Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 98 van 173)
LjtijnStandaard Lid
Sinds: 3-7-2005
Laatste: 16-1-2009
21-9-2006 13:18
Vraagje: ik ben op zoek naar een soort van scharnier profiel. Ik kan het moeilijk om schrijven, maar ik wil het gebruiken voor het volgende:
In een case kun je aan de bovenkant een 19" mengpaneel inbouwen. Nu wil ik daar een soort van profiel tussen zetten, zodat ik het mengpaneel aan de achterkant een centimeter of 10-15 omhoog kan trekken. Voor vervoer wil ik het dan weer inklappen. Bestaat er zo iets?
Alvast bedankt voor de info!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
21-9-2006 16:18
Is zelfs al een keer aan bod gekomen in dit topic. wink ;) www.new-line.nl/forum/read/?m=364931#364931
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
26-9-2006 17:45
Pffhh.. Dat was een hoop leesvoer 195 pagina's
Ik begin binnenkort met het bouwen van mijn eigen toolcase.
Nu is het plan om er een tweedelige kist van te maken. Het moet echter wel als 1 kist vervoerd kunnen worden.
Hulp voor de materialen heb ik al
By Dre
Grootste probleem van Fliteware vlinders was niet zozeer dat ze doordraaien, de draaiden gewoon veel te zwaar.
Grootste probleem van de Penn fliphandles is het feit dat het handvat van kunststof is (aangespoten) waar Fliteware netjes een stuk rubber gebruikt (niks niet aangespoten). Ook gingen de Penn fliphandles sneller lam dan de Fliteware handles (en maakten ze meer bijgeluiden (mee rammelen)).
Wielen van Guitel zijn prima, total stop versie is/was helemaal ruk (met aangeklonken rem die je in no-tim kapot trapt). Tente zwenkers met total stop zijn een stuk steviger (niks geen geklonken gedoe maar gewoon gemaakt uit 1 stuk staal). Guitel had/heeft gevulcaniseerde banden, Tente banden die opgesloten zijn op de gaffel (maar ook daar heb ik nooit problemen mee gehad).
Qua hoekprofiel vond ik ze lood om oud ijzer (heb het dan met name over de Ampco profielen aangezien de echte Penn profielen volgens mij amper gebruikt worden op ons continent).
Veel van de "x is ruk en y is goed" verhalen komen voort uit een commercieel belang bij x of y. Bovenstaande komt voort uit bloed/zweet en tranen werk ;-)Ga naar boven
-- Nooit geweten dat ontspanning zo vermoeiend is --
De dimensies van de kist als een geheel zal 120 x 120 x 110 cm worden (LxBxH).
Nu wou ik de binnenkant afwerken met een soort bitumen, iemand hier ervaringen mee?
Dit om de kist waterdicht te maken.
Morgen komt het eerste schetsje hier wel te staan.
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
26-9-2006 18:15
Hier kan je het beste (EPDM) rubber dakbedekking voor gebruiken.
Dit is veel sterker dan bituum, het geeft niet af en is met gewone kontactlijm aan te brengen.
het is ook een stuk lichter in gewicht.
brabantse nachten zijn lang
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
26-9-2006 18:18
Dit EPDM is ook weer overschilderbaar, -plakbaar?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-9-2006 18:18
120x120x110cm is nogal wat, dat weegt ook niet niks. Zeker dat je die halve bestelwagen aan tools nodig hebt? wink ;)
Light Image
TNTStandaard Lid
Sinds: 18-9-2005
Laatste: 23-11-2010
26-9-2006 18:26
Hier kun je ook met contactlijm schuim oveheen plakken.
overschilderen lijkt mij niet nodig het spul is mat zwart en als je het netjes aanbrengt is de kist meteen afgewerkt.
Informeer eens bij een dakdekkersbedrijf en vraag naar Hertalan EPDM
Kost ongeveer 15 euro de vierkante meter
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
26-9-2006 19:30
Tijdje geleden m'n nieuwe toolcase binnen gekregen, weer een space-case.
Wat is ie groot? Klopt, express voor deze maat gekozen, ivm binnenrackjes.
