Multikabel voorzien van multistekker
(36 reacties. Pagina 1 van 2)
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
17-3-2006 18:00
Zoekfunctie bracht mij niet helemaal wat ik zocht, dus even een nieuw topic.
Wij bezitten een dap multikabel, 24 kanalen en 6 returns, 2 returns zijn gekoppeld aan een kanaal (doorgelust). Aan het eind van die multikabel zitten 28 xlr pluggen van u raad het al: dap. Nou gaan deze pluggen per klus in en uit de mengtafel, en op den duur laat de benumering los en enkele pluggen heb ik al moeten vervangen omdat ze de klappen die ze kregen niet konden hebben. Aangezien de multikabel en de mengtafel altijd samen gebruikt worden, wil ik het uiteinde van de multikabel afknippen en er een multistekker tussen zetten. Zodat je de xlr pluggen ingeprikt kan laten zitten, en je multikabel dmv de multistekker zo in kan prikken, en het geheel verder niet aan hoeft te sluiten. Hopelijk is het duidelijk wat ik bedoel.
Wat voor aansluiting is het beste hiervoor, welke wordt het meest gebruikt en wat is de manier van aansluiten (ch1, welke pinnen, ch2, welke pinnen, etc.)?
Vergeet niet te lachen
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-3-2006 18:43
Als je je mengtafel in een flightcase heb, maak je een vaste spin. Zet een Socapex chassis in je flightcase en zet connectoren aan je multi kabel.
Doe dit ook bij je stage block en je hebt een langere levensduur van je multi.
Dit is niet goedkoop, maar wel erg fijn om mee te werken.
Multi uit rollen, connector ff vast schroeven aan je tafel en je stage block en pluggen maar!!
Hoe je dit aansluit zal ik eens gaan bekijken, misschien is dit ook te zien op het web.
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 23-10-2026
Vaak zie je overigens ook dat er alleen een multikabel zit aan de tafel kant, dus niet aan de kant van het stageblok. Iets wat ik persoonlijk ook prima vind werken.
Xlren telkens in en uitpluggen lijkt me bij meer dan 12 kanalen een ontzettende t*fusklus.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
17-3-2006 19:35
Ik vind het inprikken voor de 20 ch. multi hier nogal meevallen, in vergelijking met al het andere werk.
Heb ook wel eens gekeken naar multiconnectoren, maar heb daar direct vanaf gezien toen ik uitrekende wat het ongeveer kost, ik vond het geheel uit verhouding met de waarde van de (DAP) multikabel.
Laatste: 23-10-2026
Mijn ervaring met een multikabel met losse xlr-en is dat de korte kabeltjes elke keer compleet in de knoop raken. En als je dan ook nog telkens op die kleine nummertjes moet kijken schiet dat niet op. Overigens was het geen DAP kabel, maar geen idee wat et wel was.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
17-3-2006 20:02
Nou, heb ik nog nooit gezien en lijkt me helemaal niet praktisch....
Vaak treden er juist door de spin bij de tafel als eerste de storingen en niet bij de stage blocken omdat daar een goede tule zit met een versteviging (verdikking) van de intredende kabel.
Dus, een 'vaste' spider in je mengtafel case, multi kabel alleen met connectoren, stage block los en je hebt jaren plezier.
Ik heb kleine multi kabels (8 ch)gewoon met Harting 16 pins connectoren en gaat al jaren goed.
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
17-3-2006 20:45
Mixer zit in ruime flight, samen met wat effect apparatuur.
Multikabel zit vast aan de cable-drum, en wordt als geheel vervoerd. Op locatie uitrollen en dan inprikken. Dat inprikken ben ik zat en de kwaliteit is er ook niet voor geschikt. Ik wil het uiteinde van de kabel dus afknippen en daar een multistekker tussen zetten, in de vorm van een socapex oid. De xlr-en bewaar ik en kunnen vast in de mengtafel blijven zitten. Zie het als een onderbreking van de kabel.
Socapex leek mij ook al de beste oplossing, maar misschien is er een beter alternatief.
Het enige wat ik nodig heb is een multistekker, male & female waarvan 1 met chassis die in de flightcase komt en een heleboel tijd om te solderen. happy :)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-3-2006 00:52
Alsjeblieft geen Socapex, uitsluitend ellende. Het inprikken en vast draaien is ook onhandig.
