probleempje eigen mix opnemen
(33 reacties. Pagina 1 van 2)
Ronald busStandaard Lid
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
20-5-2006 15:41
Gegroet,
Ik probeer al een tijdje mn eigen mix op te nemen, maar tot dusver lukt het nog niet echt.
Ik heb een Vestax pcv 275 mixer.
Ik heb een Stereo tulp stekker die verloopt naar een 3.5mm stereo jack plug van mn mixer Out naar mn pc geluidskaart Line in gedaan.
Ik heb mn speakers aangesloten op mn pc Out(om te horen of er signaal was) en er was zeker signaal. Mn pc ontvangt het signaal van de mixer en tt's. Het geluidniveau daarvan is prima.
Nu probeer ik via Cool Edit en Audiocity het geluid op te nemen. Dat werkt ook nog, maar als ik het dan afspeel dan kun je het nog maar NET horen! Heel zacht dus. Tijdens record zie je ook maar een heel gering ontvangst (je ziet hele mini toonpiekjes).
Waar kan dit aan liggen? Uiteraard is er ergens een record instelling te zacht, maar ik heb overal al gezocht!
Wie kan mij helpen (wie heeft misschien dit zelfde probleem gehad?)
Groetjes,
Ronald
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
20-5-2006 15:46
https://www.aboutdj.nl/content/view/10/7/1/2/ lees dit eens door.probeer anders eens de record out op je mixer
gr sjoerd
tja wat zou ik hier nou neerzetten
ExPlanEStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
20-5-2006 16:16
Check idd eerst je volumeregeling!!! * Luidspreker icoontje rechtsonder in je scherm *
Music is my drug!
DjsebasStandaard Lid
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
20-5-2006 18:35
Ik heb juist het omgekeerde probleem, bij mij neemt audacity veel te hard op :)
sebastiaan
pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2
Sinds: 11-3-2006
Laatste: 8-11-2011
20-5-2006 18:38
oei sorry, niet goed gelezen, jij spreekt van van audiocity maar ik heb audacity. ashamed :$
sebastiaan
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
20-5-2006 18:39
Je hebt niet toevallig je mixer in de microphone input gedouwt?
Je stuurt je mixer ook niet gewoon veel te hard uit?
Zolang je geen overstuurd signaal binnenkrijgt kun je gewoon in de windows volumeregeling je line-in gang zachter zetten.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
20-5-2006 22:50
1 x bewerkt. Laatst door Ronald bus op 20-5-2006 23:08
Ik heb deze pagina goed gevolgd https://www.aboutdj.nl/content/view/10/7/
Mijn mixer (de Vestax pcv 275) heeft geen record uitgang dus ik zal het met de output moeten doen.
Het vreemde is dat het geluid van het afspelen na het recorden heel erg verschilt met het geluid van de ontvangst.
Alsof de programma's het vervormen.
Het ligt niet aan de volumeregeling bij audio devices onderin desktop, daar staat alles wel goed aan.
Oh mijn god...ik zie het nu ook pas. Ik heb ook geen audiocity...dat maak ik er zelf van. Ik heb ook gewoon Audacity! Maar bij mij neemt het dus zacht op en speelt het zacht af.
Master 2 out mag ik hopen? (Tulp, -10dBV output).
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
20-5-2006 23:10
master 2 gelukkig anders had je me spank gegeven of niet dre ;)
master 1 out past ook lastig
ps: alles werkt lekker dre! dek ook alles goed af btw, ik heb met andere aparatuur gemerkt hoe belangrijk dat is
Controleer wel even of je de OPNAME mixer afstelt (da's namelijk NIET de mixer die je te zien krijgt als je op het speakertje dubbelklikt binnen windows).
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
20-5-2006 23:39
Waar zit die opname mixer dan...als ik dubbel klik ga ik naar properties en selecteer ik record en zet ik line in aan. En dat geluid zet ik 3/4 aan.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
20-5-2006 23:50
Bij properties -> record heb je inderdaad al de Opname mixer te pakken.
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
20-5-2006 23:57
Ja daar heb ik ook alles goed staan. Dat is gewoon de line in bij mij. Als ik Record aanvink, vink ik daarna de line in aan en thats it.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
21-5-2006 00:06
Je hebt ook al eens de kabeltjes vervangen en de instellingen op je mixer (evt. volumeregeling voor master 2) nagelopen?
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
21-5-2006 00:08
nou ik denk dat het ergens iets met de instelling in de programma's te maken heeft want het geluid wat ik ontvang direct op mn speakers via de kabels vanuit mn mixer is prima. prima geluid.
alleen zodra ik ga opnemen en afspelen is het zacht.
KrisadamStandaard Lid
Sinds: 8-2-2005
Laatste: 5-6-2019
21-5-2006 23:46
op hoofdscherm heb je een balkje met een afbeelding van een micro en speaker, maak dat die meter naar rechts staat
Heb je je uitschuifbalk daar verandert? Maw niet op microfoon? Heb ik nog voor gehad...
Not everyone understands house music... it's a spiritual thing, a body thing... a soooul thing
Sinds: 13-3-2006
Laatste: 17-6-2006
22-5-2006 13:20
Ik heb beide schuifjes naar rechts gezet helemaal bij de plus, maar ik denk niet dat het verschil maakt want ze stonden daar al bijna. Het moet gewoon een instelling in windows ergens zijn, omdat bij elk programma het recorden en afspelen van record heel zacht staat.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
22-5-2006 13:39
probeer je line out eens op te nemen terwijl je aan het draaien bent?
indien dat ook zacht is, moet je je opnameprogramma ff bijstellen.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 11-10-2007
22-5-2006 17:30
Ik denk nog steeds dat het met je PC instellingen te maken heeft. (Neem me niet kwalijk als ik ergens overeen heb gelezen :p )
Als je hem inplugt op je geluidskaart (line in) dan zittie dus in je microfoon ingang. Standaard (athans bij mij) staat microfoon erg laag in de volume regeling. Zoals Dré zei, check dat. Volumeregeling -> Eigenschappen -> 'Opnemen' (-> Ok) -> Kijk of je microfoonschuifje goed omhoog staat!
Zie hier voorbeeld: >KLIK<
Let erop dus dat 'Microfoon' helemaal omhoog staat. Want dat is namelijk je Line-In !
En oja, mocht dit niet het geval gaan. Ga naar Geavanceerd! (Mocht dat niet aanstaan: Opties -> Geavanceerde Volumeregeling (aanvinken) )
Zet dan MicBoost aan!! Wie weet helpt dat ;) !
Eenz kijken of het lukt...
Music is my drug!
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
22-5-2006 18:26
* ahum *
misschien dat je iets kunt zeggen als je weet waar je over praat?
line in en microfoon zijn 2 totaal verschillende dingen.
line in ontvangt singalen(stroom), terwijl mic signalen(héy, ook weer stroomwink ;)) uitzend.
dat is het grootste verschil.
verder hoef je dus niets qua mic-boost te doen oid, omdat je niet met mic werkt..
