fader start.
(43 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| TheddyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2006 Laatste: 20-5-2006 Berichten: 4 | 19-5-2006 16:59 |
| Dat had ik inmiddels al begrepen, door de spannigen die op de ring en tip staan, nou op beide staat ongeveer 5 v, dus als je een van de twee (tip of ring) naar ground zou schakelen, (de gehele behuizing is via de tulppluggen ook ground), zou de player moeten starten of stoppen, maar helaas, doet niets ! Als ik schakel gaat die 5 v spanning wel naar nul, maar ja hij reageert er niet op. | |
| De zieke omroeper ;-) | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 19-5-2006 22:40 |
| Hallo Dre, Die mono mini jack kabels, staan die inmiddels nu wel in je shop? Ik kan ze namelijk niet vinden. En heb je daar ook een 3meter uitvoering van, en wat kosten ze? Ik neem aan dat ik de mono-uitvoering kan gebruiken om mijn Synq SMX-1 (fader-start chassisdelen) te verbinden met mijn Denon DN-2500f. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 20-5-2006 11:24 |
| Kabeltjes staan (nog) niet in de shop. Vrijwel nooit vraag naar (mede ook doordat veel CD-speler fabrikanten ze standaard bij de spelers leveren gecombineerd met het feit dat het gros van de gebruikers geen faderstart gebruikt). | |
Theddy schreef: Dat had ik inmiddels al begrepen, door de spannigen die op de ring en tip staan, nou op beide staat ongeveer 5 v, dus als je een van de twee (tip of ring) naar ground zou schakelen, | |
| TheddyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2006 Laatste: 20-5-2006 Berichten: 4 | 20-5-2006 15:20 |
| Nou met ground, dacht ik de gehele behuizing, van het apparaat, daar de ring van de tulppluggen, gewoon aan massa liggen, in de metalen behuizing, of zitten die nou geisoleerd van de metalen kast? daar heb ik nog niet op gelet. Maar in ieder geval gaat die 5 v aan de tip, naar nul, als je die kort aan de behuizing aard, dus dan moet ie toch starten? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 20-5-2006 17:21 |
| Nee, ground is niet altijd ground. Soms wel, soms niet. Aangezien ik gokken iets vind voor in het casino schrijf ik daarom altijd zo zorgvuldig mogelijk op "signal ground" (en aan een ieder vrij om dat volledig naast zich neer te leggen...). Werkt het nog niet als je netjes short naar signal ground dan weet ik het ook niet. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 26-5-2006 15:16 |
| Hallo, Sindskort heb ik de Synq SMX-1 in mijn bezit, die ook faderstarts heeft. Ik had graag mijn Denon DN-2500F (waar ik nog steeds erg bij mee ben, Victor ) aangesloten op de faderstarts van mijn SMX-1. Zoals in dit topic eerder besproken wijze, maar zover ik het kan bekijken maakt de Denon gebruik van een "maak-contact".(Heb ik zelf even getest, door de tip en ring even met elkaar te verbinden, heeft dus zover ik het kan beoordelen geen voeding nodig) Ik neem aan dat ik dan iets moet gaan modificeren, hopelijk niet inwendig in de SMX-1 of Denon. Ik doe graag een beroep op jullie nooit aflatende kennis .Hoe nu verder? Greetz Webbie... | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 26-5-2006 18:38 |
| Heb je het al met een gewoon (stereo) mini-jack kabeltje geprobeerd? Ik heb een Pioneer mixer en Denon cd-spelers en de faderstart werkt gewoon zoals het hoort. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 26-5-2006 20:22 |
| Hallo Frisbee, Frisbee schreef: Heb je het al met een gewoon (stereo) mini-jack kabeltje geprobeerd? Ik heb een Pioneer mixer en Denon cd-spelers en de faderstart werkt gewoon zoals het hoort.Ik heb het inderdaad al met een mini-jack kabeltje (stereo), aangesloten op de SMX-1, al geprobeerd. De cd-spelers reageren alleen maar heel eventjes als ik de de cross-fader op en neer beweeg. De spelers geven dan even 1 seconde muziek, en stoppen dan weer. Misschien dat de oudere Denon cd-spelers misschien anders werken als de huidige modellen. Stomme vraag misschien van mij, maar moeten de gewone faders op de SMX-1 ook niet de cd-spelers kunnen starten? Greetz Webbie... | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 431 | 27-5-2006 16:39 |
