Waar kan ik een 2 ohm (sub)woofer kopen?
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
SuperkeesStandaard Lid
Sinds: 30-5-2004
Laatste: 18-3-2014
28-6-2006 18:15
Hallo,
Ik ben aan een setje oude JBL 15Power EON's aan het knutselen en de conus is kapot.
Reconen is te duur, want het zijn hele oude eons. Het is niet zo dat je er zomaar een andere 15" speaker in kan zetten, omdat de speakerkooi geintegreert zit in de speakerbehuizing.
Nu wilde ik er een 12" speaker in maken (met een hoger rendement) zodat de speaker te gebruiken is.
Mijn probleem:
De originele eon conus heeft een impedantie van slechts 2 ohm.
Ik heb geen merk/type/winkel kunnen vinden van een 12" speaker van 2 ohm.
Mijn vraag:
Wie weet een merk/type die 12" 2 ohm speakers heeft?
Of kent iemand een bedrijf die ze verkoopt/fabriceert?
In afwachting.
Groeten, Robert
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 4-2-2026
28-6-2006 18:23
Waarom geen 4 ohm woofer erin? Je zal dan wel je passieve filter moeten aanpassen, maar moet mijns inziens wel kunnen.
Sinds: 30-5-2004
Laatste: 18-3-2014
28-6-2006 18:26
Dan heb je de helft van het versterkervermogen, in dit geval net zoveel vermogen hoog als laag. Dat klinkt natuurlijk voor geen meter wink ;) Als je je hoog dan ook gaat halveren, hou je amper vermogen over (30watt hoog en 60 watt laag).
Iemand tips voor 2 ohm speakers?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 4-2-2026
28-6-2006 18:31
Nou die 3 dB verschil is nog wel te overwegen. En je hebt een versterker die 2 ohm stabiel is?
Sinds: 30-5-2004
Laatste: 18-3-2014
28-6-2006 19:15
De versterker is geïntegreert en de bijhorende speakers zijn 2 ohm laag en 4 ohm hoog, dus ik neem aan dat de versterker daarop stabiel is wink ;)
Maar er zijn dus geen 2ohm speakers bekent bij jou?
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 4-2-2026
28-6-2006 19:18
Nee bij mij niet bekend.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-6-2006 19:49
En jij denkt dat het vervangen van de orginele 15 inch, door een willekeurige 12 inch wel klinkt? shocked 8O shut up :X
Lost in Music
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
28-6-2006 19:52
Superkees schreef:
Mijn probleem:
Mijn vraag:
In afwachting.
Groeten, Robert
Vele actieve luidspreker systemen met interne actieve filters hebben vaak een versterkerblok inzitten met 3x LM3886 voor de lage tonen en 1x LM3886 voor de hoge tonen. Als je naar de vermogensverhoudingen kijkt (meestal 300 Watt + 100 Watt), lijkt het er veel op dat de bass speaker ca 2,5 Ohm is terwijl de high driver 8 Ohm is. Wellicht kun je bij een van de leveranciers deze speakers als sparepart bemachtigen.
Andere mogelijkheid is en dual voice coil woofer in het car audio segment, echter hiervan zal het rendement te laag liggen en de mid-weergave is erg onvoorspelbaar.
Weer een andere mogelijkheid is de 15" dual voice coil woofer van de DAP MI-152. Deze is 2x 4 Ohm. Alleen hiervan is het mid gebied ook onvoorspelbaar.
TCMC
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
29-6-2006 00:49
Dat lijkt mij geen optie, het is namelijk niet een losse 15" speaker met hoorn. Bij de eons is het gehele voorfront van de eon de "totale" luidspreker. (15" bas en hoorn volledig gegoten front)
In dat geval zou ik gewoon de 15" reconen.(kan ook niet extreem veel kosten) Iedere oplossing waarbij je moet gaan zagen in het front, (in dit geval de basket van de 15") houd in dat de box nul komma nul meer waard is.
Er is namelijk dan nooit meer een orginele box van te maken.
Martin.
kvm entertainment
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
29-6-2006 11:10
Volledig mee eens!
Nu mag je nog een hele goede knutselaar zijn, en echt verstand hebben van die zaken, blijf er gewoon af!
Ik kan me niet voorstellen dat je minder geld zou uitgeven aan je plan (kast vernielen, en nieuwe, kleinere woofer aan schaffen) dan aan een simpele recone van je woofer. En als het al goedkoper zou zijn, dan zal het verschil in prijs miniem zijn, terwijl je kasten NIETS meer waard zullen zijn. Een eventuele verkoop zal er absoluut niet meer inzitten.
Daarbij komt ook nog het feit dat je klank naar de maan zal zijn. Die kasten zijn nu eenmaal niet ontworpen om er mee te doen wat jij er mee van plan bent.
Dus, 1 goede raad: reconen, en niet verprutsen!
