Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 191 van 345)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
8-9-2006 23:22
René Eppink schreef:
Kun je dat niet oplossen door voor te boren?
Ja dat sowieso. maar zoveel soeps is dat spul niet. Lijkt me dat hetd an alsnog kan splijten.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
9-9-2006 01:19
Bij een DEGELIJKE kunststof flight is dat wel te doen. Wat je zou kunnen doen in zo'n geval, is een stekkerblok mét houder kopen. Je maakt de houder aan de flightcase vast (zorg toch wel voor voldoende ruimte achterin) doormiddel van boutjes. Daarvoor moet je boren, maar als je flight van redelijke kwaliteit is, en als je dit voorzichtig aanpakt, komt dat wel goed.
Eventuele voedingsadapters van toestellen (ja, die dingen die altijd in de weg liggen:-) steek je dan in de blok, en je maakt ze vast met trekbandjes (zo vast mogelijk), waarna je er een metertje gaffa ronddraait.
De blok, met voedingsadapters, schuif je nu gewoon in de gemonteerde houder. (dit klemt redelijk goed, daar de gaffa voor een "extra laag" zorgt).
Uiteraard is de beste oplossing gewoon je blokje aan de inbouwprofielen achteraan vastmaken, maar ik vermoed dat deze laatste niet in je flight aanwezig zijn. Anders was je hoogst waarschijnlijk zelf wel op dat gedacht gekomen...
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
11-9-2006 13:39
Deze cases zijn in vergelijking met de kunststof dap cases een ebhoorlijk stuk duurder. Denk dat ik het toch maar eens ga proberen.
TkimaStandaard Lid
Sinds: 27-11-2001
Laatste: 22-6-2017
13-9-2006 19:45
1 x bewerkt. Laatst door Tkima op 13-9-2006 19:47
Hier nog even het (bijna-)eindresultaat van de bat-case, moest ik nog ff posten happy :):
1 2 3 4
Kben redelijk tevreden over het eindresultaat, behalve het scharniergedeelte, daar heb ik verkeerd gekozen voor 2 stoppers en 1 scharnier ipv 2 scharnieren en 1 stopper. Verder moet nog even het tussenplaatje van boven zwart gemaakt worden en moet er schuim tegenaangezet worden.
(heb er even halfcouplers aangezet, op aanraden van martijn, passen mooi binnen de deksel)
Advanced Drive-in Shows
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
13-9-2006 19:46
Mooi! wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
14-9-2006 00:38
Ziet er opich prima uit. Wel zou ik voortaan de randen van het schuim niet meer meepakken met het verven, staat een beetje slordig. Heb je overal 4mm nagels gebruikt?
Ik zie dat de stopschotels 10mm diep zijn? Heb tot nu toe dezelfde gehad voor Ruben, maar dan 7mm diep. Waar komen deze vandaan? Vind ze nl wat sjieker dan de 7mm versie.
'T is behelpen, maar ik zou toch 2 kleine stukjes pianoscharnier aan de randen zetten. De deksel zal nu wel redelijk los zitten?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-9-2006 00:51
Volgens mij lijkt dat. Er is 1 randje waar het plastic van de schuimerij nog aan zit. Tevens kan je ook zien dat het mesje niet al te scherp was.
Ik denk echter wel dat ik voor iets dikker "hardschuim" had gekozen.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
14-9-2006 00:53
Dat zou kunnen ja.
Tip: haal bij de Hema een goed keukenmes. Werkt vele malen fijner dan een hobbymesje.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
14-9-2006 09:54
Joost schreef:
Ben zelf bezig met een dubbele T4 bar case. Zal weer even wat foto's plaatsen als deze helemaal af is.
Hierbij dus wat foto's van onze T4 kist, inmiddels al een paar keer al meegeweest op klus:
Parcase 1
Parcase 2
Parcase 3
Patrick BeukenStandaard Lid
Sinds: 27-3-2006
Laatste: 19-6-2015
14-9-2006 15:04
Handig, maar ik snap niet waarom men hiervoor cases (laat) maken. Op z'n tijd een nieuwe parcan is toch een stuk goedkoper dan zo'n case?
