punisher's het helemaal niet goed doen op de wat kleinere zalen, maar naar mijn bevindingen met 500 wat en 1 punisher lijkt het me ook wel te doen.
Hier ben ik wel benieuwd naar wat andere mensen er van vinden.
Maar nog even over mijn oorspronkelijke vraag:
Op de fbq-3102 zit wel een instelbare low-cut, maar dan zit ik nog met de delay. Ik meen gelezen te hebben dat de afstand die het geluid van de punisher "extra" moet afleggen 2,5 meter is, ik vraag me dus af of dat te horen is?
m.v.g. Bram
2 down
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-10-2006 15:07
2,5 meter delen door de snelhied van geluid 340 m/s (grof) daar heb je de vertragingstijd.
als je slechte basresponce in kleine zaaltjes hebt met bv een punischer, kun je de opstelling ook verschuiven naar de kanten of hoeken. Dan komt die delay zeker van pas als je topjes ergens anders staan.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
4-10-2006 15:54
B&M sound zou ik mogen vragen wat jij voor een enkele punisher hebt betaald? Dan bedoel ik helemaal kompleet, hout, lijm, speaker noem maar op?
ja 2000 watt op zn speakertje zal wel lukken denk ik. 500 watt daarin tegen zou ik persoonlijk niet doen, je trekt je amp naar zn limiet met alle gevolgen van dien!
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
4-10-2006 16:40
Ja dat mag je zeker vragen! ik zou even een lijstje maken:
-ciare 12.00 sw 220
-hout, 2 platen 90
-lijm, bison d4 20
-handvaten 2 stuks, 19
-stoothoeken 8 stuks, 9
-schotel 3,6
-2 connectoren 5
-2 bussen verf: 20 (ik heb gewone bouwmarkt verf genomen maar is toch niet echt mooi en ga het nog overschilderen met trimite)
Totaal: 377,8
Waarschijnlijk komen er nog een aantal dingen bij zoals schroeven en kabels e.d. Ook ga ik er nog een grill met foam ervoor maken, staat een stuk netter.
@ bartsegers: Jij vind dus dat ik eigenlijk beter voor een behringen dcx-2496 ofzoiets kan gaan?
m.v.g. Bram
2 down
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
4-10-2006 17:17
Dat was een reply van dré, ik heb geen advies tav een processor.
Dat je er een nodig hebt lijkt mij logisch.(high pass, delay, boost etc)
Laatste: 25-11-2026
Als dat echt zo zwart/wit vermeld wordt dan kan dat alleen komen doordat de kast pas "lekker" gaat klinken als de driver voorbij z'n fysieke grenzen getrokken wordt.
Want normaliter gaat een kast gewoon harder klinken als je hem harder zet (er zitten geen magische gremlins in die pas gaan werken boven een bepaald nivueau).
En ja, ZEER VEEL baskasten gaan pas een bepaalde "klank" geven als ze voorbij hun fysieke grenzen getrokken worden. Heeft niets met realistische weergave te maken maar alles met "beleving van kleuring". No problem (maar noem beestje wel bij naam ;-)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 23-11-2026
5-10-2006 13:01
Het kan natuurlijk wel zijn dat er een bepaalde SPL-grens moet worden overschreden voordat de sub fysieke impact krijgt, die als "loskomen" ervaren wordt. Met de 18LW1400 in een 90 liter kastje getuned op 46 Hz is dat zo'n 500 W, ver voor de fysieke grenzen van de sub zelf.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
5-10-2006 16:23
En weet je toevallig wat dat van de punisher is?
m.v.g. Bram
2 down
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
5-10-2006 17:06
Hallo,
De meeste drivers in BR-kasten bereiken hun maximale mechanische slag al voordat het maximale elektrische vermogen wordt bereikt. De Punisher heeft zo'n 1500W nodig om de Ciare 12.00SW maximaal te laten bewegen. Dit kan echter ook met minder vermogen als je het highpass filter lager laat ingrijpen (bijv. 35Hz i.p.v. 45Hz)
Het is dus niet zo dat de Punisher niet werkt met minder vermogen, maar om alles uit de kast te halen is veel vermogen wel handig. Met zulke vermogens begint de Punisher dan ook zeer goed door te drukken.
Dit zul je helemaal goed merken in de openlucht. BR kasten produceren een aardig sloot vervorming. Deze vervorming klinkt in onze oren 'hard'. Een hoorn is een 'lowpass' en deze filtert de vervorming er dus voor een groot deel uit. Dit is waarom hoornkasten 'verder dragen': Op grote afstanden is de vervorming van de BR niet meer te horen en de echte druk is ook weg omdat het akoestisch vermogen lager ligt dan bij een hoorn.
In feite kun je eenvoudig weg stellen dat een kast die in de openlucht op grotere afstand meer (voelbare) druk geeft een grotere akoestische output genereert. (lage tonen stralen min of meer bolvormig af voor kleinere stacks/enkele kasten).
