Welke DMX sturing?
(231 reacties. Pagina 10 van 12)Moderator(s): Dré
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 26-7-2006 21:11 |
| Ja dat weet ik, ik heb eerst een hele tijd gekeken naar daslight, maar ineens is me oog weer gevallen op Martin. Maar hoe raar het ook klinkt. Ik ben vanmiddag weer compleet geswitcht naar Daslight :p (Dus laat dat hele martin gebeuren ook maar zitten ;) ) | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 26-7-2006 23:24 |
| Al zit er toch een groot verschil tussen DVC en lightjockey. Zeker wat programmeren betreft. | |
| exit night into LIGHT | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 27-7-2006 08:10 |
| Ja u bedoelt met de mogelijkheden van martin zoals, scènes, cues, cuelist etc. En dat je bij martin elk element appart kan toevoegen in de cue, zodat de color, gobo en de Move allemaal niet van elkaar afhankelijk zijn, wat bij Daslight wle het geval is. Bedoelt u dat? | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 27-7-2006 10:59 |
| nee, want als je creatief bij Daslight bent kan je ook alle bewegingen,kleuren enz appart proggen en live samenvoegen. Ik bedoel eerder dat het een pak simpeler is om bv bewegingen te proggen. Probeer jij maar eens een mooie wave met een delay te maken met DVC, en probeer het dan eens met Lightjockey. Ook heeft Lightjockey die Generic Macro editor waar je bv mooie shutterchases kunt mee maken. Dit zijn dingen waar je in DVC erg veel tijd zou insteken en in Lichtjockey is dat zo gebeurd | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 27-7-2006 20:08 |
| Even een vraag. Martin LJ bevat toch niet automatisch software om truss en overige objecten in je o/v te plaatsen. Daar moet je toch show designer voor kopen? of heb ik het nu mis? Want ik vind toch een groot nadeel van martin dat de o/v iets minder is dan Daslight. Om te bewegen in LJ o/v is vrij iritant met al die losse buttons. En je kan dus geen opstelling van de zaal maken zonder uitbreiding, zover ik dus weet. Verder vind ik de software misschien wel beter ja. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 27-7-2006 21:33 |
| inderdaad, je hebt MSD nodig. Maar volgens mij kan je wel enkel je heads zien in de visualisatie, maar voor trussen en weet ik wat nog allemaal hab je MSD nodig. | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 27-7-2006 21:39 |
| Voor een enkele keer zou je ook een opstelling kunnen maken in de demo-versie van MSD, en vervolgens op het LJ-forum te vragen of iemand deze in de full-versie naar een scene-file kan wegschrijven. Dit is niet haalbaar voor een opstelling die elke week wijzigt, maar voor een vaste zou het wel kunnen. Nadeel is wel dat je afhankelijk ben van de goodwill van anderen. Ideaal is het niet, maar voor - bijvoorbeeld - een basic carre'tje is het niet echt noodzakelijk om je truss in de o/v te hebben staan. Je kan je fixtures ook wel zonder truss plaatsen natuurlijk. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 27-7-2006 21:51 |
| ook kan je heel wat op voorhand doen. even een klein voorbeeldje, als bedrijfje heb je 8 spot heads van 16ch en 8wash heads met 10 kanalen. dan maak je 1x een demo opstelling(in het echt). Je stelt de adressen in en begint bij de spots, dus de eerste wash staat op adres 129. Dan ga je een dagje proggen. Wanneer je dan op een productie komt en je hebt 4 spots en 4 washes bij stel je de eerste wash nog steeds op adres 129 in. Dan wat met je fixtures draaien of de pan te inverteren zodat de voorgeprogde bewegingen er goed blijven uitzien (is wel even logisch nadenken maar wel goed te doen). Dan als je klaarbent met op te bouwen nog wat bijproggen (op een uurtje heb je erg veel geprogd in LJ) en je hebt nog een erg goede show zonder dat je al te veel net voor de show moet doen. Zo kom ik het vaak tegen op LJ (omdat dat zo wat de standaard is in de verhuur bij kleine setjes movingheads). Voor grotere producties met meer lampjes zal je natuurlijk wat meer tijd moeten uittrekken op te proggen maar dan heb je meestal ook nog grotere tafels. | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 27-7-2006 23:10 |
| Je kan je moving heads, scans of wat dan ook gewoon een plek geven in de Offline Visualizer. Je opent een nieuwe scene, stelt de maten van de ruimte in, geeft het een leuke bekleding (qua muren, plafonds en vloeren) en je zorgt ervoor dat al je spots erin komen te staan. Als ze erin staan, dan klik je met je rechtermuisknop op een spot, en dan kan je (in meters) de positie van de spot aanpassen. Dit is best veel werk, maar het went en je krijgt er opzich leuke opstellingen van. | |
| De laatste doet het licht uit | |
| Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 149 | 28-7-2006 15:32 |