| Op mijn djm-707 kan ik met een schakelaartje kiezen of de crosfaders of de channel faders de faderstart in gang zetten als ik het goed begrepen heb. (Ik gebruik deze functie zelf niet.) Is dat op jouw mixer mischien ook het geval? | |
| The return of the BoomBap | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 1-6-2006 20:05 |
| Hallo Jelmer, Bedankt voor je post. jelmer schreef: Op mijn djm-707 kan ik met een schakelaartje kiezen of de crosfaders of de channel faders de faderstart in gang zetten als ik het goed begrepen heb. (Ik gebruik deze functie zelf niet.) Is dat op jouw mixer mischien ook het geval?Misschien dat jullie nog ideeen hebben. Greetz Webbie... | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 1-6-2006 20:14 |
| Volgens mij heeft de SMX alleen crossfaderstart en geen upfaderstart. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 3-6-2006 21:19 |
| Hallo, Misschien dat Reind uitsluitsel kan geven betreffende de faderstarts van de SMX-1. En hoe ik de zaak moet laten gaan werken met mijn Denon DN-2500F. Het hoe en wat is te vinden een pagina terug. Greetz Webbie... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 14-6-2006 13:17 |
| Hallo, Helemaal niemand een idee? Greetz Webbie... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 14-6-2006 13:35 |
| Pak een mono mini jack (3,5mm) naar mini jack kabeltje. Stop één kant achterin de speler. Stop een CD in de speler en druk op cue. Maak nu met de tip van de nog losse kant van het mini jack kabeltje contact met de RING van één van de 2 RCA uitgangen van de CD-Speler in kwestie. Gaat de speler nu spelen? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 14-6-2006 13:50 |
| Hallo Dré, Bedankt, dat zal ik thuis eens gaan proberen vanavond. Maar had je dit al gezien (heb de link gecorrigeerd), dit is uit de handleiding van de Denon. Misschien word jouw advies dan anders? Greetz Webbie... | |
| Me_myself_and_iStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-8-2004 Laatste: 12-2-2009 Berichten: 171 | 14-6-2006 14:49 |
| de smx-1 heeft iniedergeval geen upfaderstart, anders zou er wel ergens een knopje zitten om het aan een fader te linken, en die zie ik toch echt niet zitten :P Alleen rechts en links zit een faderstartknopje. | |
| wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 14-6-2006 15:12 |
Webbie schreef: Hallo Dré,Bedankt, dat zal ik thuis eens gaan proberen vanavond. Maar had je dit al gezien (heb de link gecorrigeerd), dit is uit de handleiding van de Denon. Misschien word jouw advies dan anders? ).Als dat tekingetje klopt moet je het gewoon zoals op die tekening aansluiten. Maar probeer de door mij aangegeven methode toch maar even (kost je niets behalve 30 seconden tijd) en kan ook niets stukmaken. ALS het tekeningetje klopt dan zul je de mixer aan moeten (laten) passen naar deze methode. Ook Synq gebruikt bij mijn weten de door mij omschreven methode (beter gezegd de Pioneer methode, later geleend door anderen). | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 14-6-2006 15:42 |
Webbie schreef: Hallo,Sindskort heb ik de Synq SMX-1 in mijn bezit, die ook faderstarts heeft. Ik had graag mijn Denon DN-2500F (waar ik nog steeds erg bij mee ben, Victor ) aangesloten op de faderstarts van mijn SMX-1. Zoals in dit topic eerder besproken wijze, maar zover ik het kan bekijken maakt de Denon gebruik van een "maak-contact".(Heb ik zelf even getest, door de tip en ring even met elkaar te verbinden, heeft dus zover ik het kan beoordelen geen voeding nodig) Ik neem aan dat ik dan iets moet gaan modificeren, hopelijk niet inwendig in de SMX-1 of Denon. Ik doe graag een beroep op jullie nooit aflatende kennis .Hoe nu verder? Ik had de DN-2500F in een case zitten met een verloop van de minijack op de Denon naar normale jack chassisdelen voor faderstart. Deze werkten correct bij 1 op 1 verbinding naar mijn Dateq LPM7.3 (dat wil zeggen: play bij fader omhoog, pauze bij fader omlaag), dus volgens mij is het gewoon een standaard faderstart. Dus ik sluit me bij Dré aan: gewoon proberen, dikke kans dat het werkt. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 14-6-2006 15:59 |
Dré schreef: Yep. Andere speler kopen (een die wat nieuwer is ).Microswitch kon je als optie zelf erin plakken. (n.o of n.c model). Martin. | |
| kvm entertainment |
