Trussberekening
(600 reacties. Pagina 7 van 31)
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
24-2-2006 11:42
Ik zal je wel even helpen
In dit topic kun je het vinden
Om precies te zijn Hier
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-2-2006 12:30
j.le.conte schreef:
Is het nu echt zo dat op zo'n showtec wind-up statief (www.new-line.nl/v/10969) maar een belasting van 18,5 kilo kan hebben dus een totaal rek met 2 statiefen ongeveer iets van 37 kilo?
Of werkt dit anders?
Ik heb namelijk totaal materiaal van 80 kilo. Moet je dan misschien naar statieven van rond de 200 euro gaan of zit dat anders?
En past elk statief onder elk truss? Ook op truss dat uit een complete set komt?
Ik hoop dat iemand antwooord heeft op mijn vraag, zal me weer een stukje verder helpen.
ADJ ST-132 - 25 euro onder de 200 euro
Light Image
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
24-2-2006 16:08
voor truss moet je trussadapters hebben op de american dj statieven. ik kan ze trouwens aanbevelen. zijn helemooie statieven!
J.le.conteStandaard Lid
Sinds: 12-2-2005
Laatste: 31-10-2006
25-2-2006 13:38
moet je altijd truss adapters hebben of alleen op bepaalde merken?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
25-2-2006 13:59
Zoek eerst eens in de webshop naar "trussadapter" en kijk hoe het eruit ziet. Dan snap je waar het voor is en waarom het nodig is op alles statieven om truss te kunnen dragen.
Light Image
Sinds: 12-2-2005
Laatste: 31-10-2006
25-2-2006 14:18
ja ik heb het inderdaad net gezien.
Maar ik snap het totale verband niet helemaal.
Hier in de webshop wordt namelijk AluLite truss aangeboden, dit heb je dan nog eens in verschillende series ofzo. En je hebt geen AluLite statieven zover ik zag. En je hebt dus zo'n truss adapter nodig.
Ik snap het verband tussen alles niet helemaal. Wat houden die verschillende sries in? en kan zo'n statief dus op elke truss mits je de goede adapter koopt?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
25-2-2006 16:56
Je hebt inderdaad verschillende serie's truss. Installatie truss (vastzetten met bouten), fastcoupler (vastzetten met "pinnen") en daarvan heb je ook nog eens verschillende maten (de afstand tussen de buizen en de dikte is verschillend)
De adapter maak je aan de onderkant vast aan je statief (meestal via een spigot, dit past (soms met wat aanpassingen) op elk statief en aan de bovenkant klem je er je truss in. Als de buisdiameter van je truss overeenkomt met je adapter kun je hem op alle truss tot een maximum van een bepaalde breedte gebruiken. De klemmen op de adapter kun je meestal verschuiven.
Maar dat is MIJN mening...
Daan.hzndnkStandaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 10-5-2008
27-2-2006 16:29
Ik heb de taak gekregen van school uit te zoeken hoe duur een lichtbrug is.
Eh, gelukkig kan ik me dan nog nét bedenken dat ik eerst na moet gaan of het überhaupt wel mogelijk is;
Alles op een rijtje:
Lichtbrug van 5 meter lengte, hoogte doet er nog niet toe.
Dit ondersteund door 2 statieven.
Wat er aan moet gaan hangen:
10x PC (5kg p/st.)
TOTAAL max 100 kg (komt nog bekabeling bij.. etc.. vandaar max 100 om even van uit te gaan..)
Daarvan zal 30 kg in het midden hangen, de rest aan de zijkanten (35 Links/35 Rechts).
Is het volgende mogelijk en compleet?
Statieven: 2x www.new-line.nl/v/14527
Truss: 2x www.new-line.nl/v/10553
Standmount Adapter: www.new-line.nl/v/4246
Dit blijft nog e-nigzins binnen het budget..
En zijn er misschien andere alternativen? (veiliger bijvoorbeeld..!)
Ik hoor graag wat jullie er van denken,
Daan
Onderaan beginnen...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
28-2-2006 00:26
Prima setje, zeker omdat de belasting vrij laag blijft. Enige optie zou zijn om er VMB statieven onder te zetten, maar dat lijkt me niet nodig. Tenzij de brug boven publiek komt te staan natuurlijk.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
9-3-2006 14:05
Hey,
Ik ben nieuw op dit forum, dus zal me even voorstellen.
