Martin Magnum 1000 kapot, welk kabeltje op welk pinnetje?
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 10-3-2006 15:25 |
Dré schreef: Ik heb hier wel een werkende 1000 liggen. Kom maar langs mag je zelf de stekker even open halen (heb daar zelf helaas geen tijd voor).![]() bedankt voor het aanbod, maar dat is me een beetje uit de buurt ![]() | |
| Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 264 | 11-3-2006 10:36 |
| Welk type afstandbediening is het eingenlijk? Het antari f-80z systeem aan/uit met een euro connector. Of is het eentje met een din plug? | |
| Pearl 2000 in da house!! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 11-3-2006 11:02 |
Dj Nathan schreef: Welk type afstandbediening is het eingenlijk?Of is het eentje met een din plug? The remote must be plugged into the smoke machine in order for it to operate. Locate the 5-pin DIN socket on top of the smoke machine and plug in the remote control cable. Gewoon even Fairlight bellen.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 12-3-2006 19:10 |
KVM schreef: Gewoon even Fairlight bellen. | |
| Light Image | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 35 | 12-3-2006 21:24 |
| Ook zou je even forumlid gschottert kunnen mailen. Hij is verkoper bij Fairlight. Ken ik persoonlijk goed,en zeker bereid je hier verder mee te helpen. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-2-2009 18:47 |
| hallo ook ik heb toch probleme met mijn magnum 1000 als ik hem aan zet doet hij niks na verloop van tijd rookt hij aan alle kant maar niet op de manier dat een rookmachine behoort te roken. de afstandbedieing zegt ook niet dat hij "heat" als ik aan de times draai gaat dat ledje wel branden.. | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 27-2-2009 23:33 |
| Hetzelfde probleem heb ik een aantal jaar terug gehad met een Magnum. Toendertijd was het vervangen van de remote de oplossing. | |
| Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 27-2-2009 23:47 |
| ik dnek, na een onderzoek te hebben gedaan dat: de voorkant van de rookmachine het buisje dicht zit waardoor er rookvloeistof in de isolatie is gekomen als men nu het apparaat aan zet word het verwarmingselement warm maar de vloeistof er om heen ook waardoor het gaat roken. *maar nu de oplossing nog..* | |
| DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 1141 | 27-2-2009 23:52 |
| Lekker laten opwarmen, zo nu en dan een beetje roken. Het is dan rookvloeistof die verdampt, geen zorgen maken dus. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 28-2-2009 01:46 |
| Aaaah, een Magnum 1000. Ik maak ook gebruik van een magnum 1000, alleen heb ik een remote waar geen opschift meer opstaat. Ik weet dus niet waar de 2 potmeters voor zijn... Ik heb al wat fotos op internet onderzocht maar deze waren allemaal heel onscherp. Welke knop is waarvoor? | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. |
