Afstelling Behringer CX-3400
(44 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 16-1-2006 15:36 |
pascal schreef: Laag kantelfrequentie 100Hz -Subs van 40Hz tot 100Hz | |
| Ben jij ook zo intimiderend lekker?! | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 16-1-2006 15:37 |
| Frequentie waarbij het aangeboden signaal 3 dB verzwakt is. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 16-1-2006 15:40 |
| Kantelfrequentie is de frequentie waar je de signalen scheid. Bijvoorbeeld 100 Hz. Alles onder de 100 Hz gaat naar de sub, alles erboven naar de top. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 16-1-2006 15:42 |
| Een kantelfrequentie is de frequentie waarbij de crossover het signaal wisselt van laag naar hoog. Bijvoorbeeld: als alles onder de 100 Hz naar de laag-uitgang gaat, en alles daarboven naar de hoog-uitgang, dan is 100 Hz de kantelfrequentie. Het is wel aan te raden wat onderzoek te doen naar hoe een crossover werkt. Dat helpt aanzienlijk om het ding goed in te stellen en storingen (en defecten aan je speakers!) te voorkomen. [edit]Sebas sneller[/edit] | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 16-1-2006 16:02 |
| Zo moet het natuurlijk komen te staan: Victor schreef: Een kantelfrequentie is de frequentie waarbij de crossover het signaal wisselt van laag naar hoog. Bijvoorbeeld: als alles onder de 100 Hz naar de laag-uitgang gaat, en alles daarboven naar de hoog-uitgang, dan is 100 Hz de kantelfrequentie.victor schreef: Het is wel aan te raden wat onderzoek te doen naar hoe een crossover werkt. Dat helpt aanzienlijk om het ding goed in te stellen en storingen (en defecten aan je speakers!) te voorkomen. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 17-1-2006 18:36 |
| Als je gebruik maakt van toppen (2 weg systeem passief)+ 1 of 2 subwoofers, kan je het beste aansluiten volgens deze methode; 1. Keuze schakelaars achter op 2 weg stereo 2. Output left Low => subwoofer Left amp 3. Output right Low => subwoofer Right amp ( Dit kan ook d.m.v Low Sum naar een enkele "Mono" subwoofer,vandaar 6dB uitsturing) 4. Voorkant laag kantelfrequentie tot behoeve van weergave subwoofer inregelen. 5. Voorkant naast de "sub low" potmeter de potmeter van de Mid/high helemaal omhoog zetten (vol naar rechts). Op deze manier filter je de laagste frequenties uit het fullrange gebied en stuur je deze naar je subwoofers waardoor je toppen minder 'belast' worden met laag. 6. High Left => topkast Left amp 7. High Right => topkast Right Amp Het passieve filter in je topkast filtert de hoge tonen en stuurt deze naar je drivers! Pascal | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 19-1-2006 11:07 |
| Ik heb 2 full-range kasten, dus die sluit ik niet aan op de crossover. Maar ik neem aan ik de basboxen wel gewoon op deze manier kan aansluiten? | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 19-1-2006 14:10 |
| Fullrange kasten juist wel aansluiten als je ze samen met subs gebruikt! Als je je fullrange kasten én de subs het zelfde frequentiegebied laat bespelen kan het geluid door allerlei dingen een stuk slechter worden. | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 19-1-2006 20:36 |
| Ow, dat wist ik niet. Heb namelijk op het forum wel eens gelezen dat men altijd zegt dat het niet nodig is. Vandaar. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 13458 | 19-1-2006 20:37 |
| Link eens naar één post waarin dat geschreven is? (zonder dat het door anderen afgedaan werd als "minder slim") | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 01:29 |
Ik bedoel niet per definitie dit forum Dre Maar zal van de week eens ff zoeken, want dacht namelijk ook hier. | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 14:22 |
| Hoe kan ik dan die full range kasten het beste aansluiten? Want daar zit maar een input op, dus daar wordt zowel laag als hoog naar toegestuurd. | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 20-1-2006 14:45 |
