aztek dj robo
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
RoverStandaard Lid
Sinds: 7-12-2005
Laatste: 22-5-2007
30-9-2006 17:47
Hallo , ik heb 2 aztecs dj robo's , ik wil ze graag aan elkaar koppelen , maar hoe moet ik de dip switches zetten .
Want uit de handleiding lukt niet zo goed.
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
1-10-2006 17:05
Klik!
Had je zelf ook kunnen vinden als je een topic omhoog keek sneaky :V
Misschien kan je ook een betere topic titel verzinnen?
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
Dj SpiderEx Lid
Sinds: 22-8-2003
Laatste: 27-5-2008
10-10-2006 10:31
Hallo Rover.
Wil je de scans via het dmx protocol sturen of wil je ze via master/slave laten werken? Als je ze via master/slave wil laten werken, moet je het volgende doen. Op beide scans zet je de dip switches allemaal op de nul waarde (allemaal na je toe). Je pakt een dmx kabel en plugt deze in de dmx out van scan 1, en in de dmx out van scan 2. Scan 1 is nu de master en scan twee automatisch de slave
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
10-10-2006 15:10
Dj Spider schreef:
en in de dmx in van scan 2.
mag ik aannemen wink ;)
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
10-10-2006 16:44
Mocht je ze DMX willen sturen dan moet je met de dipswitchen je DMX adres instellen dit doe je volgens het binaire talstelsel dit wil zeggen dat de eerste switch waarde 1 heeft. De 2e switch waarde 2. De 3e switch waarde 4. De 4e switch waarde 8 enz..
Wil je dus bv adres 49(32+16+1) maken moet je switch 1,5 en 6 on zetten.
Nu een Aztec DJ robo heeft 6 kanalen, dus als je de scans achter elkaar wilt bedienen dan moet je de eerste scan op adres 1 zetten (dus switch 1 op) en de 2e scan op adres 7(dus dip3+2+1 op).
Maar de adres instellingen hangen ook af van de tafel.
exit night into LIGHT
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 11-11-2026
17-2-2008 14:26
Dj Spider schreef:
Als je ze via master/slave wil laten werken, moet je het volgende doen. Op beide scans zet je de dip switches allemaal op de nul waarde (allemaal na je toe). Je pakt een dmx kabel en plugt deze in de dmx out van scan 1, en in de dmx in van scan 2. Scan 1 is nu de master en scan twee automatisch de slave
Sorry voor de grote kick, maar ik kom er maar niet uit... Ik heb nu dit met m'n beide Aztec's gedaan.. maar ze doen niet hetzelfde sad :( DMX via een controller werkt wel, weet iemand misschien wat ik verkeerd doe? het topic beginnersinformatie over DMX heb ik al doorgespit, maar niets wijzer geworden helaas sad :(
EDIT: gevonden wink ;) via iemand op msn happy :) bij Scan 1 DIP 10 on, bij scan 2 DIP 1 en 11 on wink ;)
alvast bedankt
GBG GregStandaard Lid
Sinds: 24-4-2006
Laatste: 10-12-2008
21-2-2008 03:05
Blij dat het nu werkt Bartje ;)
Greetz, Greg!
SCX 700 - Robo 218 - Extreme 250
