palladium 900.
(18 reacties. Pagina 1 van 1)
KoninckStandaard Lid
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
8-7-2006 21:21
Ik heb een dap palladium 900 versterker. Ik heb daarbij twee wharfedale evp s-12 staan. Regelmatig als ik dit setje gebruik gaat me versteker kapot en vliegen alle zekeringen eruit. En dan draai ik de muziek nooit hard. Waar zou dit aan kunnen ligen?
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
9-7-2006 11:44
Gaat de versterker dan kapot of gaan alleen de zekeringen kapot?
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
9-7-2006 20:07
als je er nieuwe zekeringen inzet dan springen ze gelijk weer kapot. En de protect lampen van de versterker en een clip lampje blijven branden.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
9-7-2006 20:44
Dus je versterker is gewoon kapot, beide kanalen?
Dj xciterStandaard Lid
Sinds: 3-10-2005
Laatste: 24-10-2013
9-7-2006 21:09
Als je nog garantie hebt gewoon even mee terug gaan naar de winkel,
en dan eventjes een nieuwe halen.
Met Vriendelijke Groet,
Dj Xciter
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
10-7-2006 13:05
okej, dat heb ik al gedaan maar dit is nu al de derde keer ? Doe ik iets verkeerd of heb ik telkens pech met de versterker?
Nieuwe halen? Dit soort producten worden nog steeds gewoon gerepareerd!
Laatste: 30-8-2026
Misschien is het probleem wel een slechte reparatie.
Verder mis ik nogal wat informatie. Als je met dit soort dingen wil dat je geholpen wordt is het aan te raden zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven wat er gebeurt.
Hoe oud is de versterker? Hoe lang heeft hij het goed gedaan nadat je hem kocht? Heb je hem nieuw of tweedehands gekocht? Heb je de speakers en de kabels doorgemeten en/of op een andere versterker getest? Als de versterker van de reparateur terugkomt, hoe lang doet hij het dan weer goed? Wat heeft de reparateur gezegd dat het probleem is? Wordt de versterker erg heet? Enz.
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
12-7-2006 22:08
De versterker is nog geen jaar oud. En is bij een bedrijf gekocht die allemaal b stock spullen verkoopt. Aan de speakers en de kabels zal het niet liggen want bij andere versterker heb ik nooit geen probleemen. Als de versterker terug komt van de reparateur dan word en niks gerepareerd maar krijg ik gewoon een nieuwe opgestuurd. Er word me ook niet verteld wat het probleem is. De versterker blijft gewoon koel en is verder niks bijzonders aan op te merken.
Wat er gebeurt na het eind van een avond ruim je hem op wil je hem weer gebruiken sluit je alles aan zoals het hoord doe de versterker het een aantal seconde erg minimaal, valt dan weg en de protect lampen blijven branden.
Je schroef de versterker open en alle zekerigen zijn doorgebrand. Ook als je er weer nieuwe zekerigen inzet klappen ze vrijwel meteen stuk.
Ik hoop dat het hierbij wat duidelijker is.
mvg, Jesse.
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
12-7-2006 22:37
Jammer dat je niet weet wat er telkens kapot aan gaat. Het kan dus ook aan je speakers liggen (impedantie te laag bij opwarming ofzo).
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
12-7-2006 23:06
Je sloopt gewoon elke keer weer de versterker door een of andere rare connectie die je steeds verkeerd doet, kan het niet anders bedenken.
welke boxen gebruik je? wisselfilters defect van de boxen? oscilatie? gaan steeds beide kanalen eruit? bridge stand op 4 ohm? ik kan nog wel ff doorgaan.
waarschijnlijk poef je steeds de eindtorren eruit, dan slaat ie in protect. breng die defecte versterker een keertje bij me langs.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
18-7-2006 09:30
De laatste doet het licht uit
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
11-8-2006 14:05
Sorry voor de late reactie maar ik was op vakantie. Ik gebruik twee wharfedale s 12 evp. ik heb daar op aan gesloten een berhinger dx 1000. Angesloten dmv xlr kabel. En de speakers zijn aangesloten door een dap speakon kabel.
Hier voor heb ik een andere versterker gehad een koda versterker en daarmee had ik deze probleemen nooit.
Loop je speakerkabels eens na (wellicht zitten die niet helemaal fris in elkaar).
NjestoStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 9-3-2010
14-8-2006 12:52
Heb hem zelf ook, heb je dat schakelaartje achterop ( Bridge, Stereo, Mono of zoiets dacht ik ) wel goed zitten?
Loat goan!
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 21-3-2008
15-8-2006 00:35
jah alles zit goed. Speakers kabels door gemeten moet naar mijn idee geen probleemen opleveren. De versterker staat op stereo dat klopt ook toch?
NjestoStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 9-3-2010
15-8-2006 11:17
Jah zo moet het wel goed zitten.
Loat goan!
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
16-8-2006 20:43
Omdat ik maar een simpel vraagje heb doe ik het maar even in dit topic.
Ik heb een palladium 1200, zoals bekend is die 2 x 400 watt rms @ 8 ohm.(staat ook in het boekje van de palladium)
Maar toen ik de doos onlangs wou weggooien van dat ding zag ik dat hij 2 x 506 watt rms @ 8ohm is shut up :X
Iemand een idee hoe dat kan/waarom dat dat is..? waarom die rare vermelding van ''en 6 watt'' en 2 soorten?
Twitter mee met @andycobbennl
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
18-8-2006 15:02
Vaak worden vermogens weergegeven bij;
- 20Hz tot 20kHz
- 1kHz
- maximale output bij impedantie
Er zit nog weleens verschil bij merken als het om vermogen gaat en worden om de wattages wat leuker weer te geven alleen het rms-vermogen bij bijv. 1 kHz in de tabel weergegeven.