| Daar is dus juist net die cross-over voor! Zoek anders eerst eens even op wat een cross over nou precies doet. Van de linkeruitgang op je mengpaneel naar de linkeringang op je cross-over, high uitgang naar de versterker voor je top (je fullrange kasten), low uitgang naar de verstrker voor je subwoofers. Rechts precies hetzelfde. Voor de instellingen moet je dan kijken naar de specificaties van je kasten en dit verder op gehoor finetunen. | |
| Darth Crossfader | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 20-1-2006 14:45 |
Ik vond die handleiding van Behringer toch wel tamelijk duidelijk... Dus gewoon je crossover op 2-weg stereo zetten, en dan de versterker van de subs op de low uitgang en de versterker van de tops op de high uitgang. Lees die handleiding anders zelf nog eens goed door. | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 17:33 |
Ik weet hoe ik dat moet aansluiten ja, heb de handleiding natuurlijk wel doorgenomen Maar kijk, die full range kasten geven natuurlijk ook nog bass door en op deze manier niet (correct me if I'm wrong). Want de subwoofers in de full range kasten blijven dan toch ongebruikt? Want het enige signaal dat naar de full range kasten (lees top kasten) wordt gestuurd is een signaal zonder lage tonen. Kan ik, als ik de subwoofers ook nog bass wil laten geven, deze aansluiten op de versterker van de bass boxen of raden jullie mij dat af? Bedankt alvast! | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 20-1-2006 18:10 |
| Je crosst de topkasten zo rond de 100 Hz, er komt dan nog echt wel geluid uit de bass-speaker van je topkasten. En zoals in een eerdere post staat is het voor de geluidskwaliteit beter om gelijke frequenties niet te laten weergeven door top en bass kast. | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 19:23 |
| Oke. Hartstikke bedankt! Ik ga er morgen gelijk mee aan de gang. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 20-1-2006 19:26 |
Sluit het gewoon precies zo aan als in de handleiding (en hierboven) beschreven staat. De mensen bij Behringer weten ook wel wat ze doen. De basspeakers in je topkasten kunnen vaak wel tot de 1000-1500 Hz. Deze zullen dus heus wel wat te doen hebben, want je crosst namelijk veel lager (rond 100-150Hz). Als je alles aangesloten hebt ga je op zoek naar de beste cross-over frequentie, met als meetinstrument je oren en met als richtlijn bovenstaande frequenties. P.S. Ga in ieder geval niet de bas-driver en de hoog-driver in je topkast van elkaar ontkoppelen en apart versterken!! Dat raad ik in jouw geval heeel sterk af. | |
| Deejay_21Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2005 Laatste: 27-12-2010 Berichten: 24 | 20-1-2006 21:23 |
Oke, zal dat dan maar niet doen. Ik ga er morgen even voor zitten, handleiding & deze tips/hints ernaast,komt goed en anders weet ik jullie weer te vinden Bedankt. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 21-1-2006 14:40 |
| Ik dacht dat ik het toch wel duidelijk uitgelegd had... - De Behringer CX3400 op 2 weg modus zetten (schakelaars achterkant) - Low frequentie potmeter rond de 100Hz zetten (Voorkant) - Mid/High frequentie potmeter helemaal naar rechts draaien (Voorkant) - Left Low out naar amp van je subwoofer (Let op!, deze KAN de linker en rechter signalen summen tot 1 mono signaal 6dB) - Right Low out naar amp van je subwoofer rechts ( Als je die dus hebt) - Left High out, deze gaat naar je amp van je top(pen) links - Right High out, deze gaat naar je amp van je top(pen)rechts Je kan nog een beetje spelen met de Delay time van de Low Output om evt. correcties op de looptijden het maken. CD Horn kan je ook mee spelen.. Limiter aanzetten, potmeter op + 2dB zetten en gaan met die banaaaaaan!!!!! Succes! | |