MVG Contour
Sinds: 8-7-2006
Laatste: 7-5-2010
6-10-2006 10:01
Hallo,
Contour bedankt voor je uitleg! Ik heb echter nog wel 1 vraagje: Is een punisher eigenlijk niet te gebruiken in kleinere zalen? Dus voel je daar de druk wel, of voel je die pas in het volgende gebouw?
m.v.g. Bram
2 down
Laatste: 25-11-2026
Klinkt leuk... Welk principe steekt hierachter?
Hoe heb je dat bepaald?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 23-11-2026
6-10-2006 16:29
Ja inderdaad...Welke mogelijkheden zie jij?
Diverse vermogens waaronder 500 Wrms op genoemde combinatie losgelaten.
Mvg Johan
Laatste: 25-11-2026
Als het gedrag van een speaker (dat gezien kan worden als een redelijk lineair element) boven een bepaald punt "anders" wordt dan komt dit doordat hij zich dan NIET meer lineair gedraagt -> kleuring/vervorming (same difference).
Zelfs voor een beul van een woofer is een 500W LF stimulus meer dan voldoende om hem "anders" te laten gedragen... Denk alleen maar eens aan het dynamisch zijn van de T/S parameters (denk excursie, vering...). Bij PA is een redelijk groot gedeelte van de compliantie voor rekening van de driver. Bij HiFi niet (en daar hebben variaties in compliantie dan ook veel minder invloed dan bij ons).
Eigenlijk is een speaker voor geen meter een constante en is het al een kunst dat er nog geluid uit komt ;-)
Neemt niet weg dat als iemand zegt "hij moet zoveel hebben om 'los' te komen" hij eigenlijk zegt "hij moet zoveel hebben om over z'n nek te gaan". Maar ja, dat laatste klinkt natuurlijk fiks minder netjes.
PS: Ook in hoorns spelen niet lineaire dingen (ook al staat die driver nog zo mooi stil vanwege de straffe koppeling aan de hoorn). Alleen al het feit dat lucht zich niet oneindig laat manipuleren (iets dat zeker speelt in de compressiekamer) is een mooie bron voor niet lineair gedrag (waarbij dan weer de vraag naar voren komt hoeveel programma's HIER rekening mee houden).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
7-10-2006 14:01
Je moet voor de grap eens zowel een bashoorn als de topkast in fase inverteren. Hoewel dit theoretisch in geluid niks uit zou mogen maken, is er hoorbaar een degelijk verschil. Ook impuls metingen van een bashoorn zien er vaak niet zo netjes uit.
Laat meer eens een blokspanning met een duty cycle van 20% op los en draai de polariteit eens om.
TCMC
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
15-11-2006 08:18
Als ik de punisher met de hoorn naar beneden leg.
En dan een ruimte van ca. 30cm eronder heb.
Kan deze zijn druk nog goed kwijt?
En als ik er 4 achter elkaar leg zodat ik een stack heb van 50 diep en 280 breed.
Deze ook 30cm van de vloer af.
Krijg ik dan nog een volle bas die op afstand te horen is?
Dit omdat ik met het idee loop om 4 punishers in een carnavalswagen te leggen.
Deze komen in het midden van de wagen te liggen en achter elkaar.
Dus ze liggen tussen het chassis en zo'n 30cm van het wegdek.
Ik wil dit zo maken om te zorgen dat de druk uit de wagen kan en niet erin blijft zitten.
En natuurlijk dat je de bas buiten de wagen kan horen (en eventueel kan voelen).
En kan de punisher kapot gaan als hij te weinig vermogen krijgt?
Dit omdat ik de set langzaam wil opbouwen ivm het budget.
Ik weet dat ik het beste resultaat krijg met genoeg vermogen,maar dat is voor de toekomst.
En als ik deze constructie wil toepassen,moet heb ik dan te maken met een nog grotere delay omdat het van onder de wagen vandaan moet komen?
Tips of suggesties zijn altijd welkom.
Laatste: 23-10-2026
Nee
Delay is simpel uit te rekenen. Het subgeluid heeft dan meer meters af te leggen, dus zal het er langer over doen. Men neme dus het aantal meters dat heb subgeluid heeft af te leggen (inclusief in de hoorn), trekken daar het aantal meters dat het mid/hoog af te leggen heeft van af, en rekenen dit verschil om naaar miliseconden mbv de geluidssnelheid. Overigens kun je natuurlijk ook alleen de extra benodigde delaytijd op deze manier uitrekenen en deze bij de punisher behorende delay optellen.
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 24-11-2026
15-11-2006 10:47
Dus als ik het goed begrijp wil je de hoornmonden allemaal naar voren leggen (correct me if i'm wrong)
waarom leg je niet om en om een hoornmond naar rechts en links? of zelfs één naar voren één naar links één naar rechts en één naar achteren? zelf zit ik ook bij een carnavalsvereniging en heb zelf gemerkt dat het geluid rond de wagen verspreiden beter is als al het geluid één kant op richten.
ik ben ook erg benieuwd waar je meerijdt want ik zou wel eens willen horen wat 4 punishers op een wagen doen omdat ik zelf ook al enige tijd zit te denken aan iets met punishers op een wagen.
Mvg (alaaf),
Niek
't komt goed
