Low budget tip bij de Aldi
(33 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 26-1-2006 20:42 |
yoghurt schreef: pascal schreef: Op Aruba laten we alles doormeten d.m.v Colombiaanse vrijwilligers..... | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 27-1-2006 09:15 |
| @ Petertyuh: Wat bedoel je met niet stabiel weergeven? Netstroom is meestal ook niet zo stabiel als je zou denken. Officieel zou er nu volgens mij in Nederland 230V op moeten staan, maar ik heb allerlei waardes tussen de 220 en de 240 nu wel gehad, dat scheelt toch wel.. | |
| Darth Crossfader | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 27-1-2006 09:47 |
| dat heeft ook allemaal weer mee te maken hoever het stopcontact (huis) van de centrale of transformator huisje vandaan is. Hoe verder het huis, hoe meer verlies in de kabels o.a. door warmteontwikkeling in de kabels, dus zakt de spanning ook ;-) | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| MiniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2004 Laatste: 26-6-2014 Berichten: 51 | 27-1-2006 16:28 |
| ik heb hem ook binnengesleept. | |
| -- Geen URL in sig -- | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 27-1-2006 16:57 |
DJ.T schreef: @ Petertyuh: Wat bedoel je met niet stabiel weergeven?Netstroom is meestal ook niet zo stabiel als je zou denken. Officieel zou er nu volgens mij in Nederland 230V op moeten staan, maar ik heb allerlei waardes tussen de 220 en de 240 nu wel gehad, dat scheelt toch wel.. | |
| Lost in Music | |
| PetertyuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 9-5-2014 Berichten: 76 | 31-1-2006 17:29 |
| Met niet stabiel bedoel ik dus dat het apparaat geen constante waarde aangeeft als de bron wel een constante waarde heeft. Bijvoorbeeld een simpel weerstandje van 10 Ohm, een Fluke geeft dan gewoon netjes 10 Ohm aan en dat ding van de aldi zit dan te springen tussen de 5 en oneindig (en als je gelukt hebt staat overwegend op 10 Ohm). Dat netspanning niet constant is weet ik ook wel. Daarom heet het wisselspanning en heeft het een frequentie van ongeveer 50 Hz (dus de spanning wisselt 50 keer per seconde van positief naar negatief en als het goed is in een mooi sinus verband waarbij de piekspanning hoger is dan 230 Volt maar het gemiddelde wel ongeveer 230 Volt) | |
| Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p) | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 31-1-2006 17:56 |
| Als hij bij een weerstand van 10 Ohm sprint tussen 5 en oneindig dan maak je waarschijnlijk niet goed contact of je meetsnoeren deugen niet, of je meter staat in een verkeerd bereik. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 31-1-2006 18:19 |
| Piekspanning van 230V is 325V (top van de sinus) | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 31-1-2006 18:20 |
petertyuh schreef: Dat netspanning niet constant is weet ik ook wel. Daarom heet het wisselspanning en heeft het een frequentie van ongeveer 50 Hz (dus de spanning wisselt 50 keer per seconde van positief naar negatief en als het goed is in een mooi sinus verband waarbij de piekspanning hoger is dan 230 Volt maar het gemiddelde wel ongeveer 230 Volt | |
| exit night into LIGHT | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 31-1-2006 18:31 |
| Zowel gemiddeld als effectief 230V. De RMS spanning van het lichtnet is 230V (piek-tot-piek is hoger maar niet relevant) met een tolerantie van 5% naar boven en 10% naar beneden. De waarde die je op een bepaald moment meet ligt dus tussen 207 en 241 volt effectief, gemiddeld zal 230V effectief zijn. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 31-1-2006 18:51 |
Victor] schreef: gemiddeld zal 230V effectief zijn. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 31-1-2006 19:08 |
| ALs topwaarde(Um) neem ik 325V uit de post van Red_arrow: Ueff= Um/vierkantswortel 2 = 229.8V is dus ongeveer 230V Ugem= (2 x Um) / Phi = 206.9V is dus ongeveer 207V Wel geen rekenig gehouden met de tollerantie! Dus de effectieve waarde is dus wel iets anders als de gemiddelde waarde. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 31-1-2006 19:10 |
| Ik ken het verschil tussen gemiddeld en effectief. Het ging er mij meer om, dat als je 1000 metingen verricht van wat de effectieve waarde op dat moment is, of dan het gemiddelde, of de modaal op 230 zal liggen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 31-1-2006 22:36 |
stekelvarke schreef: ALs topwaarde(Um) neem ik 325V uit de post van Red_arrow:Ueff= Um/vierkantswortel 2 = 229.8V is dus ongeveer 230V Ugem= (2 x Um) / Phi = 206.9V is dus ongeveer 207V Wel geen rekenig gehouden met de tollerantie! Dus de effectieve waarde is dus wel iets anders als de gemiddelde waarde. Een budget multimeter heeft GEEN RMS converter. Wat een budget meter dus doet is de netspanning gelijkrichten, afvlakken en de uitkomst daarvan meten (met een correctiefactor (weerstanddelertje) om het kloppend te krijgen). Een budget multimeter kan dan ook alleen bij een enkelvoudige sinus (zoals bijvoorbeeld het lichtnet) de "correcte" waarde aangeven (peak -> RMS correctiefactor is alleen DAN kloppend). | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
