Het Denon DN-S3500 topic
(168 reacties. Pagina 8 van 9)Moderator(s): Dré
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 15-8-2006 09:45 |
| in de vijf uur dat ik gedraaid heb, gebeurde het een keer of 4; allemaal cdr's. Orginele cd's deden het wel allemaal, maar ook 90% van mijn cdr's deden het dus gewoon. En ik heb ze allemaal op dezelfde manier gebrand, met hetzelfde merk cd's. Maar is het echt normaal dat die cd-spelers zo heet worden? Kon er bijna mijn sigaret mee aansteken joh.... | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-8-2006 09:50 |
| Als je geen thermometer gebruikt hebt kun je hier totaal GEEN waarde oordeel aan geven. 50 graden metaal voelt loeiheet aan (maar is het niet). Dat sommige CD's wel en sommige CD's niet werken... Pak eens een 10 eurocent munt en zet hem om z'n kant. Hij zal soms naar de kopkant vallen, soms naar de muntkant. Betekent dit dat het 10 eurocentmuntje stuk is? Nope. Bij CD-R's is het net zo. Als een CD-R op het randje is zal de ene CD-R wel werken in een bepaald apparaat en de andere niet. Dus: Je gehele brandproces goed onder de loup nemen (zijn diverse topics over geweest om je op weg te helpen) om te voorkomen dat je weer zulke ellende meemaakt (op welke speler dan ook anders dan die ene speler bij je thuis die het wel bij elke CD-R perfect doet...). | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 15-8-2006 16:11 |
| Duidelijk verhaal dre........ga het brandproces eens onder de loep nemen. Overigens heb ik de cd's inmiddels getest op een pioneer 1000 en die gaf geen problemen. Ik heb het net in een ander oud topic ook al gevraagd maar zie nu deze reactie.....dus hier ook de vraag. Hoe zet ik optie Burnproof uit bij Nero 5.0? Is dat hetzelfde als Ultrabuffer (aantal mb's RAM-gehuegen dat Nero gebruikt om voor een succesvol brandproces te zorgen?) | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 15-8-2006 20:16 |
braz schreef: getest op een pioneer 1000 en die gaf geen problemen | |
| DJ InspirationStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-8-2003 Laatste: 26-11-2006 Berichten: 48 | 17-8-2006 10:46 |
| Er is al bekend wat er zal zitten in de DN-S3500 update. Nu alleen nog de datum afwachten... Het gaat om het volgende: > No more Q slip plus 1 backspins of silence before the first track and MP3 file. > Last Brake Setting Auto Memory > TT Tricks ON/OFF > Audio Curve ON/OFF (for Serato users) > Additional Fader Start preset options > EFX Reset Function > Resolved some minor infrequent reported bugs > New Play/Pause fader start preset's With Matrix same channel assign and the Play/Pause fader start, you can do these new tricks with the fader and the S3500. Brake - Restart Echo - Restart Dump - Restart Reverse - Restart Play - Pause (like holding vinyl to sound like half its bpm) Dit heb ik gelezen op denondjforums en werd door Silvio bevestigd. | |
| DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000 | |
| BadduhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2004 Laatste: 30-11-2006 Berichten: 19 | 24-8-2006 19:12 |
| Ik zit met de volgende vraag dus hopenlijks hebben de geleerden hier een eerlijk antwoord. Ik twijfel over da aanschaf van een cdj800mk2 of dn-s3500, ik heb inmiddels even met de dn-s staan pielen maar de kort om er een goed oordeel over te vellen, de cdj800mk2 heb ik nog helemaal niet onder handen gehad, dus ik ga hier geen vergelijk tussen beiden maken, gezien de functies en het concept neig ik zo op voorhand een beetje naar de denon maar dat kan natuurlijk 180 graden draaien zodra ik ze beide eens goed heb kunnen testen. Dan nu de vraag, ik lees op het denon forum erg veel klachten over de dn-s3500, dat er een update aankomt wat het que en scratch probleem moet oplossen weet ik, daar maak ik me dan ook geen zorgen over maar ik lees ook verschillende berichten over spelers die midden in een set stoppen met afspelen zonder enige aanleiding, ook lees ik verhalen over spelers die ineens na een correctie zowel met platter of pitchbendbuttons een 1/4 skippen als het ware. Nu kan dat natuurlijk een keer gebeuren maar ze doen 95% van de gevallen af met het verhaal van verkeerde media, nu snap ik dat er een heleboel mensen die met prut cd's staan te draaien maar ik moet er niet aan denken om straks een speler te hebben waarbij je de cd's van goud in moet doen omdat de speler ze anders niet pakt en kuren gaat krijchen (erg overdreven maar je snapt waarschijnlijk het idee). Ook zijn er weer mensen die beweren dat denon de verkeerde cd-rom drive heeft gekozen voor de 3500. Hoe erg of goed is het dus met dn-s3500? | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 24-8-2006 22:53 |