Deze case heeft het formaat van de binnenrackjes, en ook de hoogte, dus deze kan zo bij een stolpcase ingedrukt worden als het moet.
Gewicht? De 100 meter sprint doe je er niet mee, maar een aantal meter lopen is best te doen.
Foto's: hier (zijn redelijk groot).
Vergeet niet te lachen
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-9-2006 19:32
Nieuwe naam? wink ;)
Kist is erg netjes.
Light Image
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
26-9-2006 19:34
2 x bewerkt. Laatst door SpaceyDeeJ op 26-9-2006 19:39
Hoe bedoel je nieuwe naam ?
SpaceCases bestaat al enige tijd
https://www.spacecompany.nl/fotos/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=14
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-9-2006 19:35
Was eerst toch DJ Mark en is nu Melo-g?
Light Image
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
26-9-2006 19:39
Excuse, dacht dat je het over de kist had... ben weer eens te snel laugh :D laugh :D
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
26-9-2006 19:44
Kist is erg netjes.
Yep, ben het 'dj' voor m'n naam een beetje zat, ik draai zelf alleen nog op vaste adressen en op sommige disco klusjes. Laat ik het zo zeggen: alles onder de 20 laat ik iemand anders voor draaien, daar beleef ik geen lol aan. Ik schuif liever een band dan dat ik een schoolfeestje draai. happy :)
Dus inderdaad een naamswijziging, en bij gebrek aan inspiratie doen we de bedrijfsnaam maar. happy :)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-9-2006 19:49
Daar mag je mij best voor bellen hoor laugh :D Doe net zo lief een bruiloft met veel 70's/80's dance-classics, als een house-night met jaren-90 house, als een schoolfeest met top-40/feestmuziek als een scoutingfeest met alles laugh :D
Light Image
Dj-tqStandaard Lid
Sinds: 7-1-2006
Laatste: 21-12-2012
26-9-2006 19:52
Jah, net zoals jeroen, bel maar ;)
ADD SUV
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
26-9-2006 19:54
Heb inmiddels al wat mensen die ik kan bellen, maar bij drukte of gebrek aan mankracht weet ik dat je freelance'd wink ;).
Jaren 90 feestje kom je al in de leeftijdscategorie 18 - 25. En die draai ik lekker zelf (ben een groot jaren 90 fan, vandaar happy :)).
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
26-9-2006 22:13
Melo-G schreef:
Kist is erg netjes.
handig om te weten, ik dacht namelijk dat je een collega van mark was razz :p
kan verder goed begrijpen dat je als 'normaal' wilt overkomen wink ;)
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
26-9-2006 22:16
[offtopic schreef:
Hoho, Mark en normaal, nu moeten we niet gaan overdrijven heh wink ;)
[/offtopic]
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
26-9-2006 22:21
2 x bewerkt. Laatst door LEDesign op 26-9-2006 22:32
Neuh m'n collega's (werknemers vind ik ook weer zo'n groot woord en ook niet echt gepast, bovendien zie ik mezelf niet als baas) zal je niet zo snel op het forum zien, zijn redelijke digibeten. Ben allang blij dat ze weten hoe de O2R werkt.
En het dj voor de nickname vind ik een beetje overkomen als iemand met een drive-in showtje, en laat dat nou net zijn wat wij niet zo heel veel doen (wij zitten meer in de band-scene, drive-in showtjes doen we zelden). Is verder niet denigrerend bedoelt, maar is hoe ik het zie.
@ DeeJ, zorg jij nou eerst maar dat je leert hoe je pizza schrijft en msn live messenger onder controle krijgt. wink ;) laugh :D
//edit: Quote:
[DeeJ op de msn]
Just DeeJ zegt:
ik ga evbne poizz aophalen
//edit 2: Liam Lynch
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
26-9-2006 22:27
[offtopic]
pissa, piza, pizza, boeiend, zolang hij maar goed warm is en een beetje te vreten, vind ik het best,
of stik / verslik jij je in een Z meer of minder ?
[/offtopic]
en nu weer serieus
//edit
poizz whatever ... (van wie is dat nummer ook al weer, hardrock, en een gast die continu schreeuwt "whatever"?
