AKG C 419
(26 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 19:55 |
| Ik ben aan het kijken naar een aantal microfoonsetjes voor eigen doel en verhuur. Ik ga hoogstwaarschijnlijk voortaan mee met een reggae/salsa band van minimaal 8 man als zijnde licht en geluid, en daar moet ik nog wel het een en ander aan microfoons bij hebben. Ik had zelf al wat research gedaan maar misschien zijn er anderen die ervaring hebben met bepaalde instrumenten uitversterken. Wat is de opstelling: 2 percussionisten, 4 conga's, 1 ervan is vocalist 1 toetsenist, 1 keyboard, vocalist 1 drummer, kick/snare/tom/floortom/hihat's/koe-bel, vocalist 1 gitarist, effecten rackje, vocalist 1 bass gitarist, versterker, vocalist 2 (soms 4) vocalisten Alle vocalisten krijgen een SM58, behalve als er 2 vocalisten bijkomen (vandaar dat 'soms 4'), die 2 krijgen dan allebei een Sennheiser 845. De bassgitarist doe ik met een Sennheiser 602 en via de line-out, dit is allebei echter pre, dus ik denk er nog over na om met een DI te gaan werken en de mic te schrappen. De gitarist vang ik op vanaf zijn versterker met een SM57. Drumkitje doe ik met: 1x AKG D 112 voor basedrum. 3x Sennheiser E 904 voor tom's. 1x Sennheiser E 905 voor snaredrum. 2x AKG C 430 voor overhead. Toetsenist doe ik met 2 DI's, stereo signaal. En de 2 percussionisten doe ik met 4 Sennheiser 604's. Nou komen er de laatste tijd wat vriendjes mee, die trompet spelen. Dat geluid van die trompetten blaast in de gemiddelde locatie overal overheen en ik krijg m'n FoH mix niet meer in balans. Ik zit er nu aan te denken om er een plexiglas plaat voor te maken en het signaal dan op te vangen middels een AKG C 419. Echter, gaat dit wel werken in kleine ruimtes of heeft het niet zo gek veel nut om dat te doen? | |
| Vergeet niet te lachen | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 6-5-2006 20:04 |
Dj Mark schreef: plexiglas plaat voor te maken en het signaal dan op te vangen middels een [hopelijk heb je er wat aan gr sjoerd | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 20:08 |
| Ik maak die plaat van een centimeter of 10 vanaf zijn trompet, de opgebouwde druk moet op zich weg kunnen dan lijkt mij. | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 6-5-2006 20:09 |
| ja dan moet de opgebouwde druk wel wegkunnen. heb je al nagedacht over de grote van die plexiglasplaat want als je hem 10 cm er vanaf doet moet hij toch best groot zijn wil je het effect hebben dat het geluid alleen de mic ingaat en niet het publiek. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 20:12 |
| Plaat zal dan tussen de 30 tot 40 cm groot worden denk ik. Maar dat is dus eigenlijk de vraagstelling, hoe ga ik dit aanpakken? | |
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 6-5-2006 20:58 |
Wat wij vaak als oplossing gebruiken is een sm 58 op statief. Vervolgens tussen de SM58 en de statiefkop een plexiglasplaatje van 30 x 30cm waar de sm58 doorheen kan en zo elkaar klemmen. Dit op zo'n 40 cm afstand van de trompetist (ook voor andere blaasinstrumenten werkt het oke) en dan klinkt het zeker zeker niet slecht. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 21:02 |
| Ik begrijp wat je bedoelt, echter staan deze jongens niet stil, die trompetten bewegen elke kant op. Vandaar dat ik die plaat echt voor de trompet moet hebben. | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 7-5-2006 08:57 |
| Je kunt het echt niet maken om een plaat plexiglas van 30-40 cm aan een trompet te maken. De trompetist krijgt hierdoor een instrument wat totaal uit balans is, en dus ook vrijwel zeker lamme armen of een zere rug. Hij gaat dat nooit goedvinden. Ook vind ik een SM58 voor trompet niet de beste keuze. Het geluid is dan vaak nogal blikkerig/schel. Ik gebruik regelmatig met succes condensatormicrofoons (bv Sennheiser E865) of andere instrumentenmicrofoons (bv Sennheiser E606 of E604 of Audix I-5). Eén van mijn vaste trompetisten heeft zelf een SD mic en dat klinkt toch echt wel het allerbeste. | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 7-5-2006 10:45 |
