Hoofdtelefoon uitgang 0-10 volt sturing?
(22 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-1-2006 15:33 |
| Hallo, ik heb een stroboscoop met een jack in en uitgang voor de besturing. als ik een kabel van de hoofdtelefoon uitgang naar de ingang voor de sturing van de stroboscoop doe dan flitst hij op de maat van de muziek. Ik vraag mij af is die uitgang nou 0-10 volt sturing? weet iemand dit? en is er ook een mogelijkheid om de 0-10 volt sturing om te zetten naar DMX sturing? | |
| Turbo zijn naam, grolsch zijn bier. | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 29-1-2006 15:47 |
| staat het niet in de handleiding van je mengpaneel? | |
| Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-1-2006 17:01 |
| nee heb ik het niet in kunnen vinden. Ik denk zelf dat het vergelijkbaar is. In de productbeschrijving van mijn stroboscoop is het ook niet te vinden en een handleiding is er niet bij (is een canstroboscoop van conrad btw). | |
| Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-1-2006 17:05 |
| ff gezocht en het is inderdaad 0-10 volt sturing. Blijft de vraag over voor mij of er ook geen mogelijkheid is om dat om te zetten naar DMX. weet iemand dit? | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 29-1-2006 17:29 |
| Kijk hier maar eens https://www.thewillows.nl/ | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| SliepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 2-5-2006 Berichten: 11 | 29-1-2006 17:30 |
als dit mogelijk is hoef je dus ook geen 0-10V controller meer, en je hebt meteen real time aansturing. ik ga ook nakijken hoeveel volt me mengpaneel uitstuurt op de hoodtelefoon. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 29-1-2006 17:33 |
| Zeker geen 10 volt DC. Hier komt een wisselspanning uit van hooguit enkele volts niet te gebruiken dus. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 29-1-2006 17:34 |
sliep schreef: als dit mogelijk is hoef ej dus ook geen 0-10V controller meer, en je hebt meteen real time aansturing. ik ga ook nakijken hoeveel volt me mengpaneel uitstuurt op de hoodrtelefoon.Strobe uit? --> Even koptelefoon uitzetten. Dan maar even niet CUE-en. Misschien gewoon al het spul gebruiken waarvoor het bedoeld is? ==> Strobe controller met 0-10v uitgang EN audio-sturing | |
| Light Image | |
TNT schreef: Zeker geen 10 volt DC.Hier komt een wisselspanning uit van hooguit enkele volts niet te gebruiken dus. | |
| Light Image | |
| SliepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 2-5-2006 Berichten: 11 | 29-1-2006 17:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Sliep op 29-1-2006 17:36 inderdaat ja, maar t zou wel leuk zijn als t werkteedit\: misschien hang ik er wel een scoop aan | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 29-1-2006 17:36 |
Edit Mod: Topic verplaatst naar newbie-forum. Ik zou niet gaan experimenteren met de koptelefoonuitgang van je mixer. Die is niet bedoeld om stroboscopen te sturen. | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 29-1-2006 17:39 |
JeroenVDV schreef: TNT schreef: Zeker geen 10 volt DC.Hier komt een wisselspanning uit van hooguit enkele volts niet te gebruiken dus. | |
| SliepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 2-5-2006 Berichten: 11 | 29-1-2006 17:44 |
niet dat ik t ga proberen zonder eerst te meten meten is weten, maar je moet weten hoe je moet meten | |
| Tim versteegStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-12-2005 Laatste: 19-4-2021 Berichten: 161 | 29-1-2006 22:21 |
| Ja wat ik heb gedaan is mijn oude mengpaneel tussen de line out en de line in van mijn crossover geplaatst. Heb je het cue deel op je eigen paneel gewoon vrij. Ik weet niet of het bij elk mengpaneel werkt, maar op mijn behringertjes in ieder geval wel. Ik heb nooit gemerkt dat de hoofdtelefoon uitgang er kapot van gaat ofzo. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 30-1-2006 11:04 |
Het is wel grappig, de vele uiteenlopende toepassingen van 1/4" jack connectoren nodigen steeds opnieuw uit tot "creatieve" verbindingen. Een prima reden om ze (voor andere toepassingen als koptelefoons of gitaren) te mijden. Ws triggert de stroboscoop al op veel minder als 10 V, of komt er zonder belasting vrij veel spanning uit de hp output (ivm koptelefoons met een wat hogere imp wordt het eindtrapje vaak uit de +/- 15 gevoed). Echt kwaad kan het waarschijnlijk niet, stroboscopen zijn in het algemeen beveiligd tegen ompolen van de stuurspanning zoals nu gebeurd, en de stroom is klein. Afhankelijk van de bekabeling zul je mogelijk wel continue een kanaal van de phono output kortsluiten. Bij sommige stroboscopen hangt de PE aan de afscherming van het stuursignaal, echt "prettig" qua storingsvrij houden van een audiosetup lijkt het me dan niet. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 30-1-2006 11:07 |
sliep schreef: niet dat ik t ga proberen zonder eerst te meten meten is weten, maar je moet weten hoe je moet meten plaats ik sterk mijn twijfels of je übrerhaubt wel weet hoe je moet meten........ | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 30-1-2006 11:12 |
| Wat zou men willen meten dan ? Of er audio uit een phono-uitgang komt ? .. Of wat de imp van de strobo is twee kanten op oid ? | |
| SliepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 2-5-2006 Berichten: 11 | 30-1-2006 15:17 |
| met een diploma electrotechniek vmbo op zak en nu ik bezig ben aan een opleiding mbo bol 4 electrotechniekopleiding zal ik wel weten hoe ik meten moet met multimeter, scoop enz. maarja, ik ga geen strobo aan me mengpaneel hangen als ik een controller heb. | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 30-1-2006 15:50 |
| Mijn vraag betrof niet uw opleiding; Ik vroeg mij nav uw vorige post af wat u zou willen meten ? Ik vond het een beetje loze opmerking, nofi. Meer ontopic; Als men hier toch mee wil experimenteren pas dan een stereo jack toe aan de phono-kant, laat een kanaal onaangesloten en neem in serie met de verbinding naar de strobo een diode (1n4148 oid) en in beide draden een weerstandje van 100 ohm op. Verkleint mogelijke risico's. | |
| SliepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 2-5-2006 Berichten: 11 | 30-1-2006 16:22 |
| sorry aart, was niet voor jou bedoelt. ik reageerde op de reactie van tom, of ik meten kon. maar wil absoluut geen ruzie natuurlijk. aart, de methode voor t verkleinen van de risico's lijkt me wel te werken. maar het kan geen kwaad om eventjes na te meten of de spanning die de hoofdtelefoon-aansluiting geeft niet boven die 10V uitkomt, anders beschadig je misschien de electronica van de stroboscoop. | |