of je houdt je alt toets in bij het klikken op je fixture en sleppt hem dan gewoon | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 9-8-2006 23:16 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-11-2006 12:01 jerre2 schreef: even een update, ik kreeg de vraag waarom Lj zo traag werd met die dll (lees hoge processorbelasting). Heb het eens even nagekeken en heb gezien dat ik vergeten was de debug functie af te zetten in het compileren. Dus hier een nieuw gecompileerde versie:let op, dit bestand blijft er maar tijdelijk op staan, daarna verdwijnd het terug van de server. Ik heb alleen nog altijd een ander probleem, ik krijg de interface maar niet aan de praat in samenwerking met LJ of Daslight. Het bijgeleverde freeware programma van DMX4ALL werkt wel gewoon. Maar Daslight en LJ niet. terwijl ik gewoon het bestand DasHard.dll in de root heb gezet (voor martin: MartinUSB.dll) en de dmx4all.com3.dll (com 3 staat namelijk ook zo ingesteld in dat freeware programma, en daat werkt die dus.) Ook heb ik de oude dashard/martinusb.dll renamed naar ****_.dll (als dit daadwerkelijk nodig is) Wat kan er nu nog fout zijn waardoor het niet werkt. Martin detecteerd ook gewoon de hardware enzo. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 9-8-2006 23:53 |
j.le.conte schreef: Dit helpt inderdaad. Ik dacht eerst dat er toch wat mis zou zijn met de BAUD maar dat is dus niet zo.Dit is namelijk een aanpassing voor LJ dat bij jou niet werkt. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 9-8-2006 23:59 |
j.le.conte schreef: de dmx4all.com3.dll (com 3 staat namelijk ook zo ingesteld in dat freeware programma, en daat werkt die dus.)In jou geval moet de bestandsnaam van de dmx4all file worden: dmx4all.com3 | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-8-2006 00:12 |
KVM schreef: j.le.conte schreef: Dit helpt inderdaad. Ik dacht eerst dat er toch wat mis zou zijn met de BAUD maar dat is dus niet zo.Dit is namelijk een aanpassing voor LJ dat bij jou niet werkt. Martin. martijn0012 schreef: j.le.conte schreef: de dmx4all.com3.dll (com 3 staat namelijk ook zo ingesteld in dat freeware programma, en daat werkt die dus.)In jou geval moet de bestandsnaam van de dmx4all file worden: dmx4all.com3 | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 10-8-2006 00:15 |
Ik zou het gewoon eens probere. Zoals deze site beschrijft, is het zonder de .dll erachteraan. Dus ik zou de filename gewoon eens benoemen naar: dmx4all.com3 | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-8-2006 10:36 |
| Ja klopt, Martin LJ het werkt nu wel. Sorry dat me dat niet was opgevallen van die .dll. Maar waarom werkt Daslight nu nog niet? Je moest daar toch gewoon precies hetzelfde doen? - DasHard.dll hernoemen naar DasHard_.dll - DasHard.dll in de map zatten - dmx4all.com* in de map zetten Waarom werkt dit voor Martin wel maar niet voor Daslight? iemand een idee? Zou dit het probleem kunnen zijn: Als ik de daslight (versie 1) software van daslight.com download en het opstart, staat er in het opstartschermpje: Demo versie. Zou het kunnen zijn dat de bestanden die je op de website kan downloaden ook alleen voor demo zijn, dus dat je eerst het offciele programma moet hebben (wat je normaal bij aanschaf van een interface zou krijgen)? Zodat het geen demo versie is en dus werkt met de hardware? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 10-8-2006 14:45 |
j.le.conte schreef: Zou het kunnen zijn dat de bestanden die je op de website kan downloaden ook alleen voor demo zijn, dus dat je eerst het offciele programma moet hebben (wat je normaal bij aanschaf van een interface zou krijgen)? Zodat het geen demo versie is en dus werkt met de hardware?Ik meen ook niet dat er vermeld is dat het "trucje" ook met Daslight werkt. Echter wel met de Sunlite 2002 versie. Of met andere woorden het trucje werkt alleen met verouderde software. Martin. | |
| J.le.conteStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 31-10-2006 Berichten: 36 | 10-8-2006 15:25 |
| Dasllight 1 is al wat verouderd, op dit moment. En ik begreep overal juist wel uit dat dit trucje ook gewoon met Daslight werkte. Alleen moest je dan er vanuitgaan dat MartinUSB.dll => DasHard.dll was. Aangezien Martin de .dll van daslight enzo heeft overgenomen. Dit begreep ik altans. Of is het dus toch niet mogelijk met daslight. Dit zou ik ontzettend jammeer vinden :s | |
| Djjerom24Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 9-10-2005 Laatste: 13-8-2006 Berichten: 41 | 12-8-2006 20:55 |
| Wie kan me helpen. Welke dmx sturing kan ik het beste kopen. Ik moet het volgende aan kunnen sturen stroboscoop dmx 4 scanners van martin de scx500 4 keer led parren 8 keer par 64 op 2 dimpacks 2 rook machine`s En dat was het wel zon beetje. wat raden jullie me aan. Of kan ik beter een dmx sturing kopen voor op mijn laptop. maar ik zal het dan ook nog graag met een mengpaneel willen kunnen bedienen, Weet iemand hoe je een kabeltje van usb naar dmx maakt zoals die van sweetlight | |
| d.j zijn is vet | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 13-8-2006 09:55 |
| Voor je scan's een scanmaster en voor je parren (mits je toch dimpack's hebt) een scene setter bijv. Of je kan ook een tafel kopen all in zoals deze! Ik weet wel niet of je er ook je strobo mee kan besturen. Maar wat voor budget heb je? | |