1 x bewerkt. Laatst door Frisbee op 24-8-2006 23:01 Ik heb er sinds april 2 en ze bevallen nog steeds goed. Ik draai alleen met mp3's maar die slaan nooit over tijdens het draaien. Que-en aan het begin van een nummer vind ik zelf geen probleem, meestal zit er een korte stilte voor de eerste dan heb je er al geen last van. Meestal stel ik een hot cue in voor de eerste beat en start ik hem op die manier (snelste methode).Dat ze op het Denon forum zo lopen te zeuren over een update vind ik een beetje overdreven. Alles werkt gewoon en je kan er goed mee draaien. Alleen bij scratchen op 0:00:00 verloopt het begin punt (omdat i niet negatief kan tellen). Het zal niet vaak gebeuren dat je precies daar scratcht en dan nog is het met de volgende update opgelost. Het enige minpuntje vind ik het scratch geluid. Het komt dicht in de buurt van vinyl maar klinkt toch niet precies hetzelfde. Of de Pioneer dat beter kan vind ik moeilijk om te zeggen, ook dan hoor je dat het geen vinyl is... Tis een klein dingetje waar je verder eigenlijk niemand over hoort. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 24-8-2006 23:00 |
| Er wordt genoeg afgel*ld. De drive van de S3500 zit ook in de S1000, D4500 en D6000 van Denon. Op zich is er niets mis mee, maar hij is wel minder snel dan de supersnelle drive van de S3000 en S5000. In de S3500 heeft hij het wat zwaarder omdat je makkelijker door een nummer heen "jogt" dan bij een dubbele cd-speler. Het bufferen duurt langer dan bij mijn S5000. Het is dus maar wat je gewend bent. De S5000 heeft zo'n snelle drive dat je een hele cd terug kan draaien met de jog zonder dat de buffer leegraakt, omdat de snelle drive hem snel genoeg kan bijvullen. De S3500 heeft op een gegeven moment een lege buffer. Aan de andere kant zijn dit dingen die een speler van mij niet *hoeft* te kunnen. Ik heb er inmiddels zelf redelijk wat uurtjes met de S3500 opzitten. Ze gaven geen krimp bij het lezen van mijn cd's en cdr's. Als je fatsoenlijk brandt (en da's echt niet moeilijk) is er niets aan de hand. Bij slecht gebrande cdr's kan iedere speler blijven hangen, dus maak die dan ook niet want vroeg of laat sta je voor lul. Een vriend van mij is eigenaar van discotheek Chin Chin in Zandvoort. Hij heeft daar 2 3500's staan die alweer maanden lang gewoon prima hun werk doen. De komende update verandert de volgende dingen: > No more Q slip plus 2 backspins of silence before the first track and MP3 file. > Last Brake Setting Auto Memory > TT Tricks ON/OFF > Audio Curve ON/OFF (for Serato users) > Additional Fader Start preset options > EFX Reset Function > Resolved some minor infrequent reported bugs > New Play/Pause fader start preset's | |
| BadduhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2004 Laatste: 30-11-2006 Berichten: 19 | 24-8-2006 23:41 |
| Bedankt frisbee en victor voor jullie reactie. Ik heb al behoorlijk wat topics gelezen op het denon forum en dat scratch probleem tijdens de eerste seconden is voor mij geen probleem, daarbij ga ik er wel van uit dat dat probleem bij de eerst volgende update voledig weg is. Ik heb trouwens wel het idee dat het steeds het zelfde groepje mensen is wat loopt te schreeuwen op dat forum en dat het daardoor lijkt of er wel heel veel problemen zijn met de cd-s3500. Al vind ik het wel beschamend dat zo'n ervaren bedrijf als denon een speler de markt op stuurt waar zo'n fout in zit en dat het vervolgens zolang duurt voordat er een update voor beschikbaar is. @victor weet jij toevallig ook waarom ze in de 3500 niet gewoon de zelfde drive als in de 3000 hebben gezet? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 25-8-2006 12:13 |
badduh schreef: Al vind ik het wel beschamend dat zo'n ervaren bedrijf als denon een speler de markt op stuurt waar zo'n fout in zit en dat het vervolgens zolang duurt voordat er een update voor beschikbaar is.Dus wat dat betreft kom je bij Denon nog goed weg met de mogelijkheid zelf te kunnen upgraden ;-) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-8-2006 13:37 |
badduh schreef: @victor weet jij toevallig ook waarom ze in de 3500 niet gewoon de zelfde drive als in de 3000 hebben gezet?Wat wel een voordeel van het loopwerk van de S3500 is, is dat het een cd-audio loopwerk is en niet (zoals de S3000/S5000) een IDE dvd-rom drive. Dat levert minder problemen op bij het lezen van copy-protected cd's. En wat de reacties op het Denon-forum betreft: de update is al een paar maanden later dan eerst werd aangekondigd. Daardoor zijn sommige mensen een beetje "over hun pis". Wel begrijpelijk (alleen schiet je met zeuren zo weinig op). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 25-8-2006 13:50 |