Neem, Harting / wieland / Ilme met zilvercontacten male / female. Daar heb je jarenlang plezier van. Stekker erop, vastklikken en ... klaar. Naar mijn idee is dit de "neutrik" onder de meerpolige stekkers.
Niet echt een duidelijke foto, wieland zit (links/midden) boven de mengtafel (in de case)klik geheel rechts boven in(helaas ook niet duidelijk zien op de foto) zit een kleine connector met goudcontacten die naar het effecten rack loopt. Op die manier heb ik dus ook direct de Eq, galm, echo en md spelers aangesloten.
Hoe minder handelingen je moet verrichten des te sneller kan je werken.
Martin.
kvm entertainment
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
18-3-2006 02:11
KVM] schreef:
Alsjeblieft geen Socapex, uitsluitend ellende. Het inprikken en vast draaien is ook onhandig.Waarom geen socapex? Inprikken en vastdraaien is absoluut niet onhandig. Gewoon soca erin, stukje naar links draaien eventueel zodat de stekker goed op zijn plek zit en dan vastdraaien.
Wat is hier zo ellendig aan?
Nadeel is wel dat je maar 12 kanalen per socapex kan sturen en je er dus twee nodig hebt.
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
18-3-2006 21:39
Bestaan er harting/ilme connectoren met min. 84 polen?
Lokaal verhuurbedrijf hier werkt ook met socapex voor hun multi, zal er volgende week eens langsgaan en informeren naar hun mening over socapex.
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
18-3-2006 21:58
Ja hoor:
De 108 polige Ilme heb ik in gebruik. Bevalt goed.
Zie deze foto:
www.xs4all.nl/~jlabots/flightcases/GB4%20Multiconnectors.jpg
Links is de lage uitvoering, rechts de hoge uitvoering. De links zit de multikabel naar het stageblock op (36 parig), de rechter is voor het effectenrack (ook 36 parig)
Voordeel van de ILME tov de Harting is dat de vergrendeling met een paar wieltjes op de pal gebeurd: minder slijtage aan de palletjes op de kabeldelen.
Socapex heb ik ook mee gewerkt. Is nog steeds een standaard bij sommige bedijven vwb de stageblokken.
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
21-3-2006 16:35
Een collega werkt ermee, de pinnen willen nog wel eens in de plug verdwijnen of afbreken.Socapex (pinnen zitten los en zijn erg dun) wat ik zo vlot zag is het ook niet echt fatsoenlijk te solderen. (vind de Harting gewoonweg beter) Ander punt, je moet eerst "zoeken" om de plug fatsoenlijk op het chassisdeel te krijgen. Socapex zit ook knullig in elkaar, het stekkerhuis bestaat uit twee delen. Bij harting /wieland/ Ilme is het huis uit 1 stuk.
Het vastdraaien, waarbij de plug langzaam zakt is onhandig. Bij losdraaien moet je de plug "wrikken" om de stekker uit het chassis deel te halen.
Vandaar dat ik liever voor een Harting / Wieland/ Ilme zou gaan.
Die stekker druk je gewoon makkelijk in het chassisdeel.
Andere oplossing is een Elco/Edac plug met goudkontacten, werden o.a. gebruikt door D&R, maar deze plug heeft ook zijn "bevestigings" nadelen. In het midden van de plug een bout, die zorgt voor een vast contact tussen kabeldeel en chassisdeel.
Misschien een ander voordeel bij "Harting" modellen, je soldeerd eerst alle benodigde pinnen en plaatst ze pas daarna in het plastic chassis deel.
Een multistekker werkt gemakkelijk maar vergeet echter niet dat het aardig in de papieren gaat lopen, als voorbeeld geplukt van internet (prijzen ex btw)
Harting Multiconn.108p chdl.inb+klem € 19.18
(of Harting conn.108p chdl.opb.+klem pg21 € 28.89)
Harting Multiconn.108p kab.huis haaks (PG29) € 25.16
Harting Multiconn.108p binnendeel, bus € 7.31
Harting Multiconn.108p binnendeel vr.pen € 7.05
Harting Bus voor 108p. multiconn. silv. € 0.72
Harting Pen voor 108p. multiconn. silv. € 0.72
(Harting beschermkap+klem vr.108p conn € 40.16 eventueel)
Martin.
kvm entertainment
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
22-3-2006 00:09
Oeioei word daar socapex even de grond ingedrukt razz :p Ben het met je eens wat afbreken betreft, dit is bij mij ook wel eens gebeurd. Dat de pinnen in de plug verdwijnen heb ik nog nooit last van gehad.
