Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 19 van 25)
Laatste: 23-10-2026
En 32A kabel met 2 verloopjes is ook geen optie? Een verloopje van 16m/32f mag altijd, een verloopje van 32m/16f mag officieel niet, maar kan zolang je aan de andere kant het legale verloopje hebt zitten helemaal geen kwaad. Sterker nog, daartussen gebruik je een dikkere kabel dan noodzakelijk.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
28-6-2006 00:00
nu ik je toch toegevoegd heb op msn kunnen we dit ook gelijk regelen sneaky :V heb 40 meter 16 en 40 meter 32A liggen...
komen we wel uit
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
28-6-2006 10:00
Iedereen bedankt happy :) Denk dat ik het wel kan regelen met djmouse happy :)
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
9-7-2006 22:24
Goedenavond happy :)
Mijn krachtstroomverdelertje is net af en het leek me wel de moeite waard om hem in dit topic te posten.
Ik heb een 32 ampere verdeler gemaakt.
dus 32 ampere krachtstroom naar 6 * 230 volt op 16 ampere afgezekerd.
verder heb ik er nog wat verloopjes bij gemaakt die ook te zien zijn op de foto.
Verdeler en verloopjes
voorkant (32 ampere krachtstroom in)
6 * 16 ampere zekering (nul en fase gezekerd)
uiteraard heb ik er ook 20 meter verlengsnoer bij maar ik neem aan dat iedereen wel weet hoe dat dat eruit ziet.
commentaar is welkom!
groetjes jan!
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
9-7-2006 22:42
Van buiten ziet het er wel netjes uit, al had ik zelf gekozen voor een deksel, want dit is wel erg kwetsbaar in vervoer, en stapelt ook nog eens niet.
Maar hoe ziet het er binnenin uit? Hoe heb je het bedraad?
Dance the night away!
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
9-7-2006 22:43
ik mis een aardlek...?
of heb je aarlekautomaten gebruikt?....
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
10-7-2006 01:00
Zo te zien niet, alamats hebben ook een resetknop om de werking van de aardlek te testen. Een aardlek mis ik inderdaad ook.
Van welk merk zijn de automaten?
Enne, een buitenkant is mooi, maar ik ben ook wel benieuwd naar de binnenkant. Is daar trouwens nog bij te komen of is 'ie helemaal dicht gebouwd?
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
10-7-2006 09:27
C of B karakter automaten?happy :)
en inderdaad, een goede aardlek is wel nodig in je verdeler.
Verder vraag ik de mede forumers of het verstandig is om de verdeler ook te aarden?
Dit is mij ooit verteld door diezelfde installateur die mij dat wijs maakte van die C klasse automaten, maar over dat aarden had 'ie misschien wél gelijk.
Laatste: 30-8-2026
Een verdeler die gemaakt is van metaal moet worden geaard. Een kunststof of rubber verdeler uiteraard niet.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
10-7-2006 14:19
En hout is dan weer een twijfelgeval. Normaliter is het niet geleidend, echter als het behoorlijk nat is wel. Vaak wordt het echter al geaard doordat er geaarde metalen onderdelen tussen het houtwerk zitten. Lijkt me voldoende?
(However, 't lijkt me een lastig materiaal blijven. Ik zou mijn krachtstroomverdeler dan denk ik ook op een andere manier maken.)
Hout is een slechte keuze voor dit soort toepassingen (vanwege z'n onvoorspelbare isolatiegedrag...).
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
10-7-2006 21:59
Ben ook zeker benieuwd naar foto's van de binnenkant.
Wat is de reden dat je voor opbouw hebt gekozen?
Gezien de diepte van de kist kan het makkelijk inbouw zijn.
Zou er als ik jou was zeker nog een aardlek tussen zetten.
Moet wel zeggen dat ik het aan de buitenkant er erg netjes afgewerkt vind.
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
10-7-2006 23:32
de kist is nog wel open te krijgen dmv schroeven. maar het liefst hou ik hem natuurlijk dicht.
hij is bedraad met 2.5mm2 draad waar kabelschoentjes e.d. aanzitten.
verder heb ik voor opbouw gekozen omdat ik aan dit materiaal wat goedkoper aan kon komen.
en de automaten zijn van het merk hager
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
11-7-2006 00:08
Ik mis je reactie op een aardlek, op de materiaalkeuze hout en waarom maak je geen foto van de binnenkant? Is dat zo lastig open te krijgen?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-7-2006 16:43
je weet dat dit te dun is ?
Verder zetten we volgens mij geen kabelschoentjes aan draad. Aan snoer (dus meerdere draadjes per ader) zetten we wel kabelschoentjes maar draad (dus massief) gaat "koud" de aansluiting in.
Laatste: 30-8-2026
Door dit alles kan je eigenlijk alleen maar concluderen dat het zelf maken van een stroomverdeler niet zo'n heel goed idee is, en waarschijnlijk niet eens zoveel goedkoper dan een kant-en-klare Showtec (of whatever). Die zitten echt netjes in elkaar.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
11-7-2006 17:26
Als je kiest voor smallere automaten B16 of C16 dan kan je er nog een 4 polige aardlekschakelaar naast plaatsen (met wat zaagwerk misschien), kun je gelijk de bekabeling naar de 32A stekker vervangen voor 4mm2.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
11-7-2006 17:29
als je goedkoop aan de materialen kan komen en weet wat je doet kan het WEL goedkoper en beter zijn...
mocht je er geen/niet genoeg verstand van hebben VOORAL NIET AAN BEGINNEN
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
12-7-2006 17:18
Persoonlijk Liever 6 mm².
Mag idd ook met 4mm², maar ga zeker in een verdeler op zeker.