Victor schreef: Wat wel een voordeel van het loopwerk van de S3500 is, is dat het een cd-audio loopwerk is en niet (zoals de S3000/S5000) een IDE dvd-rom drive. Dat levert minder problemen op bij het lezen van copy-protected cd's. | |
| BadduhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2004 Laatste: 30-11-2006 Berichten: 19 | 25-8-2006 18:02 |
Dus als ik het goed begrijp kunnen we de overstap naar een ander loopwerk, ondanks dat deze langzamer is, voor normaal gebuik als een voordeel zien | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 25-8-2006 18:33 |
| Ligt er maar net aan wat je zelf wil, supersnelle laadtijden maar gelazer met copright protected cds's OF 2 seconden geduld hebben en jezelf niet al te druk hoeven maken om die onzin. Mensen overdrijven het relatieve begrip laadtijd nogal snel, want wat is snel en wanneer is het te langzaam? Mijn DN-S1000 doet er 5 seconden over vanaf het moment dat ik de cd de gleuf in ram (heb ik het over audio cd's, MP3 vind ik wel zulke onzin). Ik vind dat persoonlijk echt niet zo bijzonder lang, hoe vaak gebeurd het dat je een cd binnen 10 seconden moet wisselen? Mij gebeurd het nooit want zodra ik klaar ben met cd 1 haal ik hem er uit en gaat cd 2 er in. Als je dus liever hebt dat je je niet druk hoeft te maken over copy protected cd's dan is het een voordeel en die 3 seconden winst die je behaald met een high speed loopwerk kunnen mij persoonlijk gestolen worden. Aan de andere kant, de S5000 heeft wel leukere features dan de S3500..... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 25-8-2006 18:47 |
| Het is niet zozeer de laadtijd (die verschilt niet echt merkbaar) maar meer de tijd die de speler nodig heeft om bijvoorbeeld na een quicksearch te kunnen backspinnen. De S5000 is daar erg goed in, en op deze speler kan je ook de hele cd terugdraaien met de platter zonder dat het stil wordt wegens een lege buffer. De S3500 kan het -als je teveel te snel wilt- soms niet altijd bijhouden. Hoewel ik me wel afvraag in welke situaties dat nou echt een probleem is... | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 25-8-2006 19:56 |
| Mijn ervaring met zowel de DN-S3500 als de CDJ-800 MK2 is dat - naast het objectieve vergelijk aan functies - vooral het subjectieve een grote rol speelt. Til beide spelers 'ns op, en oordeel over het bedieningsgemak. Ik heb inmiddels van velen gehoord dat men aanvankelijk interesse had in een CDJ-800 MK2, maar vervolgens met een DN-S3500 naar huis gingen. TIP: wil je de vele functies van een DN-S3500 een keer live horen, bezoek dan een optreden van Dj Cor. Hij tourt al geruime tijd met 2 DN-S3500's, en naar volle tevredenheid. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 26-8-2006 11:46 |
Niek schreef: Til beide spelers 'ns op,PS: De betere sportwagen is een gigantische peut lichter dan een Lada. Nou, dan zal de Lada wel de betere auto zijn... Er is geen enkele reden om een CD-Speler onnodig zwaar te maken... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 26-8-2006 15:24 |
| Daar is volgens mij geen sprake van. De DN-S3500 weegt 6,2 kg. Weliswaar iets meer dan de Pioneer CDJ-800 (4 kg) maar dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de zware platter en de aandrijfmotor. Nog lang niet het gewicht van de CDX in ieder geval (10 kg). Bovendien: wat is er mis met kwaliteitsbeleving? Daarom kopen we toch ook allemaal Duitse auto's, terwijl iedereen weet dat een Toyota langer heel blijft? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 27-8-2006 23:23 |
Victor schreef: Bovendien: wat is er mis met kwaliteitsbeleving?Daarom kopen we toch ook allemaal Duitse auto's, terwijl iedereen weet dat een Toyota langer heel blijft? Not me (hoewel ik dit weekend een erg aantrekkelijke Carrera S heb gezien ;-) | |
| ZuurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2004 Laatste: 5-11-2011 Berichten: 36 | 24-10-2006 19:36 |
| De langverwachte update is er: https://www.denondj.com/plugin.asp?prod=DN-S3500 Latest Plug In’s: (as of 10/25/2006) -Improved the Cue area for instantaneous scratching from PLAY -Improved performance with Serato Scratch Live control discs -Improved pitch stepping increments for the 4% & 10% range -Added the ability to reset the Effects (Filter/Flanger/Echo) -Added more Fader Start options -Added TT Tricks function -Added Brake memory function -Current version numbers: SYS 0098 DSP 0A26 | |
| Ecler Nuo 5, 2x Denon DN-SC2000, Denon DN-S3500, 2x SynQ XTRM-1, Traktor Scratch Pro, Technics RP-DH1200 |