| Ik zou het wel weten, de AKG C 419. Geweldig heldere mic, die hier ook nog eens echt voor gemaakt is. Weegt amper iets, en als je m doorverbindt naar een zendertje hebben ze ook geen last van een zware kabel die de boel weer uit balans trekt. In echt kleine ruimtes zou ik hem liever onversterkt laten, maar dat hangt dan weer totaal af van je setup. Zon trompet galmt nogal snel door de hele ruimte heen, netzo als de overheadjes van je drummer. Voor de wat grotere zalen prima geschikt! | |
| Soms.. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-5-2006 11:31 |
Dj Mark schreef: Plaat zal dan tussen de 30 tot 40 cm groot worden denk ik. Maar dat is dus eigenlijk de vraagstelling, hoe ga ik dit aanpakken?Met een vaste opstelling (microfoon op standaard) gebruikt men veelal een plaat. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 7-5-2006 11:40 |
MarkRombouts schreef: Je kunt het echt niet maken om een plaat plexiglas van 30-40 cm aan een trompet te maken.De trompetist krijgt hierdoor een instrument wat totaal uit balans is, en dus ook vrijwel zeker lamme armen of een zere rug. Hij gaat dat nooit goedvinden. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 7-5-2006 12:21 |
| Ik heb geen idee wat zo'n plexiglas plaat weegt, zal wel het nodige wegen. Statief is echter ook niet geschikt, die blazers spelen elke kant op, zal dus echt een microfoon voor moeten komen in de trent van een AKG C 419. Een SM58 is meer voor zang, die wil ik niet gebruiken voor een trompet. Dan liever een SM57, maar dat is bij gebrek aan beter. Liever een C 419 dus. In kleine ruimtes zou ik hem inderdaad onversterkt kunnen laten, maar ik versterk liever alles uit, om zo een strakke zaalmix te kunnen maken en je achterin ook alles nog hoort/voelt. Vandaar dat ik ze sowieso ga uitversterken. Wat mij net te binnen schiet: UB40. Die lui hebben ook blazers, maar hoe worden zij versterkt? | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 385 | 7-5-2006 12:24 |
Dj Mark schreef: Wat mij net te binnen schiet: UB40. Die lui hebben ook blazers, maar hoe worden zij versterkt? | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 7-5-2006 12:28 |
| Ohja in GoPlanet Enschede toch? Misschien maar ff langs gaan. | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 7-5-2006 13:29 |
Rutgerlan schreef: Dj Mark schreef: Wat mij net te binnen schiet: UB40. Die lui hebben ook blazers, maar hoe worden zij versterkt?![]() | |
| Potverdorie | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 7-5-2006 14:16 |
| Is het niet mogelijk om de trompettisten met sordino/demper te laten spelen? Nadeel is dat dit ook de klankleur van het instrument veranderd. Je zou eens met ze moeten overleggen... | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 7-5-2006 14:45 |
| Wat is een sordino en hoe moet ik mij een demper voorstellen? | |
| JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 431 | 7-5-2006 14:53 |
| Ik als ex-trompetist moet hier toch even ingrijpen. Een demper veranderd niet alleen het volume, het laat de trompet meteen heel anders klinken. Dat gaat hij dus nooit goed vinden. Een demper doe je erin om bepaalde klanken te krijgen, niet om het volume te dempen... | |
| The return of the BoomBap | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 7-5-2006 15:04 |
demper=sordino. @ Jelmer, ik wist dat het de klankkleur veranderde, maar niet in welke mate (al zou ik het wel zo'n beetje moeten weten) vandaar ook dat ik overleggen zij . Maargoed, optie is zo goed als afgeschreven dus blijkbaar . | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 7-5-2006 15:25 |
| Onlangs heb ik eens gespeeld met een demper die in tegenstelling tot de gewone tin en cup mutes wel bedoeld was om gewoon stil te spelen, dempte zowat alles en was een 3.5 jack uitgang aan om jezelf te horen of uit te versterken (meen begrepen te hebben dat het ontworpen was om in stille ruimtes toch te kunnen oefenen). Weet wel niet meer welk merk het was. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn maar dit moet de trompetist dan willen. Klank bleef verrassend goed bewaard was een beetje andere manier van spelen maar na een kwartiertje spelen was ik er al aan gewend. [edit] zoiets bedoel ik dus. Dacht nochtans dat het geen yamaha was dat ik in mijn handen had maar vind niet echt een andere dus mogelijks vergis ik mij. | |