Qua solderen valt een socapex reuze mee! Behoorlijk goed te doen! haha dat je harting beter vond had ik al door ja wink ;) Denk dat dat een kwestie van ervaring is. Heb er zelf geen probleem mee om de soca direct goed op het chassisdeel te krijgen. Dit is zoals ik al zei ook op te lossen door de plug erop te zetten, vervolgens de ring wat naar links te draaien zodat de plug er goed in valt, om dan vervolgens de ring naar rechts te draaien.
Zie daar geen nadelen in dat het huis uit twee delen bestaat. Ook nog nooit problemen mee gehad. ( ben zelf een zeer regelmatige gebruiker van socapex)
Zie eveneens geen onhandigheden in het zakken van de plug....loswrikken shocked 8O ! Weet niet wat je met die pluggen doet, maar loswrikken is bij mij ook nog nooit voorgekomen.
Een nadeel aan harting vind ik dat je over het algemeen al je kanalen door 1 harting propt...als er dan wat mis is met je multi kabel leg je niet zo een,twee,drie weer een nieuwe...bij socapex trek je makkelijker een spare. ( alhoewel je natuurlijk wel meer kabels moet trekken bij socapex...)
Wat ik ook een nadeel vind aan harting is dat je of met een lomp groot stageblok zit of met een rackje waar je je harting en xlr's op inprikt.Als je een podium of toneel van een beetje formaat hebt dan leg je veel meters xlr neer..als je soca's gebruikt leg je sneller een blokje links en rechts van het podium of toneel neer. ( dit ervan uitgaande dat je je soca's of harting vanaf de F.O.H trekt. Er zijn natuurlijk tig manieren maar in deze set up vind ik dat onhandig.)
Wat er nu bijvoorbeeld bij de andre van duin show gebruikt wordt is whirlwind, deze komt vanaf de F.O.H en gaat naar een actieve splitter vlakbij de monitor mixer( deze prikt ook een wihrlwind in de splitter). Vanaf de band naar de actieve splitter liggen 4 soca's waar alles op ingeprikt word.
Deze manier van werken vind ik ook wel handig, alleen zit je dan nog steeds met 1 dikke multi vanaf de F.O.H naar het toneel. Als daar wat mee gebeurt is er een probleem.
Ieder zijn eigen keuze denk ik maar, de ene vind harting etc fijner en de ander socapex.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
22-3-2006 00:38
MSSS schreef:
Qua solderen valt een socapex reuze mee! Behoorlijk goed te doen! haha dat je harting beter vond had ik al door ja wink ;)Denk dat dat een kwestie van ervaring is.
Kant en klare harting "oplossingen" heb ik voor diverse klanten gemaakt.
Dus eigenlijk ervaring genoeg. wink ;)
Zie eveneens geen onhandigheden in het zakken van de plug.... loswrikken shocked 8O ! Weet niet wat je met die pluggen doet, maar loswrikken is bij mij ook nog nooit voorgekomen.
Als je de plug losdraait gaat hij vrij zwaar, omdat de plug uit de pinnen gedraait moet worden. Een handje "helpen" (naar boven trekken / wrikken) helpt daarbij.
Een nadeel aan harting vind ik dat je over het algemeen al je kanalen door 1 harting propt... als er dan wat mis is met je multi kabel leg je niet zo een,twee,drie weer een nieuwe... bij socapex trek je makkelijker een spare. ( alhoewel je natuurlijk wel meer kabels moet trekken bij socapex...)
Vanwege de "beperking" met socapex connector gebruikt mijn collega 2 soca's met 2 multikabels.... nog onhandiger.
Een spare is niet nodig, mocht ooit 1 kanaal uitvallen dan trek je slechts 1 extra kabel (indien nodig). Daarna volgt uiteraard reparatie.
24 kanalen plus returns doe je met slechts 1 Harting. Vooral duitse bedrijven gebruiken veel "Harting" oplossingen.
