Rookmachine aansluiten op DMX-controller
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
LJ MarsStandaard Lid
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
30-11-2005 17:34
Ik heb vandaag de Scanmaster MKII van Showtec binnen gekregen. Deze heeft ook een aansluiting voor een rookmachine (lijkt op een midi aansluiting). Het probleem is echter dat ik een Antari F-80z rookmachine heb, en die heeft niet zo'n aansluiten.. Is het nu toch mogelijk om d.m.v. bijvoorbeeld een "verloop stekker" beiden op elkaar aan te sluiten???
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
30-11-2005 17:53
Nee. "Protocol" (taal waarin wordt gesproken) komt niet overeen. De F80z werkt met een spanning van 230v over de connector, welke geschakeld wordt, de Scanmaster stuurt alleen een 0-10v signaal uit (Bijvoorbeeld voor de Z-800).
Light Image
Sinds: 8-11-2005
Laatste: 12-4-2007
30-11-2005 18:00
Oké, jammer dan..
(hier mag een slotje op)
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
1-12-2005 22:21
Slotje hoeft niet, want ik wil nog even snel vragen of dit dan ook met de Z-1000 kan?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
2-12-2005 00:16
Jep, Z800 en 1000 zijn geen probleem. De DIN pluggen gewoon 1 op 1 verbinden.
DjpStandaard Lid
Sinds: 12-7-2004
Laatste: 31-8-2016
2-12-2005 10:09
klopt helemaal ;)
heb ooit rookdoosje van martijn overgenomen en daar zat dat bij,
martijn, din heeft 5 pinnen, en xlr maar 3, hoe heb je dat bij mij gedaan?
kan er niet helemaal wijs uit worden :P
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
2-12-2005 14:56
Ik ook dan nog een vraagje.
Ik heb hier een Showtec Stage Fogger (niet dat DMX geval, maar de 1500Watter met draadloze AB) staan en nou is het de bedoeling dat er een Lightdesk Pro 136 komt.
Hier zit een rookmachine aansluiting op, valt deze met een kabeltje gelijk op de stage fogger aan te sluiten?
Als er een DMX converter moet komen wordt het me iets te duur, dan maar gewoon die draadloze AB blijven gebruiken.
Als het wel kan is het natuurlijk leuk om alles via 1 tafeltje te regelen (en zo'n draadloze AB ben je toch vaak kwijt)
Darth Crossfader
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
2-12-2005 16:41
Even de multimeter erbij, en kijken op welke pennen de massa en LEDjes zitten. Een van de LEDjes brand direct, de andere gaat aan als de machine warm is. Tussen massa en de pen voor de LED die aangeeft dat de machine aan is zal je dus meteen een spanning meten, tussen de massa en de pen van de andere LED voorlopig niks. Dan blijven er 2 over: een om de machine te laten roken, de ander om de heater in te schakelen. Als je eenmaal de massa hebt gevonden kun je het gewoon uitproberen. Gebeurt er niks, dan heb je de pen voor de schakelaar gevonden. Hoor je een klik, dan is dat de ader die je moet doorverbinden met de massa zodat de machine gaat opwarmen.
@Patrick: Aangezien de standaard AB van de Z800 de massa direct doorverbind met een andere ader, heb je er maar 4 nodig. Die doorverbonden ader is nodig om de machine op te laten warmen. Het zal je opvallen dat je het relais niet hoort klikken als de AB niet is aangesloten. De luxere bediening die bij de Z1000 zit heeft daar een speciale knop voor. De 3polige XLR heeft 3 pennen en een chassis. wink ;)
TjeerdwoStandaard Lid
Sinds: 5-7-2005
Laatste: 28-2-2008
3-1-2006 19:02
En weet iemand toevallig of een Showtec Z-150 Fazer op een scanmaster 2 MKII aangesloten kan worden? ashamed :$
Ik kon het zo gauw niet vinden op 't Net.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
4-1-2006 01:43
Welke aansluiting zit erop en welke AB zit erbij?
Sinds: 5-7-2005
Laatste: 28-2-2008
5-1-2006 13:24
Ik weet het niet zeker maar volgens mij is de remote vergelijkbaar met de Z6 van Antari, dus 5 pin DIN.
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
5-1-2006 18:12
lijkt wel verdacht veel op de Antari Z-300, dus kan kloppen.
Sinds: 5-7-2005
Laatste: 28-2-2008
5-1-2006 18:28
Ja, dat dacht ik dus ook, maar kan ie dan op de scanmaster 2 MKII. En dat dan met een DIN-DIN snoertje ofzo?
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
5-1-2006 19:13
ALS het dezelfde AB is, intern hetzelfde, dan moet dat met een DIN-DIN kabeltje perfect gaan. Meer heb je geloof ik niet nodig.
RayyymonStandaard Lid
Sinds: 18-3-2006
Laatste: 26-3-2006
18-3-2006 15:29
Ik heb zelf nu zo'n atari f-80 maar zonder AB. ik begrijp dat je die zelf kunt maken maar hoe? Als ik de machine openmaak zie ik dat 2 van de van de pinnen op de voeding zitten. pin als ik de blauwe en de zwarte met elkaar doorverbind dan hoor ik het relais klikken. Hoe zorg ik ervoor dat hij gaat werken met wat geknutsel??
DJ RammYStandaard Lid
Sinds: 16-1-2003
Laatste: 31-5-2007
24-3-2006 13:18
Heeft er iemand toevallig een pinlayout van de Showtec Showmaster 24 en dan met betrekking tot de rookmachine aansluiting?
Dr moet toch iets te fabriceren zijn met een relais ofzow om dat ding als nog op een "gewone" fogger aan te kunnen sluiten.
Het zelfde geintje hebben we gedaan met een 1500 watt strobo (nu btw wel 1 switchpack poort naar de kl*te maarja) happy :)
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice
Peter v DStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 19-8-2019
25-3-2006 19:57
https://www.thewillows.nl/pdf/DMX102-120_NL.pdf
Tip wink ;)
NixzStandaard Lid
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 12-6-2009
20-5-2006 14:59
Snap ik het nou goed dat ik van mijn 5 din plug naar 3 xlr kan gaan en hem op dmx aan kan sluiten?
Anders, is er dan een mogelijkheid om mijn Z1000 met dmx 512 te besturen ?
Wat?... Ja... Oke...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
20-5-2006 17:17
Nee, een verloopje maken kan niet. Een 3 polige XLR connector is slechts een stekkertje, en zegt niks over welk signaal er doorheen loopt. De stuurstroom van de machine en het DMX protocol verschillen van elkaar, en gaat dus niet werken.
Ombouwen zou kunnen, The Willows kan daar een print voor leveren. https://www.thewillows.nl
NixzStandaard Lid
Sinds: 30-1-2006
Laatste: 12-6-2009
20-5-2006 17:24
Aha, ok Dankjewel happy :)
