Geen geluid meer door boxen
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
WestcoastballaStandaard Lid
Sinds: 2-1-2005
Laatste: 16-5-2006
29-4-2006 18:44
Hallo, ik ben al ongeveer een jaartje in het bezit van 2 stantons ST-120 TT's en een SA12 mixer. De boel werkt goed, alleen is het geluid wat stil. Ik heb dus men TT's met phono op de mixer aangesloten (natuurlijk ook op phono) en dan van de master naar de aux van men versterker. Dit ging tot voor kort heel goed, maar het volume was wel redelijk stil, op maximaal volume van men hifiketen en de Gain en master waren ook goed ingesteld.
Maar oppeens ging het niet meer. De tt's werken perfect en de signalen komen nog altijd toe op de mixer. Maar de mixer wil blijkbaar geen signaal meer geven naar men hifiketen. Als ik volume van keten vollebak zet en master ook, kan ik maar heel stil het geluid horen als ik mijn oor tegen de box leg! Wat zou dit probleem nu kunnen zijn?? Ik dacht al dat één of ander componentje kapot zou zijn, maar zie geen reden in waarom het oppeens zou kunnen stukgaan? Heeft iemand een idee wat ik het beste zou doen?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
30-4-2006 01:00
en op een andere versterker?
dan sluit je weer een aantal dingen uit.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
30-4-2006 01:20
En mocht een andere versterker ook geen geluid geven, ander snoertje tussen mixer en versterker?
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
30-4-2006 02:22
Kijk eerst een keer na of alle "instellingen" in orde zijn. Heb je alles correct aangesloten? Nergens vergist? Juiste instellingen gekozen op je hifi-set? Kabels zitten goed? Goed ingedrukt? Kabels zijn in orde?
Als je zeker bent dat alles goed zit, probeer dan een keer met een andere versterker, eventueel van een vriend/kennis/buur/... Gaat het, dan bekijk je even je hifi, gaat het niet, dan zijn het waarschijnlijk je kabels. Je kan dan voor alle zekerheid je kabels even doormeten.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
30-4-2006 02:34
uitgang van de mixer toch niet gemold?(of is dat een domme opmerking?ashamed :$)
Sinds: 2-1-2005
Laatste: 16-5-2006
30-4-2006 12:03
kabels zijn in orde en versterker en boxen ook want als ik hem op cd of tuner zet is alles normaal. Zou het misschien aan de uitgang van men mixer kunnen liggen? en wat zou ik dan het beste doen? ik wil echter geen nieuwe kopen
Sinds: 2-1-2005
Laatste: 16-5-2006
30-4-2006 14:03
ik heb het gevonden: als ik als uitgang van men mixer niet de master neem maar de REC-uitgang (dus normaal voor een recorder op aan te sluiten) gaat het terug wel, en veel luider dan voorheen. Hieruit kan ik dus besluiten dat de uitgang van men master naar de bom is. Kan dit kwaad als ik blijf draaien op de uitgang REC???
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
30-4-2006 14:10
Nope, het is alleen ongebalaceerd.
Maar ik weet niet of dat met je master wel/niet het geval is.
Potverdorie
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
30-4-2006 19:27
Zal weinig uitmaken, het geheel word aangesloten op een hifi keten. Ik neem aan dat die geen gebalanceerde inputs heeft.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
30-4-2006 19:29
Martin.
Misschien dat hij ook een "on the road" setje heeft, het maakt in ieder geval niets uit.
Potverdorie
