Het Denon DN-S3500 topic
(168 reacties. Pagina 15 van 17)Moderator(s): Dré
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 15-8-2006 09:45 |
| in de vijf uur dat ik gedraaid heb, gebeurde het een keer of 4; allemaal cdr's. Orginele cd's deden het wel allemaal, maar ook 90% van mijn cdr's deden het dus gewoon. En ik heb ze allemaal op dezelfde manier gebrand, met hetzelfde merk cd's. Maar is het echt normaal dat die cd-spelers zo heet worden? Kon er bijna mijn sigaret mee aansteken joh.... | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-9-2026 Berichten: 13452 | 15-8-2006 09:50 |
| Als je geen thermometer gebruikt hebt kun je hier totaal GEEN waarde oordeel aan geven. 50 graden metaal voelt loeiheet aan (maar is het niet). Dat sommige CD's wel en sommige CD's niet werken... Pak eens een 10 eurocent munt en zet hem om z'n kant. Hij zal soms naar de kopkant vallen, soms naar de muntkant. Betekent dit dat het 10 eurocentmuntje stuk is? Nope. Bij CD-R's is het net zo. Als een CD-R op het randje is zal de ene CD-R wel werken in een bepaald apparaat en de andere niet. Dus: Je gehele brandproces goed onder de loup nemen (zijn diverse topics over geweest om je op weg te helpen) om te voorkomen dat je weer zulke ellende meemaakt (op welke speler dan ook anders dan die ene speler bij je thuis die het wel bij elke CD-R perfect doet...). | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 15-8-2006 16:11 |
| Duidelijk verhaal dre........ga het brandproces eens onder de loep nemen. Overigens heb ik de cd's inmiddels getest op een pioneer 1000 en die gaf geen problemen. Ik heb het net in een ander oud topic ook al gevraagd maar zie nu deze reactie.....dus hier ook de vraag. Hoe zet ik optie Burnproof uit bij Nero 5.0? Is dat hetzelfde als Ultrabuffer (aantal mb's RAM-gehuegen dat Nero gebruikt om voor een succesvol brandproces te zorgen?) | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 15-8-2006 20:16 |
braz schreef: getest op een pioneer 1000 en die gaf geen problemen | |
| DJ InspirationStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-8-2003 Laatste: 26-11-2006 Berichten: 48 | 17-8-2006 10:46 |
| Er is al bekend wat er zal zitten in de DN-S3500 update. Nu alleen nog de datum afwachten... Het gaat om het volgende: > No more Q slip plus 1 backspins of silence before the first track and MP3 file. > Last Brake Setting Auto Memory > TT Tricks ON/OFF > Audio Curve ON/OFF (for Serato users) > Additional Fader Start preset options > EFX Reset Function > Resolved some minor infrequent reported bugs > New Play/Pause fader start preset's With Matrix same channel assign and the Play/Pause fader start, you can do these new tricks with the fader and the S3500. Brake - Restart Echo - Restart Dump - Restart Reverse - Restart Play - Pause (like holding vinyl to sound like half its bpm) Dit heb ik gelezen op denondjforums en werd door Silvio bevestigd. | |
| DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000 | |
| BadduhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2004 Laatste: 30-11-2006 Berichten: 19 | 24-8-2006 19:12 |
| Ik zit met de volgende vraag dus hopenlijks hebben de geleerden hier een eerlijk antwoord. Ik twijfel over da aanschaf van een cdj800mk2 of dn-s3500, ik heb inmiddels even met de dn-s staan pielen maar de kort om er een goed oordeel over te vellen, de cdj800mk2 heb ik nog helemaal niet onder handen gehad, dus ik ga hier geen vergelijk tussen beiden maken, gezien de functies en het concept neig ik zo op voorhand een beetje naar de denon maar dat kan natuurlijk 180 graden draaien zodra ik ze beide eens goed heb kunnen testen. Dan nu de vraag, ik lees op het denon forum erg veel klachten over de dn-s3500, dat er een update aankomt wat het que en scratch probleem moet oplossen weet ik, daar maak ik me dan ook geen zorgen over maar ik lees ook verschillende berichten over spelers die midden in een set stoppen met afspelen zonder enige aanleiding, ook lees ik verhalen over spelers die ineens na een correctie zowel met platter of pitchbendbuttons een 1/4 skippen als het ware. Nu kan dat natuurlijk een keer gebeuren maar ze doen 95% van de gevallen af met het verhaal van verkeerde media, nu snap ik dat er een heleboel mensen die met prut cd's staan te draaien maar ik moet er niet aan denken om straks een speler te hebben waarbij je de cd's van goud in moet doen omdat de speler ze anders niet pakt en kuren gaat krijchen (erg overdreven maar je snapt waarschijnlijk het idee). Ook zijn er weer mensen die beweren dat denon de verkeerde cd-rom drive heeft gekozen voor de 3500. Hoe erg of goed is het dus met dn-s3500? | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 24-8-2006 22:53 |
