Beste full range kast onder de 300 € p.s
(57 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 2-2-2006 19:04 |
sntho0 schreef: TCMC schreef: De laatste tijd draai ik ook met de JBL SF15 en JRX118, doen het ook niet slecht, maar is niet mijn smaak qua geluid. Setje schreeuwt nogal bij een neutrale klankinstelling, terwijl ik tevens een tekort aan de hoogste tonen bemerk.TCMC ![]() Ik moet de DAP logo's maar eens af halen, velen geloven het niet dat het DAP is Sommigen denken dat het HK audio is (Wat ik wel vaak als referentie gebruik).TCMC | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 2-2-2006 23:30 |
TCMC schreef: Ik moet de DAP logo's maar eens af halen, velen geloven het niet dat het DAP is Zo ken ik een conculega die HQ power boxjes wel eens "bijplaatst". Uiteraard zonder logo klinkt niet eens zo gek, dat ligt natuurlijk ook aan de toepassing en de juiste instellingen.Vergeet ook niet dat juist de slechte ervaringen komen van mensen met te krappe versterkers. (opblazen speakers) Eigenlijk ook een beetje verklaarbaar, iemand die "goedkope" boxjes neemt, zal veelal ook voor een goedkopere eindtrap gaan. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DjsebasStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-3-2006 Laatste: 8-11-2011 Berichten: 48 | 3-4-2006 20:25 |
| ik heb 2 DAP AX 115 bestelt ( helaas niet bij new-line omdat 1 ik kan de verzendkosten niet betalen en 2 mijn pa zit het niet zitten om ze te gaan halen uit België ). Nu moet ik ook nog een versterker kopen, maar welke moet ik nemen ? deze had ik eruit gekozen: Een dap paladium p-1600 vintige, een dap paladium p-2000 vintage, een jb-systems c2 650 of een jb-systems c2 800. Of hebben jullie nog anderen voorstellen met een budget van max 500 euro ? | |
| pioneer cdj 800mk2 - synq smx 2 - pioneer cdj 800mk2 | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 5-4-2006 14:47 |
| Kijk eens naar de Omnitronic P serie. Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen. Ik heb deze getest naast de yamaha p5000 en hoor geen verschil maar je betaald ongeveer de helft. De limiter werkt ook nog prima! | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 5-4-2006 16:06 |
sntho0 schreef: Kijk eens naar de Omnitronic P serie.Ik heb de P-2000. Niet warm te krijgen. Ik heb deze getest naast de yamaha p5000 en hoor geen verschil maar je betaald ongeveer de helft. De limiter werkt ook nog prima! | |
| Soms.. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 6-4-2006 09:36 |
gotmore schreef: jammer genoeg is deze EXACT gelijk aan de Dap palladiums ( in dit geval de 2000 ). En waar baseer jij op dat ze hetzelfde klinken/presteren als een yamaha?Omnitronic P-2000: Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Power-range: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V) Power consumption (max.): 3500 W Power output sine: Stereo 4 Ohm 2 x 1000 W Stereo 8 Ohm 2 x 625 W 8 Ohms bridged 1 x 1875 W Frequency range: 40 - 40 000 Hz, ± 3 dB Damping-factor: > 400 Distortion factor: 0.01 % Signal to Noise Ratio: 90 dB Channel seperation (at 1 KHz): 70 dB Min. input sensitivity: 0.77 V/26 dB/1.4 V Input impedance: 20 kOhms (balanced) Slew-rate: 60 V/æsec Input-connectors: 2 x XLR-female-plug, 2 x 1/4"-jack-plug Output-connectors: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (bridge), 2 x Banana/screw combination Control elements: Power switch, input attenuators (one per channel), Mode switch - Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0.77 V/26 dB/1.44 V), limiter LED indicators (per channel): Power, Protect, Signal, Mode Protection circuits: Short-circuit, DC-protection-circuit, Thermal protection-circuit, Softstart Construction: Steel chassis, aluminium frontpanel Dimensions: 490 x 482 x 100 mm Minimum mounting depth: 480 mm Weight: 29 kg DAP P-2000: Output Power: 8 Ohm Stereo Power (RMS): 750W 4 Ohm Stereo Power (RMS): 1025W 8 Ohm Bridge Power (RMS): 2050W Frequency Response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm) THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @1025W SMPER IMD: < 0.01% @750W (60Hz & 7 kHz) Slew Rate: 60V/usec Damping Factor: 500:1, 1 KHz @ 8 Ohm Input CMRR (@1Khz): > 60dB Voltage Gain: 91x standard Input Sensitivity (@ 8 Ohm): 0.775V for rated power Input Impedance: 20kOhm balanced, 10kOhm unbalanced Hum and Noise: -103dB Cross talk: < 60dB Connectors (per channel): Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5 – way Output binding post Power Supply: 230 V / 50 – 60 Hz Max. Current Draw 230V: 15A Cooling: 2 variable speed DC fans Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper Indicators (per channel): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED Protection: Temperature, DC, sub / ultra, sonic short circuit, IGM, output Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm Gross Weight: 32 Kg Net Weight: 30 Kg En, zoals ik al schreef heb ik de Yamaha en de Omnitronic naast elkaar gehoord en hoorde geen verschil. Wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen zijn. Natuurlijk zijn die er. Neem alleen het gewicht al, scheelt de helft. Ik wilde er alleen maar mee aangeven ik die Omnitronic lang niet slecht vind. En dit bedenk ik niet, maar dit is eigen ervaring. De vraag van djsebas was: Of hebben jullie nog anderen voorstellen met een budget van max 500 euro? Nou, dit was mijn voorstel. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 13446 | 6-4-2006 12:49 |
sntho0 schreef: Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs. | |
| Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 192 | 6-4-2006 13:00 |
Dré schreef: sntho0 schreef: Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 13446 | 6-4-2006 13:31 |
| Omnitronic komt er bij mij niet meer in (dus zou het niet weten). | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 6-4-2006 13:33 |
Dré schreef: sntho0 schreef: Als ze exact gelijk zijn dan liegt 1 van de 2 of misschien wel beide over de specs.En ik gok dat jij die grote verhuurder bedoelt daar in Bovensmilde? Naam lijkt erg op zon 4kant plastic dingetje met fotootje erin die geprojecteert wordt op een scherm. Die zijn ook niet vies van zulke verhaaltjes.. [edit schreef:was ik nog bijna vergeten mijn ervaringen mee te delen.. Heb de p2000 van dap/omnitronnic niet direct naast elkaar gehad, heb enkele fotos gezien en de omnitronic van binnen, en vondt het allemaal wel érg verdacht vreselijk veel op elkaar lijken.. | |
| Soms.. |
