Rookmachine reinigen
(150 reacties. Pagina 10 van 16)
Laatste: 2-11-2026
30-5-2006 21:02
Ik heb het idee dat de kleinere machines hier minder goed tegen kunnen dan de grotere machines (maar zou dat niet goed kunnen onderbouwen). Mogelijke reden zou kunnen zijn dat bij de grotere machines alles wat zwaarder is uitgevoerd (en daardoor meer tegen een stootje kan).
Paulus0013Standaard Lid
Sinds: 26-12-2003
Laatste: 8-8-2017
3-6-2006 11:56
ik ga in ieder geval niet verder aanklooien met de Z800. ik heb inmiddels een Martin Magnum 800 op de kop kunnen tikken.
pom pom
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
10-6-2006 13:49
Ik ging gister eens mijn antari z-800 eens doorgespoten met gedestileerd water, maar dat lukte niet, en nu doet ie het al helemaal niet meer! Hoe kan dit? shocked 8O
Daarvoor deed ie het nog wel gewoon goed, maar nu doet ie niks meer. Hij laat soms dan een heel klein sliertje rook door...
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
Joep poepStandaard Lid
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
10-6-2006 14:11
misschien zit het gaatje waar je rook uitkomt verstopt met vuil??? ff met een speld doorprikken. succes!
wouter
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
10-6-2006 14:45
wouter
Helaas sad :(
Ik heb ook dat hele ding eruit gedraaid? dat 15 cm lange geval dat aan de spuitmond zit, maar zelfs dan rookt ie niet?
Sinds: 22-3-2005
Laatste: 6-9-2014
11-6-2006 16:35
dan weet ik het helaas ook niet. dit gaat boven mijn kennis. misschien een ander?
succes,
wouter
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
11-6-2006 22:40
succes,
wouter
ik was stiekem al aan het wachten op iemand die het wist ashamed :$
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
12-6-2006 17:31
Heb je de rookmachine helemaal leeg laten spuiten nadat je hem met het gedestilleerde water had doorgespoeld? Een ander probleem dat de rookmachine kan hebben is dat er te weinig druk wordt opgebouwd en dat dit mankement toevallig is samengevallen met het schoonmaken (al zou dat wel HEEL toevallig zijn). Ik zou je aanraden om je rookmachine helemaal na te lopen en te kijken of er überhaupt wel wat gebeurt als je op de afstandsbediening drukt. Misschien krijgt de rookmachine gewoon geen signaal binnen. Dan komt het namelijk ook wel eens voor dat er af en toe een beetje rook "weglekt".
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
12-6-2006 20:15
Het lijkt me eerder dat het vuil wat er inzat los is geraakt en daarna vast is gaan zitten op een plaats waar het meer kwaad kan. Als nog een keer doorspuiten met azijn en gedestileerd water niet meer lukt zit er niks anders op dan hem openhalen en onderdeel voor onderdeel schoonmaken.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
12-6-2006 22:05
Ik had al geprobeerd om alles los te halen enzo, maar er zaten nog wat dingen vast die ik niet even snel loskreeg, en wilde niet gaan trekken, was bang dat er meer stuk ging.
Ehm nee, ik dacht dat hij juist geen lucht mocht aanzuigen...
Maarten
Jawel, want het motortje maakt geluid...
