Multikabels
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
2-1-2006 14:58
Dit verhaaltje gaat niet meer op als je enorme lengtes kabel wil gaan trekken.
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
2-1-2006 16:52
Hoe kom ik dan op het verhaal dat er voor gewoon 220/230 (dus 16a)altijd 2,5 kwadraat kabel gebruikt moet worden (of het liefst gebruikt wordt)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
2-1-2006 16:56
Bij langere afstanden is het zeker aan te raden om 2,5 mm2 te gebruiken. Dit omdat de weerstand anders te groot wordt.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-1-2006 17:56
Verschil tussen vaste installatie en niet vaste installatie. Thuis is het geen probleem om voor 16A 1.5mm2 te gebruiken omdat veel factoren van te voren vast staan. Als drive-in sta je de ene keer in de vrieskou en de andere keer in de zon. Daarom liever 2,5mm2 omdat je dan minder snel met de verschillende factoren rekening moet houden.
Laatste: 24-9-2026
De preciese lengte 2waarbij je een maat hoger moet gaan zitten weet ik niet, maar een meter of 20 geeft weinig problemen met de aangegeven waardes.
Dit zijn trouwens waardes volgens de nen.
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
2-1-2006 18:29
er is een formule om het spanningsverlies te berekenen. Dit verlies mag niet meer zjn dan 5%. formule voor een tweegeleidernet geld: Uv = 2 x I x cos fie X R1
voorbeeld:
geg. P=300W
P=U x I
cos. fie = 0.8
Kabelweerstand per Km bij 1.5mm^2 = 14,0 ohm (PVS isolatie) bij 70 graden celcius.
gevr. Spanningsverlies over een leiding van 1.5mm2 en een lengte van 8 meter. Uitgaande van een kabel met PVC isolatie.
R1 = 8m / 1000m x 14.0 ohm = 0.112 ohm.
P/U=I = 300/230 = 1.3 A
Uv = 2 x I x cos fie X R1 Uv = 2 x 1.3 x 0.8 x 0.112 = 0.23296 Volt spannings verlies. 0.23296/230 x 100 = 0.101% verlies.
Je kunt dus rustig de 1.5 mm^2 kabel gebruiken. Uitgaande van 300 watt per geleider.
(bron energietechniek 1-2-3 MK)
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
gr jeroen
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
2-1-2006 19:40
Dus Tom stuurt 3680W over een kabel van 1,5mm² over een afstand van 20 meter?
Veilig bezig!!
mvg,
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
2-1-2006 19:55
Veilig bezig!!
mvg,
Leg nou eens uit wat er fout aan is.
Wist je dat in huisinstallaties ook 16A door 1,5mm2 mag?
Bij kabel i.i.g. tot 5-aderig is het zelfs zo dat je een trap hoger mag gaan.
Groet André
Laatste: 24-9-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 2-1-2006 20:46
Neopreen haspel, VDE gekeurd en wel,
op haspels van 50 meter bij iedere pro bouwmarkt te verkrijgen,
zijn kontinue belastbaar op 16 ampere,
geloof je me niet?
ga maar kijken.
Wist je dat in de gewone bouwmarkt haspels verkocht worden met 3x 0,75 en daar staat op: afgerold te gebruiken tot 2500watt.......
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-1-2006 20:28
geloof je me niet?
ga maar kijken.
Je spreekt jezelf nu wel tegen. Eerst wil je iemand tegengaan door naar de bouwmarkten te verwijzen, vervolgens geef je aan dat die bouwmarkten geen gelijk hebben.
Light Image
