Reclame doek
(40 reacties. Pagina 1 van 3)
DjjefStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 27-2-2007
8-7-2006 16:22
Weet iemand wat zoiets als dit doek kost? om te laten drukken...
https://www.ultrasound-productions.nl/images/jljub/images/IMG_0755.jpg
Met vriendelijke groet,
Jeffrey
have a break have a dynacord set:P
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
8-7-2006 16:27
doe een mailtje zou ik zeggenwink ;)
Potverdorie
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
8-7-2006 16:43
Wie zegt dat dit van Max mag. Als ik Max was had ik de foto allang ofline gegooit. Eerst Max van t forum gooien en dan nog zn foto's gebruiken ookshut up :X
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
8-7-2006 16:46
is een foto van ultrasound, niet van max dus
dat max werkt/ af en toe klust/weet ik veel bij ultrasound is een ander verhaal...
mwa zo als voorbeeld lijkt het mij geen probleem toch...
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
8-7-2006 16:53
Dit doek is btw bij Q-Promotions gemaakt in Tilburg
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
8-7-2006 16:53
dan lijkt het mij makkelijker als de op hun of een ander bedrijf dat dit soort zeiltjes maakt mailt voor een offerte van een zeil met zijn tekst en zijn groote wink ;)
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
8-7-2006 17:08
Spandoeken
Bedrukking : full colour enkelzijdig aflopend
Afwerking : inclusief confectie (zoomrand + spanringen om de 50 cm)
Materiaal : PVC glans
(standaard zeil)
430 gr/m2
PVC mat
(toe te passen waar veel kunstlicht aanwezig is, bijv op een beurs-stand)
430 gr/m2
MESH fijn (20% winddoorlatend)
(fijne maas, wordt toegepast voor buiten)
500 gr/m2
MESH grof (geluids- en 40% winddoorlatend)
(grove maas, wordt toegepast in bijv. geluidstorens op evenementen)
500 gr/m2
Levertijd : let op !!! ± 8 werkdagen
Alle materialen zijn M1B1 (brandveilig) gecertificeerd
De spandoeken hebben geen minimum oplage en kunnen per stuk besteld worden.
De prijzen hieronder vermeld zijn per vierkante meter.
Formaat:
PVC glans (prijs per m2) € 37.50
PVC mat (prijs per m2) € 37.50
MESH fijn (prijs per m2) € 37.50
MESH grof (prijs per m2) € 37.50
De aanlevervoorwaarden voor uw spandoek zijn afwijkend ten opzichte van de aanlevervoorwaarden van drukwerk. Hanteer bij het ontwerpen van uw spandoek de volgende specificaties:
Ontwerp uw spandoek 1 op 1 zonder overlap
Bij voorkeur EPS , TIFF of JPEG (72 DPI)
CMYK aanleveren , geen PMS of RGB kleuren
Alle teksten omzetten naar lettercontouren (outlines)
Plaats uw teksten en illustraties minimaal 5 cm van alle zijden. Dit ivm de zoomrand en aanbrengen van spanringen.
sneaky :V
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
11-7-2006 09:48
oftewel https://www.q-promotions.nl. Zeer goede ervaringen mee, mijn briefpapier en visitekaartjes komen daar ook vandaan. Erg goede kwaliteit voor zeer betaalbare prijzen.
MitchelStandaard Lid
Sinds: 6-9-2003
Laatste: 22-7-2010
15-7-2006 01:05
kijk ook eens hier
Waar een wil is, is een weg.
DFStandaard Lid
Sinds: 15-7-2006
Laatste: 12-2-2008
15-7-2006 16:32
mitchel schreef:
kijk ook eens hier
Ja heb daar diverse plakletter (teksten)gekocht in het verleden, je ziet direct wat je krijgt.
Iets weten? vraag het!......want nee heb je en JA kun je....
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
15-7-2006 21:05
Als je die wizard van die site gebruikt zal je wel een uber saai reclame doek krijgen shut up :X
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
DFStandaard Lid
Sinds: 15-7-2006
Laatste: 12-2-2008
15-7-2006 21:08
Als je van die wizzard uitgaat lijkt dat wel zo ja, de plakletters zijn echter prima!
SpijkerStandaard Lid
Sinds: 17-3-2005
Laatste: 8-11-2010
29-7-2006 20:38
kijk ook even hier https://www.bannerxl.nl
niet duur en hele goede kwaliteit
Banner xlStandaard Lid
Sinds: 13-8-2006
Laatste: 17-11-2006
13-8-2006 20:42
Edit Mod: Voor reclame op deze website kan je contact opnemen met New Line -Victor
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
26-1-2007 11:18
Ik kick dit topic maar even aangezien ik een vraag heb.
Op de diverse sites staat dat je het 1 op 1 moet aanleveren, dat is geen probleem.
Maar ook dat je de teksten moet omzetten naar lettercontouren.
Kan iemand mij uitleggen wat daarmee bedoelt wordt?
Outline lettertypen gebruiken (dus geen vulling, alleen de randen).
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
26-1-2007 13:14
Dat dacht ik zelf ook al, maar daarom was het zo onduidelijk voor me.
Mijn letters zijn gewoon gevuld namelijk.
Dit wordt hem
Zijn er mensen die vaker zo'n doek hebben laten drukken?
Kan ook nog zijn dat er bedoeld wordt dat de letters omgezet moeten worden naar krommen. Sommige bestandstypen laten namelijk lettertypen toe. Als die lettertypen niet staan op het systeem van de persoon die voor je aan het werk gaat dan ontstaat er een mismatch. Daarom is het aan te raden het bestand aan te leveren waarbij letters zijn omgezet naar krommen.
Overigens lijkt DE plaats om dit te vragen mij het bedrijf dat je voor je aan het werk gaat zetten (maar wellicht denk ik nu heel krom).
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
26-1-2007 14:15
Daar heb je helemaal gelijk in André.
Ik zal het inderdaad maar even navragen bij het bedrijf.
Van dat lettertype heb je een punt inderdaad.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-1-2007 15:25
Inderdaad, "outlines" zijn een begrip in o.a. Adobe Illustrator. Rechtermuis op tekst, "Create Outlines" waarbij inderdaad vectoren worden gemaakt van de tekst, zodat ze op ieder systeem, onafhankelijk van het hebben van het juiste lettertype, bekeken kunnen worden.
Sla wel eerst je definitieve ontwerp op als een nieuwe file aangezien outlines NIET meer zoals tekst te bewerken zijn! (Uiteraard wel handmatig, maar letters wijzigen etc. is natuurlijk niet zomaar meer mogelijk!)
Light Image