Mijn Naam is Robbie Hontelé, ben 16 jaar en kom uit Roosendaal.
de naam "geit" slaat op dat ik een sik heb en hier erg trots op ben.
Ik werk als manager van de Drive-in Discotheek FAR-Systems in Roosendaal, en heb onder mij oa Ferdy v Oers(DJ Dexterity) draaien.
nu had ik een vraag, Wij hebben onze trussdelen op de webshop van new-line besteld, maar heb geen idee waar we onze tabellen hebben gelaten, en of we daar eigenlijk ooit om gevraagt hebben.
De trussdelen die wij hebben zijn de DQ22 van AluLite, 2 meter lang.
zou iemand mij meer kunnen vertellen over waar ik deze tabellen kan vinden?
als ik zoek naar de website van AluLite krijg ik een bedrijf dat speeltoestellen en picknick-tafels maakt...sad :(
Laatste: 20-11-2026
De trusstabellen staan wel in het Highlite boek. Als je die niet hebt, mail me je klantgegevens dan even (dan stuur ik een op).
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 20-11-2026
9-3-2006 14:45
Geen enkel probleem. gewoon in de highlite catalogus.
of bij deze hier.
span in m 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
point load in kg 222 196.5 176.2 159.3 143.1 129.6 118.2 108.3 99.6 87.8
deflection in mm 4.63 8.46 13.88 20.92 29.02 38.41 51.49 63.14 77.16 82.0
distributed load
in kg per meter 159.9 114.6 90.1 74.1 62.1 53.3 41.9 33.6 27.5 22.8
deflection in mm 5.59 11.74 21.52 35.84 54.88 79.58 99.53 121.32 149.10 177.62
Wel even in de gaten houden dat je deze tabel door 2 moet delen voor gebruik boven publiek he. wink ;)
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
9-3-2006 23:51
Dré, Klunz,
dankjewel, we hebben nu nog maar 2x 2 meter maar dat word hopelijk straks uitgebreid en dan worden dit soort dingen steeds belangrijker.
groeten,
Geit
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
11-3-2006 19:07
hey Dré,
ik had je gemaild met mn gmail, maar de ervaring is dat deze als SPAM binnenkomt.
ik kan nu ff niet op mn gmail kijken, maar ik lees t vanzelf;)
groeten,
geit
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-3-2006 19:11
En dan niet alleen publiek maar ook boven de DJ en andere levende mensen.
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
11-3-2006 19:14
roy,
ik heb de hele topic gelezen.
mat andere woorden, dat wisten we alrazz :p
meestal staan onze trussne voor de DJ Booth, en loopt er niemand onderdoor, dus eigenlijk zou het niet hoeven.
ik denk echter dat het een goede gewoonte gaat zijn om die regel toe te passen.
geit
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-3-2006 19:48
Geit schreef:
roy,
Ach het was ook voor andere mensen die denken, he dat zit wel goed, onze truss staat alleen boven ons meubel, en daar laten wij verder geen publiek achter.
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
18-3-2006 02:53
Niet de hele discussie gelezen, maar toch even een opmerking.
Ik lees maar al te vaak opmerkingen terug " Ach, de truss staat/hangt niet boven het publiek, maar alleen boven de drive in, deejay etc etc.."
Dan nog hangt/staat de truss boven mensen (of komen de DeeJay's van tegenwoordig van Mars of....)
Dus moet een truss en de belasting die je er op los laat, op zijn minst voldoen aan een dubbele WLL wil je het op een nette manier doen..
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
18-3-2006 13:48
En dat is precies waar de laatste 4 post's boven je over gaan!
SamplerXPStandaard Lid
Sinds: 11-12-2005
Laatste: 14-5-2008
23-3-2006 17:42
Misschien past dit niet in deze discussie, maar ik zit ook met een vraagje :
Ik wil aan één kant van de truss (Prolyte X30D 4x 2meter) 8x Martin Roboscan 518 hangen (14 kg x 8 = 112 kg). Omdat alles aan één kant hangt zal deze hoogst waarschijnlijk naar voor willen hangen als ik mijn statieven precies onder het midden van de truss plaats. Ik gebruik deze adapters : ShowTec Standmount Adapter. Is het verstandig om via deze verstelbare couplers de lichtbrug uit center te plaatsen ten opzichte van de statieven, zodat mijn truss toch in evenwicht hangt op de statieven ?