1 x bewerkt. Laatst door Frisbee op 24-8-2006 23:01 Ik heb er sinds april 2 en ze bevallen nog steeds goed. Ik draai alleen met mp3's maar die slaan nooit over tijdens het draaien. Que-en aan het begin van een nummer vind ik zelf geen probleem, meestal zit er een korte stilte voor de eerste dan heb je er al geen last van. Meestal stel ik een hot cue in voor de eerste beat en start ik hem op die manier (snelste methode).Dat ze op het Denon forum zo lopen te zeuren over een update vind ik een beetje overdreven. Alles werkt gewoon en je kan er goed mee draaien. Alleen bij scratchen op 0:00:00 verloopt het begin punt (omdat i niet negatief kan tellen). Het zal niet vaak gebeuren dat je precies daar scratcht en dan nog is het met de volgende update opgelost. Het enige minpuntje vind ik het scratch geluid. Het komt dicht in de buurt van vinyl maar klinkt toch niet precies hetzelfde. Of de Pioneer dat beter kan vind ik moeilijk om te zeggen, ook dan hoor je dat het geen vinyl is... Tis een klein dingetje waar je verder eigenlijk niemand over hoort. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 24-8-2006 23:00 |
| Er wordt genoeg afgel*ld. De drive van de S3500 zit ook in de S1000, D4500 en D6000 van Denon. Op zich is er niets mis mee, maar hij is wel minder snel dan de supersnelle drive van de S3000 en S5000. In de S3500 heeft hij het wat zwaarder omdat je makkelijker door een nummer heen "jogt" dan bij een dubbele cd-speler. Het bufferen duurt langer dan bij mijn S5000. Het is dus maar wat je gewend bent. De S5000 heeft zo'n snelle drive dat je een hele cd terug kan draaien met de jog zonder dat de buffer leegraakt, omdat de snelle drive hem snel genoeg kan bijvullen. De S3500 heeft op een gegeven moment een lege buffer. Aan de andere kant zijn dit dingen die een speler van mij niet *hoeft* te kunnen. Ik heb er inmiddels zelf redelijk wat uurtjes met de S3500 opzitten. Ze gaven geen krimp bij het lezen van mijn cd's en cdr's. Als je fatsoenlijk brandt (en da's echt niet moeilijk) is er niets aan de hand. Bij slecht gebrande cdr's kan iedere speler blijven hangen, dus maak die dan ook niet want vroeg of laat sta je voor lul. Een vriend van mij is eigenaar van discotheek Chin Chin in Zandvoort. Hij heeft daar 2 3500's staan die alweer maanden lang gewoon prima hun werk doen. De komende update verandert de volgende dingen: > No more Q slip plus 2 backspins of silence before the first track and MP3 file. > Last Brake Setting Auto Memory > TT Tricks ON/OFF > Audio Curve ON/OFF (for Serato users) > Additional Fader Start preset options > EFX Reset Function > Resolved some minor infrequent reported bugs > New Play/Pause fader start preset's | |
| BadduhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2004 Laatste: 30-11-2006 Berichten: 19 | 24-8-2006 23:41 |
| Bedankt frisbee en victor voor jullie reactie. Ik heb al behoorlijk wat topics gelezen op het denon forum en dat scratch probleem tijdens de eerste seconden is voor mij geen probleem, daarbij ga ik er wel van uit dat dat probleem bij de eerst volgende update voledig weg is. Ik heb trouwens wel het idee dat het steeds het zelfde groepje mensen is wat loopt te schreeuwen op dat forum en dat het daardoor lijkt of er wel heel veel problemen zijn met de cd-s3500. Al vind ik het wel beschamend dat zo'n ervaren bedrijf als denon een speler de markt op stuurt waar zo'n fout in zit en dat het vervolgens zolang duurt voordat er een update voor beschikbaar is. @victor weet jij toevallig ook waarom ze in de 3500 niet gewoon de zelfde drive als in de 3000 hebben gezet? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 25-8-2006 12:13 |
badduh schreef: Al vind ik het wel beschamend dat zo'n ervaren bedrijf als denon een speler de markt op stuurt waar zo'n fout in zit en dat het vervolgens zolang duurt voordat er een update voor beschikbaar is.Dus wat dat betreft kom je bij Denon nog goed weg met de mogelijkheid zelf te kunnen upgraden ;-) | |