Uiteraard ieder zijn eigen keuze.
Martin.
kvm entertainment
Hoi1Account Geblokkeerd
Sinds: 7-4-2003
Laatste: 26-7-2006
22-3-2006 00:57
Bij het bedrijf waar ik werk maken we gebruik van een 128-polige harting connector aan de multikabels. Dit werkt super en is erg robuust.
De oudste kabel wordt al 15 jaar gebruikt (met dezelfde connectors).
Het enige wat we laatst hebben gedaan is een paar pinnetjes van het male deel vervangen, omdat die een beetje los zaten.
Deze pinnetjes zijn dus afzonderlijk te vervangen!!!
Verder hebben we nooit problemen gehad met pinnetjes die afgebroken zijn oid.
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 14-9-2026
22-3-2006 02:05
Ik ben toch ook wel een voorstander van socapex, zijn zeker robuust, zijn volgens mij ook gemakkelijk in en uit elkaar te halen (wil niet zeggen dat ik dat niet van de harting vindt he).
Maar hoe jullie bij die beperking van socapex komen snap ik niet goed. Er bestaan namelijk varianten tot en met 244 pennen, bij mijn weten heeft harting niet meer dan de 128 pennen variant. Socapex kennen jullie waarschijnlijk van het model SL61 (te vinden op www.socapex.com). De "echte" site is www.amphenol-socapex.com. In volgende Pdf vind je de meest gebruikte standaard bij geluid https://www.amphenol.com.au/catalogue/multipin_connectors.pdf , dat is de MP41 150 pins model, zijn 48 kanalen. Dit wordt bij ons wel gebruikt met een stagerack en een paar 12 kanaals blokken verdeeld over het podium (met de 37 polige socapex). Maar dat hoef je zo niet te doen natuurlijk.
En het probleem met te weinig plaats om te solderen is ook opgelost want er is een oplossing zonder solderen.
Uiteindelijk zal iedereen voor zichzelf moeten kiezen wat ie het gemakkelijkste vindt werken en hangt ook al helemaal af in welke setup je het gebruikt.
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
22-3-2006 11:26
vwb de inserts inderdaad niet. ILME (Harting compatible) heeft wel behuizingen waar 2 keer een insert van 108 pinnen in kan.
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
24-3-2006 01:30
Socapexen met met meer pinnen dan de standaard 37 heb ik al eens eerder gezien(op inet dan). Dit is opzich wel aardig maar ware het niet dat je dan ook net zo goed harting kunt gaan gebruiken. Tevens ben ik deze 'grote' socapexen ook nog niet tegengekomen, daarom vraag ik mij af of het wel zin heeft om uberhaupt in deze dingen te gaan investeren.
Naar mijn idee kun je het beter bij de standaard 37p socapexen houden en mocht je meer kanalen willen versturen dan overstappen op harting of whirlwind. Op deze manier hou je het compatible met bijvoorbeeld inhuur spullen. (dit is natuurlijk wel gebaseerd op het zinnetje wat ik even hiervoor zei: Ik ben die 'grote' nog nooit tegengekomen).
Misschien een idee om eens de voor en nadelen( dus gebruikers ervaringen) van elke plug op een rijtje te zetten met de bijbehorende kosten etc? Ik zou dit voor mijzelf wel makkelijk vinden, mocht ik op het punt staan om een multi aan te schaffen. ( nou ben ik dit punt al lang voorbij, maar misschien voor anderen?)
Ps. zou djmark nog in leven zijn?
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
24-3-2006 07:41
Niemand die aan de connectoren van Link denkt? https://www.linkitaly.com:8080/Link/public/jsp/index.jsp
Hier in België wordt praktisch niets anders meer gebruikt.. (bij wijze van spreken)
mvg,
HolomeusStandaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 4-3-2009
1-8-2006 17:11
Heb hetzelfde probleem met het tijdrovend in en uitpluggen van mijn 24/4 multikabel. Heb intussen Harting 108p kabel en chassisdeel met inserts en pinnen besteld (de prijs komt zowat in de buurt van de kabel). De vraag is nu of er een standaard aansluitschema is, of heeft elk bedrijf zo zijn eigen manier om deze te multipin connector bedraden?
Try, maybe you get there. Think and you'll get further.
