Newbie vraag over aanschaf boxen (celestion/dap/of zelfbouw?) Uw mening graag
(31 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 27-9-2006 21:06 |
4 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-9-2006 10:10 Hoi damens en heren van het forum.Ik wil graag gebruik maken van jullie kennis. Heb langzamerhand al een paar spulletjes bij elkaar geraapt voor kleinschalige vriendenfeestjes (max 100 man) Het enige wat nu nog mist zijn topboxjes (subs al binnen) Het probleem is dat ik nu heel erg aan het twijfelen ben tussen een drietal boxen. nr. 1 https://img57.imageshack.us/img57/1189/boxvu8.png 2x Zelfbouw boxen, glijbaan model. 2 woofers. Eerste woofer is een 12 inch eminence me12 8 ohm 200 watt speaker Tweede woofer, is een 10 inch, maar niet te zien welk merk. Kleine ronde bullit piezo tweeter. nr. 2 https://i19.ebayimg.com/02/i/07/81/e0/7b_2.JPG 2x Celestion Road R1520 Een fullrange set met 15 inch woofers 15" 2-way full-range compact portable PA system. 15" bass driver. 1" exit compression driver. Rugged double skin polycore cabinet. Polyswitch protection. 35mm pole mount. Nominal impedance 4 or 8Ω. Power 300W, sensitivity 99dB, max SPL 124dB, 45Hz-20kHz nr. 3 2x Dap Rw-155 https://www.cybersounds.biz/shopping/images/pics/D3334.jpg Frequency Response : 45Hz-18kHz Power Handling : 350W Impedance : 4 ohm Sensitivity : 98dB Dimensions (WxDxH) 460x470x1100mm Weight: 59 Kg Aansluiting: Speakon Edit: Ik heb 2 zelfbouw subs op de kop weten te tikken, 400watt rms bij 4 ohm. https://img179.imageshack.us/img179/760/subsvx7.png | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 27-9-2006 22:22 |
| Twee dingen: wat is de vierde kast? Ik zie er namelijk maar drie. En welke subs gebruik je op dit moment? | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 28-9-2006 09:03 |
| Die zelfbouwdingen, die onderste. | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 28-9-2006 09:53 |
| Ik heb zelf de rw-155 icm de rw-18B. Het zijn mooie kasten aleen moet je wel het hoog wat opschroeven met een EQ. De zelfbouw speakers zien er niet uit, is mijn mening, ik kan natuurlijk niets zeggen over de klant maar als je ziet hoe ze er uit zien ( met stikkers enz ) zou ik ze niet serieus nemen. Celestion is als ik me niet vergis een van de betere merken. waarom ga je niet voor een setje ax-12 of k-112?? | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 13453 | 28-9-2006 10:10 |
Edit Mod: Dré: Veel te grote foto's veranderd in links. Doe dat in het vervolg zelf even (en stel je even op de hoogte van de regels op dit forum (wel zo beleefd!!!)) | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 28-9-2006 10:27 |
@ Dré: In zijn eerste post voor hij het heeft bewerkt waren het links, daarna heeft hij het bewerkt en dan waren het foto's ... | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 28-9-2006 11:22 |
| En wat zit er in die subs? Heb je wat specs? Het zou leuk zijn als de toppen de subs bij kunnen houden (of andersom). | |
| MarkLievensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2006 Laatste: 18-10-2006 Berichten: 9 | 28-9-2006 15:53 |
| Hoi jongens Alvast bedankt voor de reacties @t dre: ik had de foto's toch al verkleind gisteravond, ze vielen iig binnen de layout.. Surf veel vaker op forums, dus weet meestal ongeveer wat de regels zijn. Specs van de subs: het zijn de onderste in mijn 1e post... Dus 4 ohm 400 watt.. In deze subs zitten twee van deze speakers: linkje Specs: CPA PAX - 158 Bestnr.: 367770 - 89 Type PAX-158 Korf-Ø 385 mm (15") Verm. (sinus/muziek) 200 / 400 W Frequentiebereik 35 - 4000 Hz Frequentie 34 - 2500 Hz fs 37 Hz Qts 0,56 Vas 188,0 l Inbouw-Ø 385 mm Inbouwdiepte 127 mm | |
| Dj xciterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 24-10-2013 Berichten: 70 | 28-9-2006 16:50 |
| Let wel op dat het een Conr*d speaker is. Die weten de specs nog wel eens wat "op te schroeven" Met Vriendelijke Groet, Dj Xciter | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 13453 | 28-9-2006 20:38 |
MarkLievens schreef: @t dre: ik had de foto's toch al verkleind gisteravond, ze vielen iig binnen de layout.. Surf veel vaker op forums, dus weet meestal ongeveer wat de regels zijn. | |
